Puslapis 1 iš 3
valytuvu saugikliai tik pyst plest ir perdege
ParašytasCOLON 2005 08 08, 20:15
zodziu varau per liuty cia sian po issiskytimo su Riebalu ir pedagogini oziede valytuvai hop ir sustojo
nu ka neapsikentes davariau iki senamiescio issiemiau ta turbine knygutekaip koks durnelis 10 min ja sudijavau fricu kalba, kol galiausiai atsipaisciau kuris ten saugiklis, issitraukiu saugikliu dangteli , o ten kuo aiskiausiai angliskai parasyta glass vipers ar kazkas pan.
zodziu akurat perdeges 15 A, nu ziuriu turiu viena atsargini 10 A galvoju vistiek reikai det nes vaziuot neimanoma, nieko nesimato, idedu ir tas iskart plest ir nera, tai vo , ar cia eklipsas
lietaus issigando ar cia jau kazkas
rimciau gali but
ParašytasCOLON 2005 08 08, 20:24
Na visu pirma idejus 10A vietoj 15A jau galima laukt problemu...
Isidek normalu saugikli ir jei vel perdegs tada zhiurek kur trumpina
ParašytasCOLON 2005 08 08, 20:46
Dzhedaj rašėCOLONNa visu pirma idejus 10A vietoj 15A jau galima laukt problemu...
zinai gal ir tavo tiesa ale kad va i luckoila pakeliui namo vaziuojant uzsukau ir jie neturi tokiu saugikliu
ParašytasCOLON 2005 08 08, 20:51
Hoplitas
is salono apsvietimo arba prikurkes paimk saugikli pabandymui (pas mane security nieko nedaro saugiklis)
ParašytasCOLON 2005 08 08, 20:59
Hoplitas rašėCOLONis salono apsvietimo arba prikurkes paimk saugikli pabandymui (pas mane security nieko nedaro saugiklis)
jo ir taip bandyt kol visi perdegs
gera mintis
ParašytasCOLON 2005 08 08, 21:31
Hoplitas
ne viena jei ir tas perdegs reiskai kazkur trumpina
ParašytasCOLON 2005 08 08, 21:49
Saugiklinej yra keleta tuschiu vietu, i kurias buna dazhniausiai ikishti saugikliai atsarginiai (jeigu ju kas neisheme ar dar nepanaudojo
ParašytasCOLON 2005 08 08, 21:52
kishk vini, jeigu ir tas nusvils, reishkias problema kazkur kitur
ParašytasCOLON 2005 08 08, 22:16
DeeDee
centas geriau tinka
prognozuoju kad nieko ten tau nebus, isidesi saugikli ir pamirsi(ko nuosirdziai linkiu)
ParašytasCOLON 2005 08 08, 23:28
Neiroc
wytska rašėCOLONDzhedaj rašėCOLONNa visu pirma idejus 10A vietoj 15A jau galima laukt problemu...
mintis tikrai gera, nes tada tikrai suzinosi kur buwo problema!!!
a) ish dumu
b)kwapo
c)gairininkai nustatys gaisro zidiny
problemu su mazesniu saugikliu nebus (nebent greiciau perdegs ir vsio)... o vietoj saugiklio gali naudot warinio laido 2 gyslas(koki 1mm2 daugiagysli ish vinioji ir vinioji pabandymui ant saugiklio(max 3 gyslas!!!), jis sudegs greiciau nei 10A saugiklis... o saugikliai pvz statiole kainuoja 4LT (laido metras 30ct))
jei kazkas l trumpina neturetu but labai sunku surasti: laidai, rele, wariklis, swirtis.
sekmes su viniu:)
ParašytasCOLON 2005 08 09, 07:40
Neiroc rašėCOLONwytska rašėCOLON
a) ish dumu
b)kwapo
sekmes su viniu:)
na su viniu tai cia zmnes tiesiog nori greiciau mano auto sudegint, o vat s usilpnesniu saugikliu tikrai nieko neatsitiks, net ir su kokiu 20 A nieko neatsitiktu, bet je iraso kad 15 A tai ir reikia det 15 A , o del tu laidu tai irgi labai klastinga, taigi jie turi savo storius ir varzas, taip kad cia labai sunku numatyt kiek ten jo reikia uzsukt kad gautusi panasi varza ir aplamai nelinkes savo auto su plastilinu lipdyt, manau lauksiu kol pradzius, nes cia garantija kad kalta dregme, na nebent tai butu sutapimas, bet sita issiaiskinsiu tik tada kai nustos lyt
kaip tik visa savaite prognozuoja lietu o man pac lakstymas dabar mana uteks Deimanciuko koltuka drozt kuri laika
ParašytasCOLON 2005 08 09, 07:42
Nuo kada saugikliai 4lt kainuoja?
30ct mazhdaug visokiose elektronikos prekiu parduotuvese
ParašytasCOLON 2005 08 09, 07:49
Neiroc
Dzhedaj rašėCOLONNuo kada saugikliai 4lt kainuoja?
4 lt pokas, nemaciau degalinese po viena parduodamu...
nors el prekiu parduotuvej tokie pat saugikliai kainuotu apie 2 lt...
plastelinu ir nereikia klijuoti, bet kai reikia daug saugikliu tai kiekviena karta naujo det neapsimoka...
ParašytasCOLON 2005 08 09, 07:54
Na jei perdega tik vienas ir tik tame problema ir yra, tuomet apsimoka pirkti 1
Metosi paskui kiti, nera kur padet
O statoile po 1 parduoda, reikia tik paprashyt kasininko
ParašytasCOLON 2005 08 09, 08:29
Dzhedaj rašėCOLONNa jei perdega tik vienas ir tik tame problema ir yra, tuomet apsimoka pirkti 1
Taip ir tex daryt
