MBSHI GALANT 2pavara 2litru 97m
ParašytasCOLON 2013 03 08, 06:00
Zydrunas
Sveiki gal kam buvo nutikes toks dalykas kaip, 2 begi isspjauna nors ji ir laikai.... nuo ko pradeti galbut kasnors nusimanot apie dezes ir uzsijamat remontu atvaryciau masiniuka... :/ aciu iskarto
Re: MBSHI GALANT 2pavara 2litru 97m
ParašytasCOLON 2013 03 08, 07:08
scheichas
zopyte dezei, jei jau taip vyksta, ardyt, skerst deze per puse ir ziuret kame saknys
ParašytasCOLON 2013 03 08, 08:03
aidas1975
nebutinai ir zopyte bet gali buti ir taip, draugui irgi mete kazkuri begi jis irgi norejo skerst deze, bet viens meistriukas paprasciausiai dapyle tepalo i greiciu deze ir vsio baigesi ismetinejimai
ParašytasCOLON 2013 03 08, 09:32
Nurytas dantratis bus to bėgio, kampai "užapvalinti" kitaip sakant.
aidas1975 rašėCOLONnebutinai ir zopyte bet gali buti ir taip, draugui irgi mete kazkuri begi jis irgi norejo skerst deze, bet viens meistriukas paprasciausiai dapyle tepalo i greiciu deze ir vsio baigesi ismetinejimai
Jeigu jau ranka reikia laikyt, kad bėgis nepabėgtų, tai nemanau kad tepalo dapilimas pagelbės. (vėlu jau). Bet kad tepalo trūksta tai visko gali būt.
ParašytasCOLON 2013 03 08, 10:22
aidas1975
jis irgi ranka nenulaikydavo, pats maciau vazinedavom kartu, nu negali sakyti kol nepasiziurejai kas yra, visko gali buti
ParašytasCOLON 2013 03 08, 21:54
Zydrunas
Ryt meginsiu pakeist tepaliuka dezei ... jai nepades ieskosiu kas galetu padet su jos skerdimu ...
ParašytasCOLON 2013 03 09, 15:01
Ignys
na nezinau net netaisyciau as dezes imciau kita is vaziuojancios ir viskas, dariau mazdai ir vargo nemaciau, o remontas kainuos daugiau negu pati deze, faktas, vien nuemimas uzdejimas skaityk kiek kainuos nebent pats nuimsi ir nuvesi ir tai kazi ar ka islosi. Mano toks patarimas butu, beje tepalas nebepades tokiu atveju, nes sinchronizatoriams amen 2 pavaros bus, nes orientacine jei kokiam servize ~500lt manau butu, o greiciu deze gali rast net uz 150lt, nes maciau ta deze uz tokia kaina ir normali buvo, vaziuoja jau 2 metai tepalus pakeite i fsio
ParašytasCOLON 2013 03 09, 15:46
Nu blin kam komentuot jei nieko nežinai apie galantus ir rašai, kad galima dėžę už 150 lt rast. Skleidi dezinformaciją! Tų dėžių kaina nuo 500 lt prasideda ir gali tokią pat nusipirkt.
ParašytasCOLON 2013 03 25, 21:24
exbebras
uzsisakai nauja 2 begio sujungimo mova ~200lt vezi 2 begio krumli i krumplita ten padaris nauja 150lt ir turi nauja antra begi:)
ParašytasCOLON 2013 03 25, 21:42
exbebras rašėCOLONuzsisakai nauja 2 begio sujungimo mova ~200lt vezi 2 begio krumli i krumplita ten padaris nauja 150lt ir turi nauja antra begi:)
Teko pačiam būtent galanto dėžei užsakinėti, kad taip kalbi?
ParašytasCOLON 2013 03 26, 06:54
scheichas
nu rimtai, man uz antro begio sinchronizatoriaus komplekta pasiule 2K, tai idomu kokiam ziguliui cia 200 lt? ir vien movos neuzteks greiciausiai, nes ir pats sinhcronizatoriaus ziedas bus pagrauztas
ParašytasCOLON 2013 03 30, 19:46
exbebras
Fever rašėCOLONexbebras rašėCOLONuzsisakai nauja 2 begio sujungimo mova ~200lt vezi 2 begio krumli i krumplita ten padaris nauja 150lt ir turi nauja antra begi:)
kebulo nr i pm pasakysiu kaina tiksliai
ParašytasCOLON 2014 01 26, 18:08
Karolis 93
Keiciu varikli ir nusprendziau vienu kartu susitvarkyti ir deze. Pas mane kaip ir visuose kituose 1 ir 2 begiai sunkiai jungiasi. 1 begi ijungti reikia beveik sustoti, o 2 reikia pirma pastumti siek tiek i prieki o poto isijungia. Gal zinote kur rasti pirkti ir kiek kainuoja (nauji) sinchronizatoriai pirmo ir antro begio. Aciu.
ParašytasCOLON 2014 01 26, 18:20
scheichas
daug kainuoja, kaune i lirosta nueik, paklausk ir praeis visos fantazijos keistis sinchronus naujais
ParašytasCOLON 2014 01 26, 18:29
Karolis 93
Nu va vel raso bet tik rasyti. As klausiu kas zino kas susidure o ne kas fantazuoja. Pavyzdziui mitsubishi salone originalus 1 begio 200 lt su litai o 2 begio 500 lt su litais. Gal kur yra pigiau man nebutina originalas todel ir klausiu.
