Puslapis 1 iš 7
Artėja žiema, kokias padangas rinktis?
ParašytasCOLON 2004 10 06, 10:32
Taigi, manau daug kam aktuali tema
Dabar važinėju su naujom vasarinėm padugnėm, dar yra likusios nuo pirkimo dėvėtos žieminės. Jų mėsos gal likę kokie 2mm, kaip elgtis?
Pirkti naujas (kas būtų skausminga piniginei) ar dėtis dar tas senas ir bandyt neužsimušt žiemą?
Gal sakau dar kokį vieną sezoną atidrožt, o po to jau palaidot? m? Man tas labai tiktų, bet ar nebūsiu, kaip karvė ant ledo?
ParašytasCOLON 2004 10 06, 10:37
egisas
As tai ziemines pirkau padevetas, laikausi nuomones kad ziema vis tik geriau vazineti su tam skirtomis padangomis.
ParašytasCOLON 2004 10 06, 10:58
Tai kad nevažinėt su vasarinėm ar kokiom job**om "sezoninėm"- ir taip aišku
Tik va klausimas ar tos mano turimos žieminės dar tinkamos vartoti ar jau laikas ieškoti pirkti naujų
ParašytasCOLON 2004 10 06, 11:03
egisas
ZyXEL rašėCOLONTai kad nevažinėt su vasarinėm ar kokiom job**om "sezoninėm"- ir taip aišku
Siaip jei nenori daug ishleisti pirk priekiniams varantiesiems ratams naujas o galines palik senas. O siaip keisti jau tokias reiktu.
ParašytasCOLON 2004 10 06, 11:09
jei teisingai prisimenu tai leidziama iki 1.4 mm
o siaip tai nemanau kad 2 mm cia jau katastrofa (aisku nenaujos bet...) jei jau nelabai nori kist pinigus i gumeles , tai nuo subines mauk ant priekio tik ziurek neprisidirbk
ParašytasCOLON 2004 10 06, 11:21
Tai aš taip iš akies tuos 2mm primečiau, gal ten net nėra tiek
O nuo priekio ant subinės jau buvo pakeistos (nes matosi, kad ant subinės buvo užmautos dar daugiau padėvėtos, nei ant priekio)
Nu reikės dar pasvarstyt... Vis dėlto naujos padangos be 600Lt neišeis
ParašytasCOLON 2004 10 06, 11:41
egisas
ZyXEL rašėCOLONTai aš taip iš akies tuos 2mm primečiau, gal ten net nėra tiek
Na ash kaip sakiau zhiemines pirkau padevetas ir jau du sezonus vazineju, vienos padangos kaina apie 55lt. ir mesos normaliai buvo ir dar tebera. Jei gali sau leisti prikti naujas tai aisku daug geriau butu.
ParašytasCOLON 2004 10 06, 12:02
Tai tada jau nerizikuok ir pasidaryk viska kaip pridera, nes tikrai atrodydamas kaip prisisikus karve ant ledo panu nepakabinsi
o ir Sharlotei is sono gali nepatrauklus pasivaidenti
nu tikrai ne 600lt. nes gali po 100lt uz stuka rast, pereik per skelbimus ir paiesok naudotu tai bus ir pigiau, ir geresnes firmos , ir dar kazkas nezinau...
tik ziurek jei pirksi devetas tai klausk kaip jos buvo laikytos , jei paguldytos tai pradek knist prota kad cia labai nesveika padangom ir laikyt reik taip kaip laiko parduotuvese, ir gal iseis numust kaina
ParašytasCOLON 2004 10 06, 12:11
Naudotų tikrai nepirksiu, nes turiu tokią nuomonę, kad jei jau pardavinėja- yra kažkas negerai
Aišku gali sakyti "Va mašiną pardaviau, liko padangos" "Močiutė turėjo nusipirkus, nenaudojo- tai ir liko" ir t.t. ir pan.
O kai aš toks didelis žinovas tuose reikaluose- tai ir liksiu išpistas. Kaip sako "skūpus moka 2 kartus".
Reikės pirktis tada naujas
Gerai, kad pas mane 13kinės, tai nors ne taip brangiai išeina... Ir dar prie to pačio, kur nuvežt tas senas padangas? Yra kokia pridavykla ar svalkė, į kuri būtų chaliavai jas sumest?
ParašytasCOLON 2004 10 06, 12:55
ZyXEL rašėCOLONNaudotų tikrai nepirksiu, nes turiu tokią nuomonę, kad jei jau pardavinėja- yra kažkas negerai
jei dar kazko vertos tai turbut chaliavai paims, bet jei ne tai abejoju kad chaliavai ims
zinau tokia vieta Kaune kad supirkineja padangas , tai gal ir Vilniui kazkur superka
ParašytasCOLON 2004 10 06, 13:09
ecmondo
O as pernai pirkau naujas 600lt paklojau, bet dar vazinesiu daug ir ilgai...
ParašytasCOLON 2004 10 06, 13:36
Man tai irgi kazkaip ramu , nes neblogas turiu tai 2 sezonam dar garantuotai , jei nesuvarysiu per ziema
ParašytasCOLON 2004 10 06, 13:46
Hmz, spėju reikės į tokias šokt:
175/70R13 T UG-6 GOOD YEAR 139.00 LTL
Kiek piginų...
ParašytasCOLON 2004 10 06, 13:55
ZyXEL rašėCOLONHmz, spėju reikės į tokias šokt:
Kiek piginų...
tai jei visas 4 pirksi, tai nuolaida dar kokia gali gaut
ParašytasCOLON 2004 10 06, 13:59
