1g dureliu uzraktas
- Dramblys
- PranešimaiCOLON 636
- UžsiregistravoCOLON 2008 04 26, 22:54
- AutomobilisCOLON Eclipse 1993m. 2l 110kw, vaz 2103
- SkypeCOLON Dramblys1
- MiestasCOLON Panevėžys - Vilnius
1g dureliu uzraktas
Sveiki, turiu problema su durelemis nes jos atsirakineja pacios, is pradziu beda buvo vairuotojo dureese, atjungiau ju varikliuka ir ramu. bet snd taspat ir su keleivio puses durelemis. gal kaltas ne varikliukas o kokia rele? tesiog neisivaizduoju kur ieskot ko nes jau uzkniso tie uzraktai, jau apie metus nesutvarkau, kaip ir meistrai nesutvarko.
- aetern
- PranešimaiCOLON 131
- UžsiregistravoCOLON 2009 05 05, 09:19
- AutomobilisCOLON Mitsubishi Carisma 97m 1,9TD
- SkypeCOLON depasjeezas
Re: 1g dureliu uzraktas
Po kiek laiko atsirakina tos durelės po užrakinimo? Iš karto?Dramblys rašėCOLONSveiki, turiu problema su durelemis nes jos atsirakineja pacios, is pradziu beda buvo vairuotojo dureese, atjungiau ju varikliuka ir ramu. bet snd taspat ir su keleivio puses durelemis. gal kaltas ne varikliukas o kokia rele? tesiog neisivaizduoju kur ieskot ko nes jau uzkniso tie uzraktai, jau apie metus nesutvarkau, kaip ir meistrai nesutvarko.
Mitsubishi Carisma 1.9 TD 97m.
Mitsubishi Galant 1.8 Benzinas 90m. (Parduota)
- vytuxx
- PranešimaiCOLON 375
- UžsiregistravoCOLON 2009 08 25, 17:18
- AutomobilisCOLON mitsubishi eclipse 1G 93m.
- MiestasCOLON Prienai
gali but laiduose beda toj gumoj kur lankstosi durys. Pas mane neveikia centrinis kiek klausiau pas elektrikus tai sake gali buti ten. Siulyciau pasikeist duru pravotke
Alfa Romeo 156
Alfa Romeo 156
- Dramblys
gal po sekundes atsirakina, nu girdisi kaip vaiksto. o kas yra pravotke?
- aetern
Pravotkė - laidų komplektasDramblys rašėCOLONgal po sekundes atsirakina, nu girdisi kaip vaiksto. o kas yra pravotke?
- Dramblys
kaip nenorejau kad tai reikstu nu bet kdl abu tada taip? negi abeju pusiu nusilankste.
- aetern
Labai gali būti... Vairuotojaus pusės durelės lankstomos dažniau, po to seka antroj vietoj keleivio pusės priekyje, o pagal dėsningumą, po kiek laiko atsirakinės galinės durelės (vienu metu maždaug suges)Dramblys rašėCOLONkaip nenorejau kad tai reikstu nu bet kdl abu tada taip? negi abeju pusiu nusilankste.
- tomarinas
- PranešimaiCOLON 1613
- AutomobilisCOLON 1g, e36
- SkypeCOLON Tomaz911
jo eclipsei 1g nebent galiniai soniniai langai atsidarinet ir uzsidarinet prades, dar gal ir kuro bako kamstis atsisukines
- Dramblys
bagazine? :d siuo atveju labai gerj kad cupe a tai man db lupt is kokiosnors 1g laidus ir pervedziot ar kaip?
- aetern
Dėl bako propkės tai nesutinku... Bet va dėl propkės durelių visko gali būt...tomarinas rašėCOLONjo eclipsei 1g nebent galiniai soniniai langai atsidarinet ir uzsidarinet prades, dar gal ir kuro bako kamstis atsisukines
- Dramblys
a jei rimtai kaip ta beda sutvarkyt? nes gi uzsipisimas bus ta kabeli pratempinet, ar ten fiske kur netoli yra?
- aetern
Jei tiksliai žinočiau, kad pravotkėj bėda, tai nuvaryčiau į laužyną, nusipirkčiau naują ir tada pas save ardyčiau ką ir kiek reik. Aišku, dureles reiks išardyt, dalį vidaus apdailos...Dramblys rašėCOLONa jei rimtai kaip ta beda sutvarkyt? nes gi uzsipisimas bus ta kabeli pratempinet, ar ten fiske kur netoli yra?
- Dramblys
ta zinau, ir keleivio puses dureliu laidus turiu, nes norejau keist dureles tai gavau keleivio puses bet jos lievesnes nei turimos tai ant ledo likau :d
bet db laidai praverstu. tik nepamenu kaip ten su fiske yra. o kaip patikrint reik? negali but kaltas tas kas durelem signala siunce? kad ir kas tai darytu masinoje
- vytuxx
reikia nuimt abloske duru,reikes nulupt ta medziaga kuri apklijuota aplink duris,o paskui atsijungt fyskes. Bet pradziai reiketu pazet ar srove ateina laidais y varikliukus,ar pastoviai gauna pliusa ir pan. Reiketu patikrint pacius centrinio varikliukus gal tik su jais beda...aetern rašėCOLONJei tiksliai žinočiau, kad pravotkėj bėda, tai nuvaryčiau į laužyną, nusipirkčiau naują ir tada pas save ardyčiau ką ir kiek reik. Aišku, dureles reiks išardyt, dalį vidaus apdailos...Dramblys rašėCOLONa jei rimtai kaip ta beda sutvarkyt? nes gi uzsipisimas bus ta kabeli pratempinet, ar ten fiske kur netoli yra?
Alfa Romeo 156
Alfa Romeo 156
- Dramblys
aisku, tai sunku nebus nes vairuotojo dureles db dar isardytos nes galvojau kad varikliukas kaltas, beda ta tik kad varikliukas ju namie bet kai grysiu bus ka veikt. tesiog su testeriu pazet ar ateina kai spaudziu?
