Kompiuterio diagnostika, koki interfeisa lituoti?
- PranešimaiCOLON 60
- UžsiregistravoCOLON 2006 05 01, 19:25
- AutomobilisCOLON MMC Galant 1.8 16V 93`
Tame puslapyj raso, cituoju:
Cars supported
1990-92 Dodge Stealth or Mitsubishi 3000GT (it appears that Mitsubishi changed the ECU diagnostics plug to an OBDII-style trapezoidal plug in 93)
Taip kad `93 modeliui ikiso nauja jungti o interfeisas liko ALDL o kaip jungt neaisku
Cars supported
ex MMC Galant `93 1.8 16V 93kW
Subaru Legacy '00 2.5 AT
Tai gal galima pagal spalva atrinkti, arba bandyti pravodkes schema ziureti.Vitoldas rašėCOLONTame puslapyj raso, cituoju:
Cars supported
Taip tas adapteris yra ODBI, ODBII eina dviem laidais, ten dar lygtai ir itampos skiriasi vieno 5V, kito 12 atrodo.
1g Eclipse GS
>Magna
Na va, atsirado siek tiek laiko, pradejau krapstyti uzmirsta reikala ir iskart iskilo kruvos klausimu. Sulitavau kabeli pagal schema is puslapio
http://www.techedge.com.au/vehicle/aldl8192/8192hw.htm
ir kazkodel neveikia Jei sita versija litavai tai klausimelis toks: kokio tipo kabelis eina nuo adapterio iki pc, tiesioginis 1:1 ar null modem? Beje, meginau ivairias versijas tmolog nuo 1.12 iki 1.16 tik ant senuciuko laptopo su win 98 ir win 95 nukimba, su win 2000 nekimba bet ir nieko nedaro...
Dekui
Dekui
Net nezinau, as kitoki litavau ten ziuriu kitaip truputi sujungta. Man surinkus buvo du gedimai, buvau com porto laidus tarpusavyje sumaises ir dar vienas juokingas buvo neijungdavau slapuko masinos (su tuo ilgiausiai prazaidziau) .Vitoldas rašėCOLON>Magna
Dekui
http://chiptuner.ru/kline.php, cia linkas kaip daug maz patikrinti ar jis veikia, schema kitokia, bet gal rasi ka naudingo.
Pas mane viskas veikia ant XP be problemu.
Sekmes
1g Eclipse GS
Neina nors tu ka
Sveiki
Perdariau adapteri pagal sia schemute:
http://pweb.de.uu.net/pr-meyer.h/aldl.htm
Pajungiau prie kompo, spaudziant connect signalas iseina o ECU atsakymo nera, kompas supranta kada duomenu laidas pajungtas prie DLC jungties, atjungus duomenu laida duoda kitoki klaidos pranesima, panasu kad schema veikia. Bandziau jungt ir prie neuzvesto ir prie uzvesto variklio, pajungus 1 koja i mase (kai pradeda mirkset MIL lempa) ir be pajungimo, jungiau duomenu lauda prie visu pajungtu DLC kontaktu - nieko Ar pas kazka yra tokia jungtis kaip pas mane, gal kokia kita koja i mase paduot, improvizuot pabijojau
Nufotkinau savo jungti tik nemoku cia atachmento idet. Jungtis OBD2 tipo, autodata rodo DLC junti su pajungtais keturiais kontaktais, 1 - padavus i mase diagnostika, 4 (mase), 7 (tikriausiai duomenys) ir 16 (+12). Realiai yra pajungti 10 laidu:
1 - pilkas su raudonu - diagnostika
4,5 - juodi, greiciausiai mase
6 - geltonas su zalia juostele - ?
7 - geltonas - ?
8 - raudonas su sidabriniais dryziais - ?
11 - rudas - ?
13 - sviesiai zalias su geltona juostele - ?
14 - geltonas su balta juostele -?
16 - rudas - +12V
Yra kokiu minciu?
Aciu
7 - geltonas - ?
11 - rudas - ?
16 - rudas - +12V
Yra kokiu minciu?
Aciu
