dreba stabdant
ParašytasCOLON 2011 10 12, 11:55
vladas.ceponkus
sveiki, susiduriau su problema pradejo drebeti stabdant gal kas esate susidures
Re: dreba stabdant
ParašytasCOLON 2011 10 12, 12:18
Martynas
Naudokis paieska. Bus st. diskams kaput.
Re: dreba stabdant
ParašytasCOLON 2011 10 12, 13:05
RicardasX
stabdziu diskus keisk.
Re: dreba stabdant
ParašytasCOLON 2011 10 12, 13:24
Žiūrėk kokia diskų būklė, jei dar kokie tarkim apynaujai tai tekint galima, bet šiaip greičiausiai teks įsigyt naujus.
Re: dreba stabdant
ParašytasCOLON 2011 10 12, 13:36
RicardasX
Tas tekinimas man padejo menesiui, poto vel tas pats sh. Siulyciau pirkt naujus.
Re: dreba stabdant
ParašytasCOLON 2011 10 12, 13:46
DruZhBA
RicardasX rašėCOLONTas tekinimas man padejo menesiui, poto vel tas pats sh. Siulyciau pirkt naujus.
Jeigu tau taip nutiko, tai arba dėl to, kad kaladėlių nutekinęs nepakeitei, arba kad suporto stūmokliukas ar kreipiančiosios užsikirtinėja...
Galima bandyti išsaugoti pinigų ir tik nutekinti diskus, bet jei prastai prisitrins kaladėlės vėl netolygiai stabdys arba patikrinti normalei suportus, pasikeisti kaladėles ir diskus (arba jei mažai susidėvėję diskai- nutekinti, reikia pamatuoti su slankmačiu diskų plotį).
Re: dreba stabdant
ParašytasCOLON 2011 10 12, 13:56
RicardasX
Kad tie diskai ne tukstanti kainuoja, nejaugi verta tekinti uz 30lt ar kazkas panasaus, kai galima diskus po 100lt paimti ar net pigiau ( man su nuolaida ).
Re: dreba stabdant
ParašytasCOLON 2011 10 12, 14:09
scheichas
o man tekinimas laike iki sekancio kaladeliu keitimo, ir nemanau kad verta sumoketi 200lt naujiems diskams, kai nutekina uz 10lt/vnt
Re: dreba stabdant
ParašytasCOLON 2011 10 12, 14:47
Martynas
Tekinti - netekinti, viskas priklauso nuo konkrečios situacijos, t.y. disku buklės, suportai, kaladės, piniginė. Šiaip sau geri diskai neturėtu kraipytis, todėl reiktu ieškoti priežasčių, tiksliau žiūrėti suportus, kreipiančiąsias ir t.t.
Re: dreba stabdant
ParašytasCOLON 2011 10 12, 14:58
RicardasX
10lt tekinimas ? Vilniuje tokiu kainu nemaciau, tad neturiu ka pasakyt apie tai.
Re: dreba stabdant
ParašytasCOLON 2011 10 12, 20:35
scheichas
ir nesakiau kad vilniuj tekina
Re: dreba stabdant
ParašytasCOLON 2011 10 12, 22:46
Bondas_007
hebryte, nebukite naivus - supraskite viena dalyka, tekinimas nera blogai ir nenoriu leisti i dideles filosofijas apie metalo kietuma laikui begant ir t.t. tiesiog supraskite viena - kad kreivas diskas, nera musancio pedalo priezastis - tai pasekme paprastai kitu dalyku, kaip ir minejo - nevaikstanciu suportu, prastu, per didele temperatura sukelianciu kaladeliu, nevaikstanciu stumokliuku suporto, oro ar vandens stabdziu sistemoje buvimo ir t.t. ir panasiai.
Jei diskus nutekinate, sudedate senas kaladeles nevaiksciojancias, nenuvalote stebules ir uzdeda ant purvu ir rudziu diska, jis iskarto susikraipo ir tekinti galesite nors ir 20 kartu, bus tas pats. Tas pats bus ir su naujais diskais, nesvarbu uz 40lt/vnt ar 400lt/vnt ji uzdesite. Juk tiek info ir video pridejau apie tai, pilna weba ir facebooka, pasicekinkite
Re: dreba stabdant
ParašytasCOLON 2011 10 14, 15:53
ArtiomR
Teisybę Bondas_007 sako - pagrindinė problema - užkirmiję nevaikštantys suportai, ko pasekoje kaladėlės nuolat trinasi į diską, jį perkaitina, pradeda byrėt kaladėlės kompaundas, tuo bružindamas diską - kaip "saturno žiedus" padaro... Diskas gali ir nuo perkaitimo susikreivot.
Atsargiau su balom.
Karts nuo karto verta pasikeist stabdžių skystį.
Dar toks niuansas - kartais pigios kaladėlės (buvo taip su Kashyjama) "kietai" įsistato į suportą ir nevaikšto nei kiek. Tada irgi kaista. Jei kaladė rankom neįsistato, tai neverta jos kišt su įrankiais - reikia pavalyt rūdis ant suporto arba jei nepadeda, truputį nuzulint kaladėlės "auseles".
Re: dreba stabdant
ParašytasCOLON 2011 10 14, 16:00
DruZhBA
ArtiomR rašėCOLONTeisybę Bondas_007 sako - pagrindinė problema - užkirmiję nevaikštantys suportai, ko pasekoje kaladėlės nuolat trinasi į diską, jį perkaitina, pradeda byrėt kaladėlės kompaundas, tuo bružindamas diską - kaip "saturno žiedus" padaro... Diskas gali ir nuo perkaitimo susikreivot.
Atsargiau su balom.
dėl kashyama kaladėlių tai tiksliai kaip į akį, zulinau jau as jų auseles ir nemažai reikia, kad lengvai įlystų...
Re: dreba stabdant
ParašytasCOLON 2011 10 14, 19:19
Tomasis
DruZhBA rašėCOLONArtiomR rašėCOLONTeisybę Bondas_007 sako - pagrindinė problema - užkirmiję nevaikštantys suportai, ko pasekoje kaladėlės nuolat trinasi į diską, jį perkaitina, pradeda byrėt kaladėlės kompaundas, tuo bružindamas diską - kaip "saturno žiedus" padaro... Diskas gali ir nuo perkaitimo susikreivot.
Atsargiau su balom.
Pritariu, dar ir su Hanze kaladėlėm tokia pat problema.
