Amortizatoriai
ParašytasCOLON 2012 07 24, 16:33
HTC
Sveiki, nusprogo amortizatoriai ( Mitsubishi Galant 2000m. 2.5cc 24valve 6V 120kw 163AG automatas, universalas )
Reikalas toks, nusipirkau naujas spyruokles, o amortyzatių negaunu ką be pasiūlo tos originalios spyruokles didesnes nei amortizatorius ir jos neatsiremia i amortizatoriaus atraminį žiedą. Tai nuo ko aš galėčiau pritaikyti ta amortizatorių? reikalas dar tame kad nesinori išmesti nauju spyruoklių ir pirkti kitas.
Re: Amortizatoriai
ParašytasCOLON 2012 07 24, 22:36
Vadinasi, nusipirkai sedano spyruokles ir į jas bandai įkišti universalo amortizatorius... arba atvirkščiai
Re: Amortizatoriai
ParašytasCOLON 2012 07 25, 00:29
Bus amortikai sedano, o spyruoklės universalo.
Re: Amortizatoriai
ParašytasCOLON 2012 07 25, 11:58
Bondas_007
Nauji KYB 341213 po 140 siai dienai galima pasiulyti,
Yr ir Robusto dujiniai, pigiakai, po 85lt/vnt su nuolaidom
Re: Amortizatoriai
ParašytasCOLON 2012 07 25, 13:04
HTC
Dzhedaj rašėCOLONVadinasi, nusipirkai sedano spyruokles ir į jas bandai įkišti universalo amortizatorius... arba atvirkščiai
Deja nusipirkau ne sedano, o tokios kokios buvo originalios. sedano yra vienas galas siauresnis, o pas mane eina lygios.
2012 07 25, 13:07 papildyta:
Bondas_007 rašėCOLONNauji KYB 341213 po 140 siai dienai galima pasiulyti,
Jei ka cia mano senojo amortizatoriaus kodas MR 333474 SACHS firmos stovi.
koks tu KYB spyruokles atramos diametras, o gal yra galimybe foto imesti?
Re: Amortizatoriai
ParašytasCOLON 2012 08 11, 14:09
giedrish
Klausimas apie amortizatorius, tai ir aš užklausiu. Yra galantas 93 metų, sedanas. Parėjo galiniai amortizatoriai ir laiku nepasitikrinus viena spyruoklė lūžo. Viskas būtų kaip ir paprasta, jei ten nebūtų 2 spyruoklių ant vieno amortizatoriaus. Viena plati einanti per visą amortizatoriaus ilgį, kita siaura ir plona, einanti tik per amortizatoriaus piršto ilgį. Gal kas susidūrę su tokiu atveju? Kas čia per išradimas? Buvo originaliai tokių atvejų, ar čia jau prikonstruota kažkas?
Pagal katalogus tėvo darbe tokių spyruoklių niekur nerandam - lūžo būtent vidinė spyruoklė, ir visi ko paklausiu sako, kad pirmą kartą tokį dalyką mato. Tai gal patys mitsubishi naudotojai žino, kas čia per stebuklas?
Re: Amortizatoriai
ParašytasCOLON 2012 08 11, 14:39
Burta priburta ir nesamonių pridaryta. Ten ta spyruoklė tam, kad nesusėstų. Meti tas mažas spyruokles lauk ir žiūri, kas bus. Jei susės, tai pasikeisi tas dydesnes į naujas ir bus viskas ok, taip kaip priklauso. Jokių spiruoklių spyruoklių viduj neturi būti. Kaip katalogai rodo, taip ir turi būti.
