Beda po stabdziu swapo
- PranešimaiCOLON 3563
Cia sugalvojau swapa imest stabdziu didesniu, bet susiduriau su tokiu nuansu kaip skirtingas stabdziu disko storis.
Sakykim imant suportus kurie pritaikyti 28mm ar 25mm storio diskam ir i tokius suportus det 23mm diska. Ar butu kokiu blogybiu ir problemu eksploatuojant? Nes taip realiai tai keli mm neatrodo daug bet ar neislys per daug stabdziu cilindriukai?
Paskutinį kartą redagavo 1 ZND007. Iš viso redaguota 2011 kartus.
- tomarinas
- PranešimaiCOLON 1613
- AutomobilisCOLON 1g, e36
- SkypeCOLON Tomaz911
Re: Pasikalbekim apie stabdziu swapus
manau nebutu nieko blogo, nebent del sirdies ramumo gali modifikuoti cilindriuka, priauginti prie jo pavirsiaus kur remiasi i kalade 2 ar 5mm, arba suportui padaryt pastorinima ties kalade
As ir manau, kad viskas normaliai turetu buti, bet realiai tai vietoj ziuret reikia, nes is akies taip burti tai galima ir nepataikyt...
As tai su stabdziais nelinkes ekspermentuoti, nori geresniu stabdziu perki zinoma branda arba sportinius diskus
Tai va stabdziu problema dar vis neisspresta. Du kart tikrinta ant stendo, abiem atvejais stendas rodo, kad stipriau stabdo kaire puse, bet tik ~8% . O masina vistiek stipraus stabdymo metu nesa i DESINE.
Turiu sugalvojes du variantus:
1. Patikrinti ratu geometrija galbut ji nera visiskai istatyta keli laipsniai gal netinkami, todel gavus stipria apkrova stabdymo metu ir tempia masina i desine.
2. Ne vienodai ikaista diskai ir to pasekoje skiriasi ju stabdymo efektyvumas. Taciau suportai pas mane tvarkinki ir kalades vaiksto tvarkingai. Tai nezinau kokiu dar budu gali skirtis ta stabdymo jega.
tai va mastau pradzioje padaryti suvedima per naujo. O jau tada jei nepades badnyti keisti diskus su kaladem. Pastarasis variantas nedziugina kaip ne kaip ~600lt suma susidarytu....
Re: Beda po stabdziu swapo
Diskai/kaladėles to pačio gamintojo? Diskai vienodai nudilę ir tiesūs, vienodo storio? Cilindriukai sutepti ir sveiki/gumos sveikos? Sistema nuorinta? Kokia stabdžių skysčio būklė? Kas per padangos priekyjė, gal nevienodai nudilę. Padangų slėgis vienodas?
Kodėl diskai turėtų nevienodai įkaisti? Per giliai lendi su tom temperatūrom Tikrai bus problema suportuose/diskuose/kaladėlėse.
P.s. Kad pasidarysi suvedimą, tai nuo nepradės vienodai stabdyt
jau tokius dalykus kaip tu isvardinai senai atmetem
Suportai buvo nusmeliuoti sudetas remkomplektas visu gumyciu perteptos ir sudetos kreipainciosios. Viskas vaikscioja gerai. Disku storis vienodas matavom kelis kartus. Skystis naujas, nuorinta sistema. Padangos kaip naujos.
Tai any better ideas??
- Julius57
- PranešimaiCOLON 1646
- SkypeCOLON kokonija
- MiestasCOLON Klaipėda
O gal priekyje vaziuoklej kasnors issideveja. Ir gali suvedimas but pabeges, nes tie 8% nelabai turetu buti juntami plika ranka. Sakyciau dar pagrindinis cilindriukas i pabaiga, bet tada kaire stipriau stabdytu.
Dabar jau Bimbalists
nu pakaba tirkino du servisai tai pastebejimai tik tokie, kad sarnyrai jau tokie ne pirmos jaunystes siek tiek kliba, bet sake minimaliai.
Tai va ir mastau pradzioj pasidaryt suvedima. Paskui del pagridninio cilindro tai jei jau jis butu pagedes tai manau jau ir ant stendo butu kazkoks aiskus netolygumas del jo defekto.
- Julius57
Istikro per4m'e teisinga minti dave, o kaip galiniai stabdziai, gal jie netolygiai stabdo?
eisiu va per pietus paziuresiu ta lapa neatsimenu tiksliai koks ten skirtumas tarp ju. Bet nu nezinau ar gali taip stipriai itakot ens tempia istikruju taip nesilpnai.
kas čia per pasakymas minimaliai kliba ? jei kliba, tai kliba ir reikia keisti.ZND007 rašėCOLONnu pakaba tirkino du servisai tai pastebejimai tik tokie, kad sarnyrai jau tokie ne pirmos jaunystes siek tiek kliba, bet sake minimaliai.
nu kaip kaip nebarska ir nesimakaluoja. Tik yra lasivesni nei nauji. Kas nekeista kai jiems 13 metu.
Tai kaip negali, aišku galiZND007 rašėCOLONeisiu va per pietus paziuresiu ta lapa neatsimenu tiksliai koks ten skirtumas tarp ju. Bet nu nezinau ar gali taip stipriai itakot ens tempia istikruju taip nesilpnai.
O ABS yra pas tave? Ar tiesiai iš pagr. stabdžių cilindriuko į ratus skirstosi?
yra abs
stendo duomenys
Front left 3000N Right 2760N skirtumas 8%
Rear left 1040N Right 920N skirtumas 12%
ir priekyj ir gale stabdo kiek stipriau kaire puse , o masina tempia i desine
stendo duomenys
