Puslapis 1 iš 4
Problemos su pvarau deze...
ParašytasCOLON 2005 04 27, 20:51
Sharas
Tai va turiu tokia problema su lancer 4wd pavaru deze: viskas prasidejo nuo to, kad prie aukstu sukiu pradejo nebeisimest antra pavara, toliau prasidejo problemos su ketvirta ir galine pavara. Dabar rezultatas toks, kad beveik nebeturiu nei antros, nei ketvirtos, nei atbulines pavaros. Gal kas zino kur galetu problema buti.
Re: Problemos su pvarau deze...
ParašytasCOLON 2005 04 27, 21:32
SNOOPY
Manau, kad pavaru dezeje sinchronizatoriai parejo. Varyk pas deziu meistra.
ParašytasCOLON 2005 04 28, 00:04
argi yra tikslas klausti zmoniu ir taip akivaizdziu dalyku
ParašytasCOLON 2005 04 28, 08:38
Kazkur i toki klausima jau atsakinejau. Beda yra ta, kad Mitsubishi pavaru deziu elementams gaminti naudojamas prastokas metalas, del to sinchronizatoriai ir krumpliaraciai yra linke per greitai devetis. Taip atsitiko ir pas tave, susidevejo sinchronizatoriu ziedai ir t.t.
Nuiminek deze ir varyk pas meistrus.
Ir dar pridesiu: pas tave deze 4wd - neissigask - sinchronizatoriai ir krumpliaraciai tinka nuo 2wd dezes.
ParašytasCOLON 2005 04 28, 18:54
Sharas
A... Taip kaip suprantu cia su sinchorinizatoriais beda (taip ir galvojau). O ten labai sudetinga juos pakeist? Kakzaip tas mano lanceris jau suvarges tai noretus kuo pigiau viska atlikt.
ParašytasCOLON 2005 04 29, 22:44
suubaru
Rymka rašėCOLONjeigu turi garaza tai gali pats bandyti issiardyti. tada tikrai bus pigiau
tik paskui gali reiketi ieskoti kas viska surinks
ParašytasCOLON 2005 04 30, 17:06
Sharas
Tai gal reiks paciam pabandyt, nes tai masinai jau seniai mirtis turejo but, tai jei surinksiu paskui tai surinksiu...
ParašytasCOLON 2005 05 25, 21:48
Sharas
Tai va. Apgavo mane tas mitsas. Oi kaip apgavo. Pasirodo visa problema buvo vienam is trosu, einanciu nuo pavaru svirties: buvo nutrukus sarvo guma ir del to judejo trosas su visu sarvu (tiesa pasakius iki siol galvoju kodel to iskart nepastebejau
). Taigi truputis kliju, uzspaustukas ir vel mitsu gyvas. Tik vat sinchronizatoriai jau pasideveja nes pavaros tai su nelabai maloniais garsais jungias...
ParašytasCOLON 2005 05 26, 09:19
yotas
Sharas rašėCOLONTai va. Apgavo mane tas mitsas. Oi kaip apgavo. Pasirodo visa problema buvo vienam is trosu, einanciu nuo pavaru svirties: buvo nutrukus sarvo guma ir del to judejo trosas su visu sarvu (tiesa pasakius iki siol galvoju kodel to iskart nepastebejau
teks deze keist. mano lanceriui kai pradejo "groti" deze ir nuvaziavau pasmeistrus tai tie susieme uz galavos:) keite kaune "autooazej" tai uz pakeitima 200 lt ir deze 350 lt. paskui isaiskejo, kad diskatorius suejes, o ir isminama guoli reikia keisti, tai palikau 770 lt. Kaip tokia kaina?
ParašytasCOLON 2005 05 26, 09:54
Acacia
Ei negasdinkit,
pas mane galante irgi kazkokie garsai perjunginejant begius girdisi, klaksejimas kazkoks - bet nekreipiau demesio iki siol
Ir siaip kartais uzstringa, ypac pirmas begis uzsikerta ir neisijungia
Tai gal ir pas mane kazkas blogai?
ParašytasCOLON 2005 05 26, 12:03
Hoplitas
pasmane trecia pavara grrr daro greit perjungiant ir sankaba labai zemai tai negi ir man nusimato dzyzelis remontas
ParašytasCOLON 2005 05 26, 12:28
Acacia
Rymka rašėCOLON
gal tepalo nera
Na reiks paprasyt, kadp patikrintu, kai kita karta pas meistrelius apsilankysiu. kad paskui nesubyretu
