Galant ratu isvirtimas
Morpheus
PranešimaiCOLON 24
UžsiregistravoCOLON 2007 06 29, 00:03
AutomobilisCOLON Galant 7g 2.0TD
Neperskaitytas pranešimas Morpheus » 2008 01 11, 15:36
Tai va mano galantui tokia beda yra, truputi pasvires priekins ratas ir ratu isvirtimas nesireguliuoja, dokumentacijoj radau parashyta kad reikia pakeist sugadintas detales bet kas ten negerai neaisku o keist viska is eiles kazkaip nevilioja nes tai nepigiai kainuoja. Paieskojau internete ir radau sprendima, pasirodo yra tokie spec varztai kuriuos idejus galima reguliuot ratu isvirtima +-2 laipsnius. bet neisivaizduoju kur lietuvoj tokius gaut. Gal kas nors pirkot ar turit minciu kur ieskot?
7g galantas sedanas 96metu
beje varztai atrodo taip
Galant 7G 2.0TD
Morpheus
PranešimaiCOLON 24
Re: Galant ratu isvirtimas
Neperskaitytas pranešimas Morpheus » 2008 01 11, 22:38
Na dar pusdienis narsymo internete ir dashuto kad tie varztai netinka, jie tinka pakabai kur amortikas apacioj 2 varztais tvirtinasi prie to gabalo kur ratas prisisuka. Galant'ui reikia tokiu brudeliu kur virsuj esancia sake leidzia stumdyt :( kur tokius gaut neisivaizduoju kol kas :(Paveikslėlis
Galant 7G 2.0TD
RV
PranešimaiCOLON 597
UžsiregistravoCOLON 2006 08 25, 11:30
Neperskaitytas pranešimas RV » 2008 01 12, 10:42
Visdelto labai rimtai reiketu paziuret kuri ten pas tave detale kreiva, kad duoda nenormalu isvirtima.
Atrodo kad su liniuote rankose tu greiciau rasi problema negu Internete ieskodamas ir kazka pirkdamas.
http://www.idak.eu
ex Mitsubishi Lancer Evolution VIII GSR
Neperskaitytas pranešimas Dzhedaj » 2008 01 12, 10:46
Jeigu ratai ishvirte, tai ne kazkokiais varztais reikia tai koreguoti, o rimtesniu vaziuokles bedu ieskoti..
Morpheus
PranešimaiCOLON 24
Neperskaitytas pranešimas Morpheus » 2008 01 12, 11:33
na sutinku kad geriau vaziuoklej pakeist kas negerai, bet ten nedaug pavirte ir servise neranda kas blogai. Siaip galvojau kad tai pigiau kainuos bet greiciausiai lietuvoj tokio dalyko ner o is kazkur siustis tai...
Galant 7G 2.0TD
PranešimaiCOLON 3017
SkypeCOLON spokask
MiestasCOLON Mažeikiai
Neperskaitytas pranešimas mpegas » 2008 01 12, 15:05
O tai be matavimų kokie dar defektai yra? Ėda padangas, po posūkio vairas negrižta, ar kt.?
Morpheus
PranešimaiCOLON 24
Neperskaitytas pranešimas Morpheus » 2008 01 12, 15:21
na pavirtes tas ratas nelb daug +1.1 laipsnio, leidziama iki 0.5 padangos needa, tik vaziuojant truputi jauciasi traukimas i desine, nedaug bet vistiek nemalonu. Tai ir vazineju beveik metus jau taip servisuose keliuose buvau nieko nerado ten ishskyrus kad amortizatorius reikia keist
Galant 7G 2.0TD
SkypeCOLON spokask
Neperskaitytas pranešimas mpegas » 2008 01 12, 16:24
Tai gal mašina buvo daužta ir lonžeronai ne visai tiksliai atstatyti. Gal ne dėl išvirtimo traukia į vieną pusę, o dėl kėbulo pakitusios geometrijos. Kažin ar sureguliavus išvirtimą pradingtų tas traukimas.
Morpheus
PranešimaiCOLON 24
Neperskaitytas pranešimas Morpheus » 2008 01 12, 16:33
Velnias zino siaip nesimato kad butu spakliuota kazkur ar perdazyta, gal ir buvo dauzta, bet atsistatyt isvirtima butu nebloga pradzia, tada paaisketu kas negerai, beje ka tik vaziavau tai girdisi kad tos puses amortikas visiskai parejes, viskas tepalu apibege ir kai paspaudai masina girdisi toks garsas lyg oras tam amortizatoriuj vaiksciotu, ar tai gali turet itakos?
Galant 7G 2.0TD
SkypeCOLON spokask
Neperskaitytas pranešimas mpegas » 2008 01 12, 21:31
Gali būt ir amortizatorius kaltas dėl traukimo. Pirma gal juos pasikeisk. Ypač stabdant turėtų jaustis drebėjimas ir traukimas į vieną pusę.
Morpheus
PranešimaiCOLON 24
Neperskaitytas pranešimas Morpheus » 2008 01 12, 21:36
Nepastebejau kad stabdant daugiau trauktu, beje parashiau autoaljansui kiek kainuotu amortizatoriai pas juos :) parashe kad originalus po 400Lt :)
Galant 7G 2.0TD
Neperskaitytas pranešimas Dzhedaj » 2008 01 12, 22:29
O kam tau originalus amortizatoriai? Perki KYB po <200Lt ir dziaugiesi labiau, nei originalais.
Morpheus
PranešimaiCOLON 24
Neperskaitytas pranešimas Morpheus » 2008 01 12, 22:44
Tai as ju niekad ir nepirksiu tiesiog is smalsumo uzklausiau :) o kaip koni amortizatoriai?
Galant 7G 2.0TD
JAWA9
PranešimaiCOLON 456
UžsiregistravoCOLON 2006 09 21, 22:41
MiestasCOLON nEtevyne Karlstad
Neperskaitytas pranešimas JAWA9 » 2008 01 13, 00:05
Morpheus rašėCOLONTai as ju niekad ir nepirksiu tiesiog is smalsumo uzklausiau :) o kaip koni amortizatoriai?
tai tada kam tau reike tuos mm. isvirtima tvarkytis :lol:
2.4l Galantas '99
4G64 USA
jau rieda
