Važiuojant girgžda galantas
ParašytasCOLON 2012 05 24, 22:24
brolis
Važiuojant girdisi girgždėjimas priekyje, keleivio pusėje. Gal šarnyrai vėl? Jau abiejų pusių šarnyrai restauruoti prieš metus. Tačiau anksčiau girgždėdavo sukinėjant vairą (čia kaip suprantu tai apatinis šarnyras), o dabar ne. Stabdant labiau girdisi tas girgždesys. Ką manot?
Re: Važiuojant girgžda galantas
ParašytasCOLON 2012 05 24, 23:53
Gali būti sailentblokai
ParašytasCOLON 2012 05 25, 08:21
brolis
aišku. bet tas girgždesys ne nuolatinis. atsimenu kad šarnyras girgžda labai garsiai,o čia žymiai tyliau. o kaip patikrint ar tikrai sailentblokai?
Šiandien buvau techninėj apžiuroj važiuoklę pasitikrinau. Išvada tokia kad.. nieko nerado kas klibėtų. pasiulė pasitept ir prileist tepalo i sarnyru gumas. žodžiu nieko naujo nepasakė. bet kitą gedimą rado - susidevejusios vairo traukes.
ParašytasCOLON 2012 05 25, 20:16
Yra girgždėję mano Galantui ir šarnyrai ir sailentblokas. Su šarnyrais paprasta - privarai tepalo su švirkštu ir lauki, ar nustos.
Su sailentbloku sunkiau, reikia varyti ant stendo, kuris gali kraipyti važiuoklę arba surasti kada girgžda (sukant vairą, siūbuojant mašiną ir t.t.). Tada meistras gali po vieną vietą su montiruote įtempti ir žiūrėti, kada nustos
ParašytasCOLON 2012 05 25, 22:45
brolis
Jau esu leidęs injekcijas į apatinį šarnyrą
Padėdavo, bet dabar vairą sukiojant nieko nesigirdi. Galbūt kuris sailentblokas kaip sakot jūs abu. Ieškosiu meistrų kas netingėtų tuo užsiimti. Dzhedaj, gal žinai tokių?
ParašytasCOLON 2012 05 26, 07:07
Bondas_007
jei kaune tai uzsuk, pameginsime surasti. Vienam pamenu esam rade nestipriai priverztus sakes varztus, jie matyt atsirandant tempimui kazkaip vibruodavo per sailentbloko metaline vidurine dali, juos daverze - problemas issprendem, na bet cia jau reikia ziureti gyvai kas ir kaip;
P.s. reiketu tik laika susiderinti pries tai;
ParašytasCOLON 2012 05 26, 11:54
RicardasX
Dzhedaj rašėCOLONYra girgždėję mano Galantui ir šarnyrai ir sailentblokas. Su šarnyrais paprasta - privarai tepalo su švirkštu ir lauki, ar nustos.
Man lygiai tokia pati problema ir zadu su svirkstu suleisti tepalo. Su Vdske purskiau, bet padejo tik 1 dienai. Meistras irgi siule su svirkstu suleisti tepalo ir turetu buti viskas gerai
ParašytasCOLON 2012 05 26, 14:13
brolis
Nusiėmęs ratą apžiūrėjau visas gumas. Nei viena iš jų nesuplyšusi ir nesuskilinėjusi.
Radau apibėgusį tepalais amortizatorių..
Ir dar kai ką..
Matosi kad gumos užveržimui panaudota viela..
ParašytasCOLON 2012 05 26, 15:56
RicardasX
Na as net nezinau....pas mane amortikas tikrai tvarkingas, nera jokio tepalo. Galbut pas tave girgzdesys kitoks nei pas mane
ParašytasCOLON 2012 05 27, 09:53
brolis
Bondas_007 rašėCOLONP.s. reiketu tik laika susiderinti pries tai;
Derinsim pirmadienį
Sek Geg 27, 2012 9:55 am papildyta:
Dar skaičiau kad gali būti amortizatoriaus atraminė guma. Na bet viską sužinosiu tik po automobiliuremontas.lt apžiūros.
ParašytasCOLON 2012 05 27, 11:18
o kuo tau bloga ta viela ? laiko ? laiko
nu tai pofik kas ten panaudota, galėjo kad ir su triūsikų gumele surišt, bile laikytu.
ParašytasCOLON 2012 05 27, 12:49
brolis
Tai taip išeina kad lipni juosta irgi tiktų
Svarbu laiko, ane? Taip būtų galima ir variklį pakabint.
ParašytasCOLON 2012 05 27, 13:34
Restauruotų šarnyrų gumelės visos taip pritvirtinamos.
Greičiau ten šarnyras pareis, nei ta gumelė nukris. Jie tas šarnyro gumeles taip gal kokius 8 metus taip deda
o gal ir ilgiau. Jei tau atrodo nepatvaru, gali 555 šarnyra įsidėt su gamykline gumyte, kuri mano nuomone blogiau laiko nei tokia su vielyte.
ParašytasCOLON 2012 05 27, 17:12
brolis
Žinosiu
Tiesiog man atrodo nelabai kaip.
Ant Geg 29, 2012 8:14 am
papildyta:
Jau pradėjo girgždėt ir sukant vairą. Ypač sukant į dešinę. Baisu važiuot darosi nors apžiurų centre rado tik vairo traukes susidėvėjusias. O jos gali girgždėti?
Prileisčiau į visas gumas tepalo bet nesinori prabadyt jų,kai nežinai kurioj tiksliai vietoj girgžda.
Tre Bir 06, 2012 8:11 pm papildyta:
Šiandien galantas po remonto servize 007.
Pakeista šakė ir traukių antgaliai. Prie to paties - priekinis keleivio pusės guolis. Girgždėjimo nebėra!
ParašytasCOLON 2012 06 12, 00:32
GodHate
Saunu
pas mane ir girgzdukas atsirado masinai aukstyn zemyn siubuojant, varysiu ryt purtyti, ziuresiu kas kaip.
