vaziavo,uzgeso,nebesikuria,BEDA su elektra ,Carisma1.6DOCH
dmix
PranešimaiCOLON 13
UžsiregistravoCOLON 2010 09 14, 07:40
AutomobilisCOLON Carisma
Neperskaitytas pranešimas dmix » 2010 09 14, 08:23
Sveiki masina uzgeso vaziuojanti ir poto nebeuzsikure. vakar uzsiemiau ja.
Pirmiausia patikrinau kuro padavima su juo viskas ok nes kuriant benzinas bego.
Antra tikrinau kibirkstis tai pas sita carisma stovi dvi babinos ar kaip jos ten vadinas i jas ateina po 3 laidus viena skelia kibirkstis normaliai o kita nifiga. tada pabandziau pakeist vietomis ta kuri neskele po pakeitimo skele o ta kuri skele tai neskele vadinas su jomis viskas ok.
Trecia tada tikrinau as i tas tarkim kaip as pavadinau babinas ateina normaliai 12V viskas su tuom tvarkoj vadinas bus beda su tuo plonu laiduku juo impulsai ar tai kas turetu nekeliauti nes neisivaizduoju kas juom turi keliauti :)
Padekit ka daryt !?!?!?!?! iki cia radau beda toliau nebezinau kur ieskoti galu ar gal kas turit carismos 96m. 1.6 doch el. schema ? ;) man ji manau kazkiek padetu susiorentuoti.
Re: vaziavo,uzgeso,nebesikuria,BEDA su elektra ,Carisma1.6DO
Neperskaitytas pranešimas orangen » 2010 09 14, 10:06
Laba. Kad karizmų 1.6 nei doch nei dohc nebuvo :roll: Buvo viena forume pasirodžius, o bet tačiau greit pasirodė kitaip :lol: O į temą, tai gal kas su signalizacija ar imobilaizeriu?
dmix
PranešimaiCOLON 13
Neperskaitytas pranešimas dmix » 2010 09 14, 12:28
joje nei imobilaizeriu nei slapuku ar saknilizaciju nerasta :) pirkta kiek pamenu nuo tralo pirkta, is DK parkeliavus .
Na matai ten mano seses auto, tad as tik vakar kapota atisdariau pirma roza jos, tad del to ar doch ar dohc ar kitokia sunku pasakyt as tik supratau kame beda, kad laidais iki babinos neateina reikalingi darbui rodikliai arba ju nerasta visai na iskyrus itampa. Tai vadinas ponesnis laidukas negeneruoja kazko (ko nezinau nesu auto asas tik megejas pasikrapstyt kaip apgenda auto). Kiek nesa mano menkai gaundanciosi tame protas jog ten turi eiti impulsai reikalingi sugeneruot iskrovas zvakeje dazniais pagal greiti tikriausiai. :) Jei nesamuones rasau pataisykit mane :) ir padekit atrast kame beda yra gal kas jau apturejot tokia problema ;)
http://www.mediafire.com/?jcm5ydkd153#2
pagal rasta schema matosi jog kur turiu itarima ant to laiduko jis eina i ENGINE ECU (variklio kompa) vadinas :
1. gali buti laidukas nuejes iki kompo.
2. gali but kompui chana
3. gali buti kazkas dar pries kompa (daviklis koks tai neduoda informacijos)
gal kam kyla minciu ? :)
Ir dar klausimas ar imanoma kaip perkrauti ECU carismos ? :) kiek zinau ant kaikuriu auto yra galimybe ir daznai padeda toki veiksmai :)
Neperskaitytas pranešimas orangen » 2010 09 14, 13:53
dmix rašėCOLONIr dar klausimas ar imanoma kaip perkrauti ECU carismos ? :) kiek zinau ant kaikuriu auto yra galimybe ir daznai padeda toki veiksmai :)
Reik akumą atjungus palaikyt ir nusi'reset'ina. O dėl imobilaizerio tai lyg visom gamykliškai eina. Karizmininkai čia turi patikslint jei klystu. O bandei užtempt?
dmix
PranešimaiCOLON 13
Neperskaitytas pranešimas dmix » 2010 09 14, 14:29
Tampyti buvo bandyti tik uzgesus nes nuo namu tolokai buvo. taip karizmai cia tokia situacija :). nes cia tampymas padetu tik tuo atveju jei purkstukai ar seip sistemoi kamstis butu :) o del imobilaizerio tai tikrai negaliu nieko pasakyt nes pas sese ta masina kaip pirko tai tik vieni rakciukai buvo ir 2 metus ar net gal ir daugiau tik su vienu raktu vazinejo.
O uzgeso tai sake riedejo ir ijunge begi ir numiro variklis nebeuzsikure poto :) arba gali but kur pravotkej koks trumpas nes pas ja lyg tai neveikia apsvietimas salono jei gerai pamenu :/
PranešimaiCOLON 3017
SkypeCOLON spokask
MiestasCOLON Mažeikiai
Neperskaitytas pranešimas mpegas » 2010 09 14, 15:12
jei kažkas dar neveikia, tai gal saugiklis koks?
dmix
PranešimaiCOLON 13
Neperskaitytas pranešimas dmix » 2010 09 14, 15:37
Visi saugikliai gyvi iskyrus paneles apsvietimo, laikrodzio bet jis jau seniai negyvas nes ko tai lyg trumpina kazkur atrodo nes idejus jis staiga ima ir perdega :) Be to seniau tai turejo turet itakos, o ir be to abejos babinos turetu neveikt, o ne tik viena is ju :)
na paziurejau ta ruda laiduka nuo babinos iki kompo jis twarkoj. Dabar jau nebezinau kas yra tikrai. Tik kompas arba dacikas koks numires. Gal kas turit minciu ?
Neperskaitytas pranešimas Fever » 2010 09 15, 22:28
ECU išsimk, pažiūrėk kaip ten vidus vizuoliai atrodo, Neturi būt jokių oksidacijų, išbėgimų ir pan. Atkreipk dėmesį i kondencatorius ;)
dmix
PranešimaiCOLON 13
Neperskaitytas pranešimas dmix » 2010 09 16, 07:54
nu vnz priejau to jog pasidariau diagnostika kuri parode jog velenelio to kur galvoj sensorius nebeveikia. logiskai galvojant tiesa. Jis fiksuoja jog velenelis kuriant nepajuda is vietos ir tiesiog neleidzia uzkurti masinos.:) problema maziau baisi nei maniau . zinoma dabar reikes ta sensoriu gauti kita :)
exbebras
PranešimaiCOLON 145
UžsiregistravoCOLON 2008 04 16, 20:22
AutomobilisCOLON Protone
Neperskaitytas pranešimas exbebras » 2010 10 01, 20:37
del to daviklio masina neuzgesta jos tik neina uzkurt, ziurejai ar pask dirzas sukas?:D
