GALANTo pneumatika
- FireBird
- PranešimaiCOLON 61
- UžsiregistravoCOLON 2007 08 27, 10:00
- AutomobilisCOLON Galant GTi
GALANTo pneumatika
Kadangi sunkiai sekasi rasti servisa, kuris galetu man padeti, rasau cia...
Automobilis – Mitsubishi GALANT GTi (1991), su elektroniskai valdoma pakaba. Buvimo vieta Kaunas. Praeitos savaites gale po darbo uzsikuriau ir nusedes masinos galas nebepakilo, kompresorius dirba, ir gale ties desiniu ratu sniokscia (sistema leidzia ora, del to masina nepakyla). Vazinet tokios bukles negalima, nes tada neilgai trukus reikes keisti ir kompresoriu. Aisku pirma mintis kur kreiptis – i MITSUBISHI servisa, ten ant stendo patikrino amortizatorius (gal jie susideveje), taciau visu amortizatoriu bukle apie 90%, pasak meistru problema turetu buti ne juose, nes paprastai apie keitima mastoma kai pasiekiamas 70%. Tikriausiai belieka amortizacija “maitinanciu” vamzdeliu problema. Kaip bebutu keista, is Mitsubishi serviso nieko negalejo patart ar pasiulyt kur kreiptis, paprastuose servisuose aisku del tokiu dalyku rankom skescioja. Suprantu, masina sena, meistrai dabar su senom prasidet nenori (juo labiau “egzotiku”), bet vaziavimas su ja tikrai smagus, lauk mest dar anksti, o perdarinėti važiuoklės į paprastą variant nesinori dėl esamos privalumų.
Ką galėtumėte patarti ar pasiūlyti?
Mitsubishi GALANT GTi `1991 [4G63]
Honda Accord i-CTDi `2004
Pas mane lygiai toks pat aparatas, Tokia pati GTi modifikacija. Ir ta pati problema. Tie amortizatoriai dabar garaže išlupti ir numesti po stalu guli. Kai Miciu servise pasakė kokia jų naujų kaina, tai visas "restoravimas" ir pasibaigė.
P.S. Kokia tavo automobilio spalva? Kartais ne raudona?...
- FireBird
Raudonas (daugiau i bordo) perlamutras...
Tai cia amortizatoriai kalti vis del to? Idomu kokios kainos, nes pries metus tai KEMIkai visus butu pakeite 2000Lt ribose... nebent as juos ne taip supratau arba jie mane netaip suprato, gal cia paprastu sudejimas tiek
P.S. smagus tas senas galantas..
Blem žinok man vieni sakė kad čia vienam tokia kaina. Labai jau abejoju, kad galtėtų pertrūkt tos varinės šlangutės... Mačiau aš tavo galantą. Labai prižiūrėtas Pakolkas tai kiek teko po Lietuvą važinėt, tai tavišktis GTi antras mano matytas Negi ji jau tokia reta mašinaFireBird rašėCOLONRaudonas (daugiau i bordo) perlamutras...
- FireBird
Na siandien nuvaziuosiu dar i KEMI, idomu ka jie pasakys ar ka padarys... Kas kvailiausia kad ant stendo amortizatorius testinant 90% rode, logiskai mastant jie kaip ir atlieka savo funkcija, slopina virpesius, tai beda turetu but paciame pakelime... O pries atsitinkant tokiam variantui, kaip mano, masinos galas per nakti nesusmigdavo?
P.S. panasu kad tikrai retas toks variantas Lietuvoj, maciau gal dar pora tik vaziuokle paprasta.
Aš ją jau tokią "susėdusią" ir pirkau. Tai išsiėmiau tuos pneumatinius ir įsidėjau paprastus, kol atsiras problemos sprendimas. Tai jau apie du metus ieškau to problemos sprendimo... Šeip ir man butų neprošal sužinot kiek jie ten iš tikro kainuoja...
- FireBird
Hm... dabar as pats jau siek tiek pasimeciau po siandieninio apsilankymo KEMI...Fever rašėCOLONAš ją jau tokią "susėdusią" ir pirkau. Tai išsiėmiau tuos pneumatinius ir įsidėjau paprastus, kol atsiras problemos sprendimas. Tai jau apie du metus ieškau to problemos sprendimo... Šeip ir man butų neprošal sužinot kiek jie ten iš tikro kainuoja...
Aisku meistrai purtesi kad net neziures, bet ikalbejau ateit prie masinos ir paziuret, paklausyt, ijungiau auksciausia padeti, uz kablio paemiau pakeliau, kad issitemptu galiniai amortikai (vienas snypscia), ir paciupinejes tas meistrelis ten kazka rato arkoje atrado kad oro pagalves guma iplysusi ir leidzia, pabande, su pirstu uzspaude, viskas normaliai, masina pasikele is karto i reikalinga padeti, paleido pirsta is karto susmigo vel... Aisku kai pats gyvai isardytos konstrukcijos nemates dar tai nelabai isivaizduoju tada is vis kaip ta vaziuokle gale sukonstruota. Pasak meistro man reikia "kriaushes" (tos gumos), arba ieskot taikyt, arba bandyt su ta pacia ka nors daryti... Taip iseina kad galine desine "kriause" snypscia pro itrukima... Dar siaip sake kad vilkiku kabinos ant oro pagalviu sedi
Apie amortikus dabar nemastau, kadangi stendas parode kad jie dar geri, tik va klausimas kaip amortizatorius su ta kriause siejasi... Jauciu teks varyt pas savus meistrus, tegul ardo ir ka nors galvoja... gal imanoma ta guma atrestauruot, nes visa kita be problemu...
Juodas galvosukis Kai dar pats prie masinu nesikrapstau tik siaip kazka suprantu, o kazko ne..
Išsitraukiau aš tuos amortizatorius, visaip kilojau, žiūrėjau, stebėjau ir nelabai ten yra kaip juos išardyt. Pas mane tai išvis ten tos gumos sutrūkinėję nuo senumo. Niekaip ten jos neišsiima be "bulgarkės" (Kampinio šlifuoklio) pagalbos
- FireBird
Na o mano naujienos irgi ne kokios
Kad isidet sveika (nauja) amortizatoriu, tai tikrai vieneto kaina apie 2000, buvau i japashku detaliu parduotuve nuvaziaves. Sake kad jie neardomi ir niekas ju nerestauruoja ir t.t...
Na ka, itariu gresia persidarinet vaziuokle, bet jei jau darysiu tai neauksta ir neminksta nes megstu kad masina tvirtai stovetu...
Idomu verta ieskot srotuose tokiu dalyku? Rast gal rastum, klausimas tik kiek laikytu is sroto surastas, gal naujesniu modeliu kokiu tiktu, tik jauciu kaina bus irgi nepescia...
Šrotuose išvis abejoju ar yra tokių amortizatorių. Ir tai jei rastum, o kas nelabai įmanoma, labai abejoju ar jų būklė bus gera. Man atrodo mesk juos lauk ir dėkis paprastus. Arba gali ieškoti kažko panašaus į tokius:
http://cgi.ebay.com/ebaymotors/Mitsubis ... 0143024533
