Sigma pneumatine pakaba problemos
- PranešimaiCOLON 16
- UžsiregistravoCOLON 2009 03 25, 20:11
- AutomobilisCOLON Mitsubishi Sigma
Sveiki visi ,
Kreipiuosi i visus galincius kaip nors padeti ar pakonsultuoti apie sigmos pnaumatine pakaba.
Turiu SIgma jau pusantru metu, iki siol viskas puiku tik vienas dalykas neduoda ramybes.
Pastebejau kad lyg tai galine pakaba praleidzia ora, nes kai tik sustoji per gana trumpa laika masinos galas nusileidzia. Uzvedus iskarto vel pakyla. Pastebejau kad kompresoriukas isijungineja vis dazniau. Taip pat stvin vietoje jauciasi kaip laiks nu olako galas kilsteli.
Jauciu kad cia lietuvos keliai nemazai prie to prisidejo nes kai ja pirkau vikas veike idealiai. Tai pat ijugus pakabos kazkoki afunkcija kai tik gauna duobiu ji iskarto issijungia i auto funkcija. Siaip stovint junginejant pakabos auksti viskas veikia.
Gal kas esate susidure su panasiu dalyku ar zinote kas tokius dalykus tvarko, nes kaip suprantu praleidzia pats amortizatorius ar abu amortizatoriai. Ar jie remontuojami ar tik keiciami.
Kol kas si problema dar vaziuoti netrukdo bet jauciu kad po kurio laiko tik bloges. Gal cia yra meistru siam forume kurie galetu padeti siuo klausimu.
Bus didelis dekui visiems.
Mitsubishi Sigma
http://www.semperamas.lt
- PranešimaiCOLON 147
- UžsiregistravoCOLON 2007 11 28, 23:43
- AutomobilisCOLON mitsubishi Diamante vrx
- SkypeCOLON diatka2
- MiestasCOLON LTU Panevezys
Re: Sigma pneumatine pakaba problemos
Vazinejau su tokia sigma.Buvo man problema su priekiu.Remontuoti taip ir nesuradau kas remontuoja.Iseitis keisti paprastus amortikus arba bandyk lauzynuose ieskoti,bet ten irgi garantiju nera kad rasi gera.Bandyk persiskambinti per lauzynus.
O kas esate keite i paprastus amortikus tai ar tinka nuo visu Sigmu, ar ten nuo kai kuriu modeliu tik tinka. Pvz nuo caravano ar sedano ir pan.
Ir ar reikia ten kazka perdarineti? Ar tiks senos spyruokles ar reikes viso naujo komplekto.
Bukit malonus kas susiduret padekit. Kaip ten ta operacija pasidaryti reikia.
Dekui is anksto
Dekui is anksto
Mitsubishi Sigma
Reiks keisti su visom spiruoklem ir kelmu.Nes su pniaumatine vaziuokle spiruokles trumpesnes buna.Na isiimk visa amortika ir sulyginsi.
Tai tvarkoj, o ziurek ar tinka nuo bet kurios sigmos ar ne?
Mitsubishi Sigma
Na as taip suprantu kad nuo karavano sedanui nelabai tiks. Na nebent priekiniai. Na reiketu ziureti vietoje.
