Led lemputes
ParašytasCOLON 2011 04 24, 13:08
muxxxas
Sveiki. Su sv velykom. Gal kas esate susideje led lemputes i savo auto,labiause mane domintu prietaisu skidelio apsvietimo melinos led lemputes.Jai kas turite susideje pasidalinkit ispudziais.
Uploaded with
ImageShack.us
Antros lemputes duomenys:
Mėlyna
Galingumas: 0,48W ,
atitinka 5,0W kaitr. lemp.
Įtampa: 12V
Diametras: 10mm
Re: Led lemputes
ParašytasCOLON 2011 04 24, 14:10
ZeRoX
Buvo jau kalbėta apie spidometro apšvietimo keitimą - daug vargo norint padaryti, kad tolygiai šviestų.
Re: Led lemputes
ParašytasCOLON 2011 04 24, 14:52
Tas pirmas įsidėjęs į gabaritus, keičiu kas keli mėnesiai kaip nelaiko man jos ir perdega
Re: Led lemputes
ParašytasCOLON 2011 04 24, 17:07
as buvau susidejas i spidometra, bet karts nuo karto reikdavo jas isimti ir kontaktus palankstyti, kadangi mirksedavo man budavo tai susidejau atgal paprastas dar buvau ir i gabaritus isidejas melynas, bet persidejau baltas ir jau ilgai vazineju laiko ilgai jos man bent
Re: Led lemputes
ParašytasCOLON 2011 04 29, 11:52
ZaZaZ
Apskritai LED nelabai tinkamos tokiems reikaliukams. 1) Paprastai spindulio skleidimo kampas yra mažas ir orientuotas pirmyn - taigi nešviečia į šonus, o panelės apšvietimui tai būna pakankamai aktualu - šviesolaidis (kuris vėliau nuveda šviesą visur kur reikia, dažnai būna aplink lempuką. 2) Įtampos neatitinka - reikia led su varžomis - nepatogu montuoti.
Re: Led lemputes
ParašytasCOLON 2011 04 29, 16:56
Vitalikas
ZaZaZ rašėCOLON2) Įtampos neatitinka - reikia led su varžomis - nepatogu montuoti.
As ir apie tai sakau pastoviai. Led lemputes tik su rezistoriais!
Re: Led lemputes
ParašytasCOLON 2012 08 03, 18:00
arcii
viskas puiku su tais ledais, tik mokekit susideti. nusiperki ledus kurie pavaizduoti. ir dar prie to pacio varzas 1k. islupi orginalias varzas ir stabilizatorius sudedi 1k ir vaziuoji be problemu. tik patartina deti baltus diodus ir kab butu isgaubti i vidu tada labai graziai sviecia. mano pacio daryta jau dviejuose mitsuose.
Re: Led lemputes
ParašytasCOLON 2012 08 03, 18:06
eziukas ruke
kitas budas padaryti tolygesni svietima paslifuoti pati led kad gautusi matinis ir sklaidytu sviesa i visas puses susidejau sau problemu del to nematau
Re: Led lemputes
ParašytasCOLON 2012 08 03, 18:25
arcii
taip irgi variantas
Re: Led lemputes
ParašytasCOLON 2012 10 18, 13:09
ZaZaZ
Dėl šviesos skleidimo - sutinku - galima "susikonstruoti", bet
arcii rašėCOLONislupi orginalias varzas ir stabilizatorius sudedi 1k ir vaziuoji be problemu.
čia tai kažkokie vėjai. 1) 1k stabiliztorius? aš nuo vaikystės elektronika rimtai užsiiminėju, bet dar gyvenime tokio daikto nemačiau
gal turėjai stabilitroną - tokiu atveju jų parametras pagrindinis yra įtampa (voltai). Bet nelabai jis čia tinka. O gal turėjai omeny įtampos reguliatorių (tikriausiai, nes jis liaudiškai vadinamas įtampos stabilizatoriumi). Jis žinoma irgi kiloomais nenusakomas, o marke arba jei grubiau - išėjimo įtampa. Gal veikti ir veikia, tik yra du klausimai: ar veiks su kitais ledais ir kitoje mašinoje, nes jų stabiliam veikimui yra būtini 1-2 kondensatoriai. Net ir pajungus jį teisingai, lieka viena problema - jis nemėgsta aukštos įtampos (ko automobilio generatorius "gamina" per akis - didelio dažnio aukštos įtampos trukdžiai (jei neklystu ten iki 1000V). Norint jį apsaugoti - reiktų dar pridėti droselį ir/ar kondensatorių. Taigi norint padaryti stabilią sistemą prireiks kokių 4-5 komponentų, kažin ar norėtųsi kažkur prie lemputės viską montuoti (+ viskas turi būti hermetiška). Žinoma viską gerai padarius toks metodas yra geresnis nei rezistorius. Na o daryti "belekaip" ir tikėtis, kad ir pas mane tai veiks aš nenorėčiau - negražu tą siūlyti ir tiems, kurie nesupranta, o prisiklausę paskui bando kažką padaryti. Aišku gal aš kažkur ir klystu.
