MITSUBISHI GALANT VIII 99m 1,2 begiai
- PranešimaiCOLON 18
- UžsiregistravoCOLON 2014 09 02, 00:24
- AutomobilisCOLON Mitsubishi Galant VIII
- SkypeCOLON Deividas3501
Sveiki. Nusipirkau Mitsubishi Galant 1999m pabaigos 2.0 dyzeli ir iskylo tokia problema. Is vietos vaziuojant 1,2 begiai isijungia kuo puikiausiai, bet kai bandai ijungt vaziuodamas neisijungia arba labai sunku pataikyt. Del ko taip gali buti ir kiek kainuotu taisymas? Esu girdejes, kad cia visu galantu lyga. Lauksiu atsakymo
- PranešimaiCOLON 3981
Re: MITSUBISHI GALANT VIII 99m 1,2 begiai
Sinchronizatoriai susidėvėjo, teks perrinkti dėžę
forumas/viewtopic.php?f=25&t=21397
Dėžės tepalus bandyk pasikeist, dažniausiai padeda Kiek tekę ardyt, tai dažniausiai sinchronizatoriai OK, išvalai, sudedi, supili šviežius tepalus ir vėl važiuoja.
Pasikeičiau tepalus vis tiek tas pats, stipriau kirstelejus isijungia antras begis, mašinos pardavejas sake, kad ji buvo stovejus. Gal troseliai prirudyje ar dar turit kokiu nors versiju kas gali but?
- Roliz
Dėžė neūia važiuojant 1-3 bėgiu ? Būna dėl pirminio veleno guolio laisvumo sunkiau bėgiai mėtos.
Kazkas lyg uzia vaziuojant kairei pusei priekiniam rate nu, bet ten ir deze juk toj vietoj, panasus garsas i guolio uzima tik tylesnis. Sakai cia pirminio veleno guolis? Jei taip kiek taisymas kainuotu? Ten gal ji dar galima kazkaip sutvarkyt ar, jei jau atsiranda laisvumas reikia keist nauja?
2014 09 08, 15:15 papildyta:
Jei ten tas guolis, kiek mazdaug kainuotu remontas?
- PranešimaiCOLON 2
- UžsiregistravoCOLON 2015 08 25, 22:03
- AutomobilisCOLON galantas 98 td 2.0
- SkypeCOLON Zapukas1995
Pasikeiciau nauja deze deze stovis idialus supyliau tepalatnauja . Xado 2 buteliukus deze be garso dirba , sankabos komplektas naujas o beda tapati nesijungia 1.2 begiai zemejancia twarka. Gal reguluojasi per trosiukus ar reiktu restauruoti kulisa?
- tasgeresnis
- PranešimaiCOLON 506
- UžsiregistravoCOLON 2013 09 04, 11:49
- AutomobilisCOLON Mitsubishi galant 2,5 v6
- MiestasCOLON Raseiniai,Kaunas
O is kur zinai kad deze ideali?
- PranešimaiCOLON 2
Paskerde buvom
- jeblykst
- PranešimaiCOLON 15
- UžsiregistravoCOLON 2009 04 10, 08:24
- AutomobilisCOLON 99 Galant TD
- SkypeCOLON jeblykst
Sinchronizatoriai 100%. Man taip buvo. Bet keisti neverta, laikys apie 2 metus. Galantų liga cia.
- PranešimaiCOLON 30
- UžsiregistravoCOLON 2015 09 30, 22:52
- AutomobilisCOLON Galant VIII
O su sankabos cilindru bandei ką nors daryt? Būna ir man, kad sunkiai mėtosi, nusiorini sankabą ir vėl viskas tvarkoj kuriam laikui, tai galvoju visas gumas keist, gal padės
Mazda 626 1994 2D 82kw - buvęs
Audi A6 C5 1999 2,4l 121kw
Mitsubishi Galant Estate 1997 2l 100kw - dabar
