Coltas mazai stabdo
ParašytasCOLON 2009 03 21, 01:23
Pol3w4z
Tai va neradau nieko tokio panasaus i mano atveji. Per ziema patyriau jog ABS gerai, bet va po ziemos man jis per daug veikt pradejo, vos slapesne vieta ar duobele stabdant pagauna, isijungia motoriukas ir ilgai nefiksuoja stabdziu, istisai tik zirzia ir net nestoja. kitose masinose pastebejau, kad tik tarpais zirzia ir stabdideja tarpais. kas galetu but? pasikeiciau visas kalades ziema, prisitryne grazu viskas. Taipogi dabar dega rankinio lepute, nors rankinis nuleistas ir varlyte nesiliecia, bet dega ir uzgesta tik stabdant su koja, atleidus vel uzsidega.. issiardes varlyte buvau, atjungus ja lepa visviena dega, nereguoja net sroves laidas ateinantis prie rankinio. Ji uzsidege po galiniu kaladziu keitimo. Prasau pagalbos, nes su stabdziais esu zaliau nei zalias. P.S. SRS lempute dega ir as ji neturi itakos ABS veikimui? Vienas meistras pasake tipo srs amn dega nes mano dirzai sunkiai susitraukia atgal.. Lauksiu patarimu, Kad kuo daugiau pats galeciau pasikrapstyt, bu su servisais sunku man
Re: Coltas mazai stabdo
ParašytasCOLON 2009 03 21, 02:19
kad dirzai prastai susitraukia tai tikrai lempute nedegs tau patikek...ten gal pas tave tie arbagai issove buvo tai ir dega...ar seip nagai gal kisti kazkur buwo ir reikia nuresetint srs..
o del stabdziu gali buti apsinese tie siedukai prie ratu kur fiksuoja abs...reiktu patikrinti.seip pabandyk idomumo delei saugikli isimti abs pazek kaip tad stos be abs.
ParašytasCOLON 2009 03 21, 03:10
Pol3w4z
Nu pagalves neisove tikrai, man srs uzsidege rudeni kai per rimta zvirkeli duobem prasinesiau, net masina uzgeso. poto pradejo degt. Kaune mitsu servise sake nuo 150lt kompo patikra.. o del saugiklio reiks ryt pamegint.
ParašytasCOLON 2009 03 21, 11:19
kodel esi isitikines kad aaibagai sveiki?tu gal specialistas kox?jai meistras sako kad lempute dega del to kad dirzas prastai susitraukia tai pas toki meistra gal newaryk isvis tad. plius apsizek prie sodyniu jai yra jose airbagai gal fyske kokia nusipurte,gali but taippat prie dirzu ar vairo bei keliovio puses.
ParašytasCOLON 2009 03 21, 11:41
Jankiz
o dėl rankinio lemputės , yra žmonėm buvę, jog kažkas užplaukė stabdžių skysčio bakeliui
patikrink skysčio lygį ir pažiūrėk ar nesubliūškęs dangtelis
ParašytasCOLON 2009 03 21, 13:15
Pol3w4z
Airbagai tik panelei ir vaire, abu buvo patikrinti dar pries man nusiperkant. abi fiskes patikrinau, nei viena nenukritus, ten noredamas sunkei numausi. nu bet cia man vaziuot netrugdo tas srs. Svarbiausia man stopai, nes nekarta jau stabdant kokia duobute pagaunu ir dingsta stabdziai.. zirzeklis isijungia.
ParašytasCOLON 2009 03 21, 14:58
Grogis
Tau sako paziurek ar stabdziu skyscio YRA
ParašytasCOLON 2009 03 21, 15:36
Pol3w4z
Yra norma.
ParašytasCOLON 2009 03 21, 18:05
Pol3w4z
Dar karta patikrinau bakeli, pasirodo ten ne norma, o siaip patamsejas bakelis
dabar jau nebedega sauktukas. Bet ABS visviena puliuoja.
ParašytasCOLON 2009 03 21, 19:19
Grogis
ABS lempute dega?
ParašytasCOLON 2009 03 25, 00:04
Pol3w4z
nedega, jis siaip isijungia, bet per ilgais intervalais fiksuoja, kartais nekerta net visai, o tik zyzia ir nestabdo visai.
ParašytasCOLON 2009 03 25, 18:51
Grogis
Kažkokia nesamone,jei neveikia tai turetu vistiek stabdyt,zyzia ar nezyzia tas abs,gal pabandyk nuorint stabdzius,ojei tai nepades tada jau varyk i servisa ir paziurek ar lempute neperdegus ABS
o
ParašytasCOLON 2009 03 25, 21:35
Pol3w4z
Jeri butu perdegus tao neuzsidegtu mase ijungus. stabdyt normaliu keliu stabdo, bet jei slidu ar duobetas, tada belenkaip sudinai stabdo, kiek kitu masinu bandziau, visiskai kitaip daug daznaiu uzkirtineja, o pas man dabar tai kas kelis metrus vos.
ParašytasCOLON 2009 04 29, 01:43
nssooo
pas tave gali vakumo puslei nepakakt. Nuspaudi stabdi uzsidega lempute nes tavo vakumo pompa yra paejus ir pritruksta stabdziams vakumo ir suprasteja ju kokybe. O nebuna taip kad nuspaudus stabdy jis nueina visiskai zemyn o efekto jokio ?
