stabdziu kaladeliu barskejimas
- tomarinas
- PranešimaiCOLON 1613
- AutomobilisCOLON 1g, e36
- SkypeCOLON Tomaz911
Re: stabdziu kaladeliu barskejimas
suportus bandyk pramankstinti
Stabdziu suportuose esancius cilindriukus reikia isimti isvalyti, jei reikia pakeisti gumeles. Dazniausiai po ziemos prisirenka ten rudziu ir nebevaiksto cilindriukai kurie suspaudzia kaladeles kai stabdai.
tie cilindriukai vaiksto normaliai. ir nemanau kad del to neina man pajudet is vietos. kas keisciausia, ratai gali suktis, bet kai bandau pajudet is vietos, atrodo, kad priekiniai ratai uzsiblokave.
Mitsubishi Carisma 1.6 TDX (1996 10)
- DruZhBA
- Prezidentas
- PranešimaiCOLON 2238
Jeigu butu uzsiblokave nesisuktu, arba bent jau vaziuojant kaistu labai ne tik diskai bet ir ratlankiai.zazzas rašėCOLONtie cilindriukai vaiksto normaliai. ir nemanau kad del to neina man pajudet is vietos. kas keisciausia, ratai gali suktis, bet kai bandau pajudet is vietos, atrodo, kad priekiniai ratai uzsiblokave.
Eclipse GS 1g 94m Parduotas
- PranešimaiCOLON 14
- UžsiregistravoCOLON 2009 09 26, 20:22
- AutomobilisCOLON Mitsubishi Galant 2003 3.O L
sveiki as irgi vargstu su tuo bildesiu bet niekaip negaliu atrast is kur jis tech apziura praejau be problemu nieko nemata sarnyrai geri tai servise iskrate visa vaziuokle sako kad niekas nekliba pas mane rida tik 30000km nemanau kad gali kas nors stipriai buti amortikus prakrate sake geri bet kratant bildejo kazkas paskaites siame forume ryt reiks paziuret stabdziu kaladeles ,kaip jus manot kas cia per liga manajam galantui?
- DruZhBA
- Prezidentas
Na pirmiausia sunku patiketi, kad niekas servise negali nustatyti is kur bildesys. Reiktu susimastyti apie mechaniku kvalifikacija. Sunku ka patarti kai sakei kad niekas neranda isgirdes. tai tik perskaicius tavo komentara daug sunkiau nustatyti priezasti nei isgirdus realiai.Galant2003 rašėCOLONsveiki as irgi vargstu su tuo bildesiu bet niekaip negaliu atrast is kur jis tech apziura praejau be problemu nieko nemata sarnyrai geri tai servise iskrate visa vaziuokle sako kad niekas nekliba pas mane rida tik 30000km nemanau kad gali kas nors stipriai buti amortikus prakrate sake geri bet kratant bildejo kazkas paskaites siame forume ryt reiks paziuret stabdziu kaladeles ,kaip jus manot kas cia per liga manajam galantui?
Jei butu kaladeles stabdziu tai barskejimas girdisi langa praverus zymiai smarkiau. uzdarius beveik nesigirdi. na o jei garsas eina grynai kebulu tai duslintuvo gumeles, kurios laiko ji jau baigia nutrukti, arba duslintuva kur nors kliudei ir sulenkei taip, kad kazkur lieciasi i vaziuokle. Jei ne tai, paskutinis variantas vaziuokle tvarkyti reikia(bet sakei kad ja tikrino) sekmes
siand dar karta vargau su priekija bilduko ieskojimu ir amortika isemiau paleidau spiruokle paziuret atraminio guolio ir sarnira patampiau viskas ledas ir priejau prie to kad suportas gali bildet
noreciau paklaust kaip tas suportas laikosi ar jis su kaladele yra kokia spiruokle sujungtas kaip kitu markiu suportai
kaladeles istatytos i suporta su blekialem kai stabdai cilindriukas suspaudzia kalades o poto kai atleidzia tas suportas turi laisvuma ir ar jis negali bildet kaip jus manot
Galantai turi tokia beda, kad tos skardeles, laikancios kalades suportuose su laiku "pavargsta" ir kaladeles pradeda klibet ir barsket. Reikia isemus kalades atlankstyti tas skardeles, kad kalades stovetu tvirtai. Yra sita beda buvus ir man, ir Dzhedajui, ir manau dar daug kam bus.
Yra taip pat dar vienas sarnyras, kurio bukle labai sunku nustatyt, man beda surado ir sutvarke Autoaves. O surado judindami masina ant estakados i prieki ir atgal, sake tik taip imanoma pamatyt, jog ji laikas keist.
- GodHate
- PranešimaiCOLON 726
- AutomobilisCOLON Galant
- SkypeCOLON godhate666
Pas mane problema ta pati, grizinejant is Vokietijos girdejau kazka klibenant kazkaip keistai desiniajame rate, galvojau, kad stabilizatorius kliba, bet technikine praejau be problemu, nieks nieko nesake, galvojau, kad amortikas tada. Po kazkiek laiko pas drauga is serviso papurciau visa masina, tai tas ziurejo ziurejo, ir negalejo suprast kas taip bilda, sake reikia ziuret vairo mechanizma. Bet del to, kad reiktu daryt suvedima, pagalvojau patikrinsiu pas atstovus, na tai nuvaziavau i autoaljansa, paziurejo, patikrino ir pasake, apatine lenkta sake, pakeiciau, sumokejau ne tokius jau ir mazus pinigus, bet bildejimas nenutilo, tai nuveziau, kad normaliai patikrintu, na tai anie dvi paras arde (nezinau kiek arde,o kiek stovejo), bet gedimo nerado,pasake, kad saugumui nekenkia, atsiprase ir atsifutbolino. Tai dabar pradedu kauptis tam vairo mechanizmo ardymui ir tikrinimui, bet vat tokio dalyko niekas manau nepatikrino, reiks bandyt nusiim rata ir patikrint tuos suportus... gal iseis pigiau
- Sting
- PranešimaiCOLON 1191
Pas mane kaladeles irgi barska bent jau taip atrodo viskas prasidejo po stabdziu perrinkimo kol viskas surudyje buvo niekas nebarskejo , neturiu db salygu palystu po masina tai taip ir nesuprantu ar kalades barska ar galiniai sailent blokai isejo nes per duobe vaziuojant toks nemalonus garsas is galo, beja pas eclipse daug ten reikalu jei galinius sailentblokus keist? Nes garsas pradeda girdetis kaip su koja tarkim galini rata judini is sono
Net idomu pasidare... Tai kas ten gali barsket vairo mechanizme, vairo kolonele?GodHate rašėCOLONPas mane problema ta pati, grizinejant is Vokietijos girdejau kazka klibenant kazkaip keistai desiniajame rate, galvojau, kad stabilizatorius kliba, bet technikine praejau be problemu, nieks nieko nesake, galvojau, kad amortikas tada. Po kazkiek laiko pas drauga is serviso papurciau visa masina, tai tas ziurejo ziurejo, ir negalejo suprast kas taip bilda, sake reikia ziuret vairo mechanizma. Bet del to, kad reiktu daryt suvedima, pagalvojau patikrinsiu pas atstovus, na tai nuvaziavau i autoaljansa, paziurejo, patikrino ir pasake, apatine lenkta sake, pakeiciau, sumokejau ne tokius jau ir mazus pinigus, bet bildejimas nenutilo, tai nuveziau, kad normaliai patikrintu, na tai anie dvi paras arde (nezinau kiek arde,o kiek stovejo), bet gedimo nerado,pasake, kad saugumui nekenkia, atsiprase ir atsifutbolino. Tai dabar pradedu kauptis tam vairo mechanizmo ardymui ir tikrinimui, bet vat tokio dalyko niekas manau nepatikrino, reiks bandyt nusiim rata ir patikrint tuos suportus... gal iseis pigiau
jeigu dreba kaladeles suportuose,tai nuvarot i tekstara,tanagra ar kazka tokio ir nusiperkat kaladekiu rem komplekta.tai yra visos prakladkes tarp kaladeliu ir suporto,visi tie geleziukai.
JDM.LT
- Bondas_007
- PranešimaiCOLON 541
- AutomobilisCOLON Colt GTI
- SkypeCOLON Bondas_007
bus uzkepes stumuokliukas turbut ar problemos su pgr stabdziu voztuvo manzetais, bet labai tiketina kad tiesiog striges suportas, uzdejai per jega ant disko jas?
- tadasg
- PranešimaiCOLON 37
- UžsiregistravoCOLON 2008 05 10, 10:40
- AutomobilisCOLON Mitsubishi Galant 2.4 GDI
- MiestasCOLON Rokiškis
as pasikeiciau tuos geleziukus ir dingo barskejimas.
2.4 GDI avance
