Puslapis 1 iš 4
Numerio apšvietimas
ParašytasCOLON 2005 08 23, 09:02
Taigi taigi, pasiėmiau vakar nudažytą mašiną (pagaliau), tai dabar po truputį bandysiu visus galus susirankioti
Viskas lyg ir gerai, o bet tačiau kadangi nešviečia galinio numerio apšvietimas- nėra viskas labai gerai
Gali kokie pikti žali pederastai iš marso pamojuot savo krivulėm kokį kartą
Taigi, nuo ko pradėt žiūrėt? Vakar taip akį užmetėm- lenputės lyg ir yra, laidukai irgi pajungti, kame bezpredelas gali būt? Saugikliai čiūju neina jiem atskirai, m?
Re: Numerio apðvietimas
ParašytasCOLON 2005 08 23, 09:16
ZyXEL rašėCOLONTaigi taigi, pasiëmiau vakar nudaþytà maðinà (pagaliau), tai dabar po truputá bandysiu visus galus susirankioti
Viskas lyg ir gerai, o bet taèiau kadangi neðvieèia galinio numerio apðvietimas- nëra viskas labai gerai
Gali kokie pikti þali pederastai ið marso pamojuot savo krivulëm koká kartà
Taigi, nuo ko pradët þiûrët? Vakar taip aká uþmetëm- lenputës lyg ir yra, laidukai irgi pajungti, kame bezpredelas gali bût? Saugikliai èiûju neina jiem atskirai, m?
gali buti kad perdegusios abi lemputes. imanoma. taigi:
1. issisuk ir paziurek i siuliukus.
2. jei tai nepades, tada imk voltmetra i rankas ir pradek ieskoti kur dingo tavo 12V.
Ju atskiro saugiklio greiciausiai nebus, taciau yra kartais unikaliu grandiniu automobiliuose. pvz pas carisma mano buvo kairieji ir desinieji gabaritai ant skirtingu saugikliu pajungti
ParašytasCOLON 2005 08 23, 09:32
greicuaiai manau nuiminejant bamperi sutrenke per lemputes ir kadangi jos prie mirties tai ir patruko siulas arba kas nors atsikontacino o siaip jei lemputes kartu idetos tai ir kartu numirsta
man taip yra buve
nu bet kadangi o taciau pas mani ve seim shet, tai galiu pakonsultuoti kaliega
pas mane saugikliai tie eina kartu su lempu (the same saugikl)
lempeckas perdeja uziu ka vistiek nesviecia, tai teko pravalyt kontaktus bo buvo tokie visi pakirmija, nu visvien nepadejo, tadu as nusispjoviau ir nusprendziau jas pajungt tiesiogiai nuo gabaritu (galiniu) ir neesvaistyt laiko vejais
o tau kadangi cia buvo ardoma dazoma ir surinkinejama gali but tiesiog stekeris nevsunutas, i tiek (nezinau ar pas tave po kapotu kazka judino ar ne) taip kad pradzioj pazek kur pas tave jungiasi tie gabaritai (manualas forume lyg buvo) o jei jau ne taireiskias ka laidziuks nuluzes kur, jei laidziuko nenori keist, sledavai diadisu Matosisu pavydziu ir junk tiesiogiai nuo gabaritu (galiniu dar karta)
ParašytasCOLON 2005 08 25, 23:58
Na nenoriu visokių "workaround'ų"... reikia susitvarkyt taip, kaip turi būt.
Pavarčiau workshop manual'ą- turiny paminėtas yra, o aprašyta- ne
Arba aš kažką praleidau, arba...
ParašytasCOLON 2005 08 26, 08:55
Donix
zyx>su pagaliuko nemojuos, greiciau ish galo nakti su mirgalkem
berots 150lt. o ishpriekio nestabdys nes nzno ar dega arne
pasmane gi nedega, sustojo mentas shale pabelde i langa sako sutemps nubausiu kad nera nr. apshvietimo
tai diena gali but ramus
ParašytasCOLON 2005 08 26, 09:11
Donix rašėCOLONzyx>su pagaliuko nemojuos, greiciau ish galo nakti su mirgalkem
matai pas tave apskritai numeris ant stiklo
+ tiurlingas kai kuriem mentam, nors jie ir mentai, bet vistiek zmones, taip kad gali kilt tiesiog lituviskas sveikas pavydas ir todel prisikabineja, o vat prie manes tik viena karta buvo prisikabine kad tipo neapsviestas nr. bet apsimeciau kuku baba ir saka uoi blem taigi tik sviete, matyt per bagazniko dangti bus nuluze laidai, sakau varau tuoj sutvarkysiu ir psio, sako ok sekmes sakau davai bicas
ParašytasCOLON 2005 08 26, 09:19
Donix
Matosas rašėCOLONDonix rašėCOLONzyx>su pagaliuko nemojuos, greiciau ish galo nakti su mirgalkem
tai ash ir bandziau sakyti katik ish garazho ishvaziavau, sako ash tave priesh menesi jau maciau, tai tada jau nebuvo detis kur, sakyti nebent su kitu civiku supainiojot
ParašytasCOLON 2005 08 26, 09:40
Donix rašėCOLONMatosas rašėCOLON
ParašytasCOLON 2005 09 19, 23:34
Na va, nuo numerio apšvietimo priėjau prie viso apšvietimo... Vienžo jau kelinta diena vis įtarinėjau, kad įjungus lempas neįsijungia skydelio apšvietimas (žopaj čiujiel), bet kadangi šviesoj tik važinėjau- tai pistoletiškai ir patikrint negalėjau
Šį vakarą va išvarau- akurat neveikia
Saugiklius prie "gauges" ir dar ten kažkoks apšvietimo yra patikrinau- sveiki. Po to pastebėjau, kad neveikia vienos pusės gabaritas (maža leNputė perdegus pasirodo)
Dabar galvoju ar tai galėtų būti viso šito balagano pasėkmė, ar vėl teks tuštint savo ir pildyt serviso geziukų kišenę?
Dar pastebėjau, kad jungiant trumpas šviesas girdisi toks garsas, kaip kad relės suklaksėtų (kur po vairu yra) ir gan garsiai
Manau su testeriuku jau nebeišsiversiu
ParašytasCOLON 2005 09 20, 07:57
ZyXEL rašėCOLONNa va, nuo numerio apšvietimo priėjau prie viso apšvietimo... Vienžo jau kelinta diena vis įtarinėjau, kad įjungus lempas neįsijungia skydelio apšvietimas (žopaj čiujiel), bet kadangi šviesoj tik važinėjau- tai pistoletiškai ir patikrint negalėjau
na jungiant šviesas garsas rėlės ir turi būt, toks spragtelėjimas, o dėl to skydelio apšvietimo tai ko čia isterikuot, nusiimk jį ir pamatysi kad lempečkos perdegę
, o dėl gabarito kaip suprantu jau dasimastei kad reikia perdegusią lempečka pakeist i 0iovą
šaunuolis žodžiu viska supratai teisingai
ParašytasCOLON 2005 09 20, 08:23
Matosas rašėCOLONna jungiant šviesas garsas rėlės ir turi būt, toks spragtelėjimas, o dėl to skydelio apšvietimo tai ko čia isterikuot, nusiimk jį ir pamatysi kad lempečkos perdegę
Na matai, kad apšvietimas neveikia ne vien skydelio (kur tachometras ir t.t.), bet ir visur kitur (kur temp. reguliuojasi ir t.t.)- tai tikrai nemanau, kad bus perdegus to skydelio lempečka
ParašytasCOLON 2005 09 20, 08:29
ZyXEL rašėCOLONMatosas rašėCOLONna jungiant šviesas garsas rėlės ir turi būt, toks spragtelėjimas, o dėl to skydelio apšvietimo tai ko čia isterikuot, nusiimk jį ir pamatysi kad lempečkos perdegę
tai ta prasme visos priekinės panelės lempečkos nedega
ar tik kai kurios, nes jei kai kurios, kai ppas mane ir daugelį, tai tada lempeškos visgi tikėtina kaltos bus, o jei jau viskas nedega, kaip pas pista tai tada manau judviem reiks susivienyti ir abiem pagaliau nuvaryti savo žvėrius pas aliektrikus
ParašytasCOLON 2005 09 20, 08:41
Dainiusl
Numerio apsvietimas yra ant to saugiklio, kur ir kaires puses pazibinciai. Desines - atskirai.
Dar ant to saugiklio buna prietaisu skydelio apsvietimas ir dar kazkas...
ParašytasCOLON 2005 09 20, 08:42
Taigi iš karto sakiau, kad visos
