Audio aparatura galantui
herkuss
PranešimaiCOLON 630
UžsiregistravoCOLON 2005 08 26, 03:00
AutomobilisCOLON Mitsubishi Lancer 2.0D '94
MiestasCOLON Utena
Neperskaitytas pranešimas herkuss » 2007 05 31, 12:28
ProXas rašėCOLON
herkuss rašėCOLON a kokio čia diametro kolonėlė...?
Ir ką uždaroms mažesnio tūrio reikia...???
Shita 30 cm kitaip sakant 12"-tukas ;)
Realiai gali ir mazhesni det kaip sake Dzhedaj'us, bet siaip ash nzn mazhesnis ciuju kietesnis gaunasi, o kuo didesnis difuzorius tuo malonesnis tas bosas gaunasi - sodresnis tarsi toks, bet gal cia man vienam taip :oops:
O dezhiu turiai gana smarkiai skiriasi priklausomai nuo tipo ;)
Didejimo tvarka:
Uzhdara
Fazikine (su skyle)
Bandpasine.
double reflex'as
Na dar ten visokiu stebuklu yra bet realiai vistiek nedarysi tu ju tai ir nesvarbu. Ash naudoju uzhdara, bet kai kam nepatinka sako per kietas bosas, pagrinde fazikines paplitusios, bet kaip ir sakiau jos ciut didesnes ir ciut veluoja - skonio reikalas ;)
Siaip tai gaila kad ish Utenos pats esi, butu galima mini meetuka padaryt ir vienoj kurioj mashinoj pazhiuret kaip kuri dezhe skamba, paskolinciau tokiam tixlui savishki blynuka :lol:
Pabandyk savo mieste taip susiorganizuot sutaupysi ant bandymu ir klaidu ;)
Shitam puslapyje fainai papasakota apie dezhes (per meniu reikia varinet nes negaunasi nuorodos idet)http://www.hertzaudiovideo.com/default_en.htm
p.s. neagituoju del Hertz, tiesiog fainai parodyta :D
Va radau dar viena tiesiogini linka tam blynui kur anxciau skelbima buvau imetes:
http://www.hertzaudiovideo.com/Doc/pdf_es300.pdf
labai aishkiai su visom dezhem ;)
Dėkuj už gerus norus... ;)
Kai Vilniuj koks meetukas bus tikrai pasistenksiu ir atvarysiu... manau daug kas turi suba tai ir paklausysiu... Tada subo dar neskubu pirkti
Ačiū už info :thumbsup: :alutis:
Mitsubishi Lancer 2.0D 94'
ProXas
PranešimaiCOLON 2439
Neperskaitytas pranešimas ProXas » 2007 05 31, 13:09
herkuss rašėCOLON Kai Vilniuj koks meetukas bus tikrai pasistenksiu ir atvarysiu... manau daug kas turi suba tai ir paklausysiu... Tada subo dar neskubu pirkti
geriausia butent ne sesti ish mashinos i mashina, bet deti i ta pacia skirtingus subus kad vertintum TIK ju skirtumus ;)
aishq galima pazhiureti ir siaip visa kita jeigu pas viena geriau skamba juk galima pasimokyti :wink:
Karolis 93
PranešimaiCOLON 862
UžsiregistravoCOLON 2008 02 06, 13:59
AutomobilisCOLON Galant 00m
MiestasCOLON Švenčionys-Kaunas
Re: Audio aparatura galantui
Neperskaitytas pranešimas Karolis 93 » 2009 04 08, 11:58
Nenorejau kurti naujos temos tai parsysiu cia. Kokio ismatavimo garsiakalbiai eina i galanto dureles. Zadu pirkti dvijuoscius komponentus pradedu dairytis kokius pirkti.
spirgas
PranešimaiCOLON 21
UžsiregistravoCOLON 2007 12 12, 17:23
AutomobilisCOLON Mitsubishi Galant V6 2.5 Wagon's
MiestasCOLON LTU
Neperskaitytas pranešimas spirgas » 2009 04 20, 13:51
Karolis 93 rašėCOLONNenorejau kurti naujos temos tai parsysiu cia. Kokio ismatavimo garsiakalbiai eina i galanto dureles. Zadu pirkti dvijuoscius komponentus pradedu dairytis kokius pirkti.
16 cm pas maniski, bent jau priekinese duryse... japancats.ru raso kad gali but ir 13cm. Pasiardyk pasiziurek.
Dzhedaj rašėCOLONToliau garsiakalbiai - Galant nedekinga dureliu apdaila, norint isideti 16cm garsiakalbius i duris, tektu truputi modifikuoti viska stiklo pluoshtu
Taip supratau kad be podiumu neikisi i duris garsiakalbiu? Ar tikrai? As kaip ne specas pasiziurejau... lyg ir viskas telpa :) Pasidalinkit patirtim, nejaugi nieks nekeite stokiniu garsiakalbiu rykliui?! 8O
Mitsubishi Galant '97 V6 2.5 Wagons
Neperskaitytas pranešimas Dzhedaj » 2009 04 20, 14:01
Ne apie ryklį buvo klausimas, ne apie jį ir mano atsakymas buvo.
Ryklio duryse turi 16cm tilpti be problemų.
spirgas
PranešimaiCOLON 21
MiestasCOLON LTU
Neperskaitytas pranešimas spirgas » 2009 04 20, 17:52
Dzhedaj rašėCOLONNe apie ryklį buvo klausimas, ne apie jį ir mano atsakymas buvo.
A sory, bisky neisikirtau...
Karolis 93
PranešimaiCOLON 862
Neperskaitytas pranešimas Karolis 93 » 2009 04 20, 18:25
Dekui uz info ieskosiu komponetu 16cm. Gal kas kokius susideje esat koki atsiliepimai. Kokius patartut pirkti ir kur?
Veikejas
PranešimaiCOLON 71
UžsiregistravoCOLON 2009 06 01, 21:10
AutomobilisCOLON Ryklys
SkypeCOLON nachalas007
MiestasCOLON Vilnius-Ariogala
Neperskaitytas pranešimas Veikejas » 2009 06 20, 18:18
Man iškilo klausimas dėl kolonėlių.
Priekyje viskas aišku, kaip kažkas rašė eina 13 cm, bet galima įdėti 16 cm., o kaip su galu? Kokių išmatavimų eina į palangę? nes manuale tai nieko nerandu apie tai.
Kiek matavau subo "skylę" ten gali dėtis apie 20 cm., išmatavimo, ar klystu?
kopass6
PranešimaiCOLON 512
UžsiregistravoCOLON 2008 05 03, 09:38
AutomobilisCOLON Avensis
SkypeCOLON kopass2313
MiestasCOLON Birštonas
Neperskaitytas pranešimas kopass6 » 2009 06 20, 21:44
Veikejas rašėCOLONMan iškilo klausimas dėl kolonėlių.
o kodel tu tokio keistu klausimu klausineji, issimatuok ir viskas bus aisku, kodel kazkas turi uz tave tai padaryti ?
Toyota avensis
Carisma- Sold
Lancer 93 GLX - Sold
Martynas
PranešimaiCOLON 1953
Neperskaitytas pranešimas Martynas » 2009 06 20, 23:51
Priekije pastatyti 16cm nesukels problemu. Gale? O kam ten deti kazka? :? Subo skyle tokia biski pornografija... ir 20 cm garsiakalbis tikrai netelpa. As pats bandziau igrusti P8. Tai teko didinti skyle :lol: Beto ten gana sudetingai kabinasi deze subui, nes daug nelygiu pavirsiu.
Paskutinį kartą redagavo 1 Martynas. Iš viso redaguota 2009 kartus.
Mitsubishi Galant 2.5 V6-24
BMW 525 E39 Touring
M_actep
PranešimaiCOLON 789
UžsiregistravoCOLON 2009 01 05, 20:22
AutomobilisCOLON galant90
SkypeCOLON mactep_ccc
MiestasCOLON Kaišiadorys-Dremmen
Neperskaitytas pranešimas M_actep » 2009 06 20, 23:55
Tai jeigu negirdi to subo tai kam tada jis toks vapshe reikalingas?? :mrgreen:
Colt 90m 44kW shrote
Galant 89 m 55 kW shrote
Martynas
Neperskaitytas pranešimas Martynas » 2009 06 21, 00:06
Pats daznis girdisi, tik nesigirdi garso saltinio. Jei "subas" palangej tai sudetinga uzduotis 8) Antra syk neprasideciau.
BMW 525 E39 Touring
Veikejas
PranešimaiCOLON 71
Neperskaitytas pranešimas Veikejas » 2009 06 21, 12:45
kopass6 rašėCOLON
Pirma perskaityk mano įrašą iki galo prieš rašydamas ir mažiau rašyk, kad tik rašytum, nes taip terši forumą su beverčiais įrašais.
Aš neprašau kažką už mane daryti, forumas juk tam ir reikalingas, kad žmonės dalintųsi informacija, jei kažkas bandė įsidėti subą į palangę, bet nepavyko tai aš ir noriu sužinoti, kad sutaupyčiau tiek laiko tiek pinigų tam reikalui.
Jei ką matuoti badžiau, bet iš bagažinės tiksliai nepamatuosi.
Paskutinį kartą redagavo 1 Veikejas. Iš viso redaguota 2009 kartus.
Veikejas
PranešimaiCOLON 71
Neperskaitytas pranešimas Veikejas » 2009 06 21, 12:59
Martyna$ rašėCOLON
Priekije pastatyti 16cm nesukels problemu. Gale? O kam ten deti kazka? :? Subo skyle tokia biski pornografija... ir 20 cm garsiakalbis tikrai netelpa. As pats bandziau igrusti P8. Tai teko didinti skyle :lol: Beto ten gana sudetingai kabinasi deze subui, nes daug nelygiu pavirsiu. Beveik puse metu experimentavau ir pagaminau 4 dezes, kad nedengtu portu, nedustu garsiakalbis ir kad netrenktu per galva atsimusanti nuo stiklo garso banga :lol: 8O Dabar jau beveik nebegirdziu jo, banguoja kazkur po kojom 8) Beto 20tukas nera tikras subas, jis tik pagalba briesbosiam. Kadangi mano midai kabina nuo 50 hz tia subas nupjautas prie 40 hz (12 okt.) Taigi nepatyrusi ausis net negirdi to "subo"
Aš to ir bijau, kad nusipirkus 20 cm garsiakalbį aš jo neįdėsiu į palangę, o jos deformuoti nesinori, nes paprastai žemų dažnių kolonėlės garsas ir efektas gaunasi nuo masės aplink ją - dėžės, arba palangės. O deformavus jei liktų kur tarpai ar pan ir garsas ne tas būtų - ne toks sodrus ir užpildantis.
Nors labai norėtųsi palangę išnaudoti, daugiau vietos bagažinėj liktų :) Na lieka dar variantas dėt dėžę į bagažinė, tik reikės galvoti kaip ir kur daryti ertmę tarp bagažinės ir salono, kad žemi į saloną patektų.
Dėkui už patirties pasidalinimą ;)
Martynas
Neperskaitytas pranešimas Martynas » 2009 06 21, 13:50
Yra daug sprendimu, gaila nevisi teisingi :lol: Paprastai 8" garsiakalbiui reikia 190mm skyles, palangėje ~175mm. Mano sprendimas buvo: Padidinti skyle iki 190mm (geras konservu atidarytuvas, puikiai susitvarko :lol: ), dėže tvirtinasi iš apačios, viršuj papildoma tarpine iš MDF ir aliuminio. Viskas susodinta ant montažiniu kliju, visa palange išklijuota 2 sluoksniais bitumo. Vibracijų nėra 8) Dėže uždaro tipo, 8 litru. Pliusas, kad ji tik 120mm aukscio ir beveik nesimato atidarius bagazine. Noriu pagaminti siek tiek didesne dėže (išlaikyti 120 mm aukšti) su faziku, kuri išvesčiau per ertme galiniam garsiakalbiui.
Su didesniais subais nebandžiau, nes nereikalingas triukšmas ar vibracijos :roll: Bet norint daugiau, reiktu jau bent 12tuko, visgi sedanas.
Principas panasus, tik cia garsiakalbis isvestas i bagazine
BMW 525 E39 Touring
