vel rgybauja klipso kmpas
ParašytasCOLON 2005 02 28, 21:18
apie eclipsu lempas post continuation
zodziu visa ta laika kol dariausi visokius apgreidus klipso okulioru srityje + krapsciausi jai po sijonu ir subine , matuodamas visas ymanomas bakelio konfiguracijas, ieskodamas problemos kodel nedega nr apsvietimas ir galu gale blizgindamas fast auto, zinoma klausiaus muzikos
na nebuvo nuobodu viskas buvo ok, tai tesesi kokias 6-7 val. paskum patenkintas savim ir savo tetusiu (mano vecnas pagelbiningas tiuning srityje
) ir labai alkanas gryzau namo
naktis -15 - 17 pagal celciju, iseinu ryte kazkur kazka pavezthopt ir zzvummm zvuuuuu zvv kaput akumui
nu vsio o dar ivaziaves kaip ymanoma mandriau zinoma kad istraukt faktiskai niekaip jau nesnekant apie isstumima
na siaip netaip protinga inzinieriaus galva prisimine visas einsteino isduotas paslaptis apie reliatyvumo teorija ir isstumiau as ta graziaja, na suradau kas ir uztrauke ir mano mazoji po kokiu 30 m dar ir uzsikurt malonejo
dabar problema
anksciau , kai ijungdavau mase pradedavo pypset signalas mol uzsisekit ponuli dirza, po kokiu 5 pyyyp nustodavo, dabarties nei pypsi nei lempecka neuzgesta, neziurint i tai kad dirzas prisegras, vot + nezinau gal geriau traukt pradejo, nors cia gali buti ir geru lempu pasekme
tai kaip jus manot ka man daryt ar nuimt nuo klemo palaikyt ji be oro ir vel prijungt dirbtini kvepavimo palaikymo aparata ar cia ne tame problema
ParašytasCOLON 2005 02 28, 21:21
Siulychiau elektroshoka padaryt ir suleist adrenalino
Turetu atsigauti...(taip per filmus buna visada)
Re: vel rgybauja klipso kmpas
ParašytasCOLON 2005 02 28, 21:26
TSi
Matosas rašėCOLONapie eclipsu lempas post continuation
dabar problema
kaip lempos sviecia ?
ParašytasCOLON 2005 02 28, 21:39
fun-EGA
Turbut kad gerai sviecia. Nes kaip raso traukia tai geriau
ParašytasCOLON 2005 03 01, 09:00
rimciux
nesiparink nemanau kad cia kompas!!! bet reiketu daugiau info gal dar kas neveikia apart to!!! nes ir pas mane tas pats buvo bet nepamenu kazka padariau ir susitvarke. paziurek saugiklius
ParašytasCOLON 2005 03 01, 11:09
rimciux rašėCOLONnesiparink nemanau kad cia kompas!!! bet reiketu daugiau info gal dar kas neveikia apart to!!! nes ir pas mane tas pats buvo bet nepamenu kazka padariau ir susitvarke. paziurek saugiklius
na viskas ok tik nera to pypypyp ir neuzgesta dirzu lepecka
nezinia ar cia saugikliai , ai svarbu geriua traukia
ParašytasCOLON 2005 03 01, 11:14
TSi rašėCOLONMatosas rašėCOLONapie eclipsu lempas post continuation
dabar problema
Na apie klipsu lempas tam topice aprasiau gan nemazai, o trumpiau
sviecia kur kas balciau ir geriau , vienas specas pasake kad osram vieni prasciausiu lempu gamintoju
, nu ziuresim, bet dabar pagalvojau kad gal geriau buciau paemes Philips blue vision, bet cia ateiciai, siaip viskas geria patenkintas
ParašytasCOLON 2005 03 01, 11:29
rimciux
Matosas rašėCOLONrimciux rašėCOLONnesiparink nemanau kad cia kompas!!! bet reiketu daugiau info gal dar kas neveikia apart to!!! nes ir pas mane tas pats buvo bet nepamenu kazka padariau ir susitvarke. paziurek saugiklius
o ar atidarius duris uzsidega lempecka kad durys atidarytos?
ParašytasCOLON 2005 03 01, 11:33
rimciux rašėCOLONMatosas rašėCOLON
dega viskas dega ir benzo lempecka dega
ParašytasCOLON 2005 03 01, 12:31
rimciux
ParašytasCOLON 2005 03 01, 12:32
rimciux
manau kad gali buti saugiklis pasitikrink ten prie koju kairej pusej
ParašytasCOLON 2005 03 01, 12:52
rimciux rašėCOLONmanau kad gali buti saugiklis pasitikrink ten prie koju kairej pusej
puikiai zinau kad ir po kapou yr asaugikliu, aplamai labai sauki masina yra klipsas
juos ir galvojau tikrint tik vot laiko nebuvo, kazi koks te principas tos lempeckos veikimo
, jei ji issijungia tada kai uzsisegi dirza, tada pypsejimas turetu nenustot kol dega lempecka
zodziu nezinau ziuresiu, jei neturit konkreciu pasiulymu dekui uz jau issakytus
ParašytasCOLON 2005 03 01, 13:08
rimciux
Matosas rašėCOLONrimciux rašėCOLONmanau kad gali buti saugiklis pasitikrink ten prie koju kairej pusej
tai as tau ir sakau konkrecius
o siaip tai nieko blogo dar geriau nepysi kiekviena karta pasukus rakteli juk ten tik primena kad prisisegtum saugos dirzus ir psio
ParašytasCOLON 2005 03 02, 10:43
ise
Nieko baisaus ten neatsitiko, pas mane irgi buvo pypsikas prapuoles, bet atsigavo ir vel buvo prapuoles ,bet vis atsigauna, problemos del to tikrai dideles nebus, jei ir neatsigaus. O atjungt nuo akumo gali, gal pades, bet tada tris dienas tavo clipsas visokias sunybes tau kres
ParašytasCOLON 2005 03 02, 10:51
ise rašėCOLONNieko baisaus ten neatsitiko, pas mane irgi buvo pypsikas prapuoles, bet atsigavo ir vel buvo prapuoles ,bet vis atsigauna, problemos del to tikrai dideles nebus, jei ir neatsigaus. O atjungt nuo akumo gali, gal pades, bet tada tris dienas tavo clipsas visokias sunybes tau kres
puikiai zinau
, apturejau jau toki malonuma
, taip kad si var. paliksiu paskutiniam atvejui
