Eclipse 1g cruise control bėda
miknis
PranešimaiCOLON 13
UžsiregistravoCOLON 2010 04 05, 22:14
AutomobilisCOLON Eclipse GS 1G
SkypeCOLON e.naujikas
Neperskaitytas pranešimas miknis » 2011 10 23, 15:27
skaitinėjausi forume, bet taip ir neradau tikslaus atsakymo, kas gali būt, jeigu neveikia cruise control.
Svarbiausia, tėvas kaip tik nusipirko, tai veikė, bet kažką padarė ir nustojo veikt, o po kelių metų jau nepamena ką.
Viename forume buvo parašyta, kad vakuumus patikrint - gal žinote kokius?
Na, o kalbant apie neveikimą, tai pasukus svirtelę prie vairo, tai ten ta geltona lemputė šalia užsidega, bet paspaudus 'SET' - nieko nevyksta. Bandžiau prie 50, 80 ir 100 įjungt - greitis nesilaiko.
Tomasis
PranešimaiCOLON 1360
AutomobilisCOLON Talon Tsi 2g
SkypeCOLON toma6is
MiestasCOLON Mažeikiai
Re: Eclipse 1g cruise control bėda
Neperskaitytas pranešimas Tomasis » 2011 10 23, 22:54
Pabandyk porą kartų paspaust "set", pas mane asmeniškai tik dukart nuspaudus suveikia :) Nors tai tikriausiai jau irgi būsi išmėginęs :)
Eagle Talon 98' TSi
Eclipse 4g GT
Eclipse 92m GS Juodaaa Sold
PranešimaiCOLON 4293
SkypeCOLON miurdock
Neperskaitytas pranešimas miurdock » 2011 10 24, 13:08
Pas mane retkarčiais neveikia, bet prilieti stabdį trumpam ir tada spaudi SET, įsijungia. Būna ir kad spyriojas, įsijungia ir po sekundės išsijungia. Bet retai :)
Nežinia kas ten gali sugest, gal svirtelė nebent. Greitis nesvarbu kokiu jį jungsi.
miknis
PranešimaiCOLON 13
Neperskaitytas pranešimas miknis » 2011 10 24, 13:45
Spaudinėk kiek nori, laikyk - vis tiek neveikia.
Dėl stabdžio nebandžiau, ryt pabandysiu.
SkypeCOLON miurdock
Neperskaitytas pranešimas miurdock » 2011 10 24, 13:59
Aj jo jei ta lemputė užsidega tai reiškia svirtelė veikia.
Na jau čia tuomet reik žiūrėt sistemą, jei ką, manau gautum nebrangiai pirkt viską pasikeist.
Bet žinai, kad veiktų šitas dalykas jis turi gaut info apie kiekvieno pedalo padėtį. veikiajnt autopilotui vos prilieti stabdį jis išsijungia, vos prilieti sankabą, taip pat. Tai mąstant gali tiesiog kažkuris daviklis tau duot info, kad tarkim koks stabdis veikia ar sankaba ir neleidžia piloto jungt...
miknis
PranešimaiCOLON 13
Neperskaitytas pranešimas miknis » 2011 10 26, 14:00
Kaip sužinot ką pedalo daviklis perduoda? Ar neįmanoma?
DruZhBA
Prezidentas
PranešimaiCOLON 2238
Neperskaitytas pranešimas DruZhBA » 2011 10 26, 14:03
peržiūrėjai jungtis salone ir po kapotu?
Eclipse GS 1g 94m Parduotas
miknis
PranešimaiCOLON 13
Neperskaitytas pranešimas miknis » 2011 10 30, 20:58
Kaip jas pažiūrėt? Esu žalias visam šitam reikale, tai nežinau kaip patikrint, ar gerai veikia, ir pan. Ar turi omeny, kad nekontaktuoja gal tiesiog?
skirmukz
PranešimaiCOLON 48
UžsiregistravoCOLON 2009 09 08, 11:26
AutomobilisCOLON mitsubishi galant
SkypeCOLON skirmukz
MiestasCOLON kelmes raj
Neperskaitytas pranešimas skirmukz » 2011 10 30, 21:16
pamegink vaziuodamas ir pries junkdamas set sankabos ir spabdzio pedala ant saves patraukti. testeriu naudotis moki? jei moki daugiau papasakociau
miknis
PranešimaiCOLON 13
Neperskaitytas pranešimas miknis » 2011 10 31, 00:03
Taip, moku šitiek. :)
Dėl pedalų, tai bandžiau panašiai ir nieko, bet ar tai paspaudęs set, ar tai prieš paspaudžiant, tiksliai nepamenu, dėl viso pikto ryt pabandysiu dar kartą.
EDIT: neveikia vis tiek. :)
exbebras
PranešimaiCOLON 145
UžsiregistravoCOLON 2008 04 16, 20:22
AutomobilisCOLON Protone
Neperskaitytas pranešimas exbebras » 2011 11 01, 18:39
o ne paprasciau yra pasijungt kompa ir suzinot kur beda nei jungtis jungiklius tikrint? gal pas tave paprasciausiai variklio kompe yra aktyviu klaidu ir cruiseas neveiks
miknis
PranešimaiCOLON 13
Neperskaitytas pranešimas miknis » 2011 11 01, 23:30
Kai buvo pajungtas, tai tik TPS klaidą metę, todėl irgi maniau, kad pakeitus jį - susitvarkys, deja, nors check engine nebedega, cruise'as vis dar neveikia.
Pas mane tik viena bėda dar yra, pavažinėjus apie 1h užsidega ABS lempa, užgesinus variklį, vėl užvedus - apie 10min nebedega ir taip kartojasi, kol ilgiau nepastovi. Bet šiaip pats ABS veikia gerai, kol nedega. Bet abejoju, kad dėl to, visgi pradžioj, kol nedega, tai juk turėtų įsijungt.
