kazkas labai bilda vairuotojo priekineje puseje
- PranešimaiCOLON 478
OK, turiu spejima jog bus stabdziu kaladeles, salentblokai, sarnyras, stabilizatorius. Pvz geriausia girdysi bildejimas toks labai aiskus, atrodo lyg detale kazkokia butu atsipalaidavusi ir trankosi i metala, kai vaziuoji zvirkeliu arba pvz kai dyzeliukiu ijungi pvz 3 begi kai vietoj 3 turetum jungti 2, auto netraukia, del mazu apsuku ir bilda labai spekit kame bus problema ? vairuotojo priekineje puseje
Re: kazkas labai bilda vairuotojo priekineje puseje
ciuju reikes, bet dar jie ten priburs, kad netik kazkas sugede, o ir dar kazkas blogai yra ir t.t )))))
- deividelis
- PranešimaiCOLON 295
- UžsiregistravoCOLON 2009 10 05, 21:58
- AutomobilisCOLON mitsubishi galant 2.0tdi 1994.
- SkypeCOLON deividutis1
- MiestasCOLON birzai
man taip buvo sukiau sukiau galva kas gali pilded sarnyrai visakas ciki, tai tada isiaiskinau, kad priekine varyklio pagalve, atrama kur pacem prieki stovi prie radijatoriaus nu nzn kaip rykli kur ji stovi, nes pas mane 94m galantas, klausiau ji apie 50lt kainuoja
na pas mane varyklio pagalve viskas ok problema - sarnyruose tik dabar idomu ar gales atrestauruoti beja gal kas zinote kiek nauji kainuoja ?
- PranešimaiCOLON 20
- UžsiregistravoCOLON 2010 04 25, 10:26
- MiestasCOLON VILNIUS
o kodel gali negalet atrestauruot,tai pigiau,naujas ziurint kuris tau keist reikia bet kainos ju panasios apie 200ltRicardasX rašėCOLONna pas mane varyklio pagalve viskas ok problema - sarnyruose tik dabar idomu ar gales atrestauruoti beja gal kas zinote kiek nauji kainuoja ?
- Renka
- PranešimaiCOLON 10
- UžsiregistravoCOLON 2008 06 16, 20:07
- AutomobilisCOLON Mitsubishi galant
- MiestasCOLON LTU
Labas, na pas mane ir buvo panasaus kaip tau, nuvariau i technine kad ten paziuretu bet rankas kelia tipo viskas gerai niekas nekleba bet va po kiek laiko pats atradau kad ten bildejo sarnyras ten jie yrea du tai buvo tas lenktas tai, ji restoravau na sumokejau astuonesdesimt lt jei neklystu ir ok viskas nuo to laiko buvo. Taip pat pask buvo ir kitoje puseje ir nuvariau i technine nieko jie ten nerado sako viskas gerai tai iskarto supratau kad ten ta pati beda kaip ir buvo tai net neziurejes restoravau ta sarnyra ir pataikaiu kad ten tas ir ok viskas na tau gal visai kitaip nezinau papasakojau kaip man buvo na tiesiog panasiai kaip tu cia pasakojei
aiskumelis , tai restauracija 100~ kainuos reiskias nors gal pigiau galima bus rasti
