Greicio deze ,leidzia tepala.
ParašytasCOLON 2011 09 27, 12:18
muxxxas
Sveiki.Pastebejau kad mano galante 1998m 2td,greicio dezeje esantis toks skardinis dangtelis esantis apacioje praleidzia tepala .Klausimas ar ji nusukus niekas nepabirs is dezes ir ar nieko neatpalaiduosiu dezeje.
Re: Greicio deze ,leidzia tepala.
ParašytasCOLON 2011 09 27, 16:23
Tomasis
muxxxas rašėCOLONSveiki.Pastebejau kad mano galante 1998m 2td,greicio dezeje esantis toks skardinis dangtelis esantis apacioje praleidzia tepala .Klausimas ar ji nusukus niekas nepabirs is dezes ir ar nieko neatpalaiduosiu dezeje.
Įdomu apie kokį skardinį dangtelį kalbi
Jei apie tą pačią skardelę, kokia yra pvz eclipsėse, tai ten smagračio apsauga, kad žemių neprieitų. Ir jei iš ten tepalas laša, tai bus greičiausiai alkūninio veleno riebokšlis pavargęs. Bet vat nežinau kokią skardą turi galvoje
ParašytasCOLON 2011 09 27, 16:28
Julius57
Nofotografuok tą skardą ir visiem bus aišku...
ParašytasCOLON 2011 09 27, 17:59
muxxxas
Nu dekui uz pastangas.Manau nuotrauka cia nepades, nes jai zmogus nera susidures su tokia deze tai ir nuotrauka cia ne prie ko.O zinanciam greicio deze tai ir mano aprasymo gana ,nes dezeje ira tik 1 skardinis dangtelis prisuktas 6 varztukais is apacios.Ir dar galiu patikslint kad virs to dangtelio ir biski i kaire ira tepalo isleidimo varstas.
ParašytasCOLON 2011 09 27, 18:12
Tomasis
Tai ir bus ten smagračio apsauga šiokia tokia. Ją atsukęs pamatysi tik smagračio dantukus, daugiau ten nelabai kas matosi.
ParašytasCOLON 2011 09 27, 21:13
muxxxas
Tai galima drasiai nusukt ta dangteli ir nieko as neisardysiu.O tepalo ten kaip ir neturetu buti,bet jei pro dangteli prasisunkia tai reiskes kaskur viduje praleidzia.Bet jeigu as padesiu tarpine po dangteliu tai tepalas kaupsis ten kur smagratis ,klausimas ar nepakenks kam nors tas tepalas.
ParašytasCOLON 2011 09 27, 23:45
Tomasis
muxxxas rašėCOLONTai galima drasiai nusukt ta dangteli ir nieko as neisardysiu.O tepalo ten kaip ir neturetu buti,bet jei pro dangteli prasisunkia tai reiskes kaskur viduje praleidzia.Bet jeigu as padesiu tarpine po dangteliu tai tepalas kaupsis ten kur smagratis ,klausimas ar nepakenks kam nors tas tepalas.
Nedėk ten jokios tarpinės, jau geriau lai varva tas tepalas lauk. Jis varva iš variklio. Tiksliau pro alkūninio veleno riebokšlį, kuris matyt jau nuo amžiaus pavargo. Šiaip jis nėra brangus, tik, kad jį pakeist, reikia imt žemėn greičių dėžę ir sankabą.
ParašytasCOLON 2011 09 29, 14:37
muxxxas rašėCOLONNu dekui uz pastangas.Manau nuotrauka cia nepades, nes jai zmogus nera susidures su tokia deze tai ir nuotrauka cia ne prie ko.O zinanciam greicio deze tai ir mano aprasymo gana ,nes dezeje ira tik 1 skardinis dangtelis prisuktas 6 varztukais is apacios.Ir dar galiu patikslint kad virs to dangtelio ir biski i kaire ira tepalo isleidimo varstas.
Jei manai, kad niekas nėra tokios dėžės ardęs, tai ko ir klausi. Kai aprašymai nerišlūs, tai nuotrauka geriausia. Kadangi tingi įkelt foto, tai toliau svaikit apie visokius smagračių apsaugas ir lai patarinėja ne tai ką reikia. Įsivaizduoju pro kur tau ten kas varva, bet taip pat kaip tingi įkelt foto su savo pasikėlimu, tai taip pat ir aš tingiu aiškint
ParašytasCOLON 2011 10 06, 22:45
scheichas
dezeje tai tik karteris prisisuka 6iais 10ties varzteliais, gali drasiai ji nusukt zemen, aisku pries tai isleides tepala is dezes, isleidimo varztas yra 24iu zemiausioj dezes vietoje, reduktoriaus zonoje
ParašytasCOLON 2011 10 06, 22:56
Visų pirma tai čia net neaišku ar mechaninė ar automatas, o jos skiriasi kaip diena ir naktis
Ir kitas dalykas, tai jei mechaninė, tai ta skardelė tarp dežės ir bloko nieko "nelaiko", tiesiog uždengia. Tepalas ten per salnikus (alkūninnio arba dežės pagr. veleno) pribėga. O kitoj dežės pusės yra kitas dangtelis, bet ten jau į dežės vidų įlysi, ir tepalo išleist nereikia (Aš savo lanceriui 5tą bėgį keičiau, tai niekas neišbėga). Jis tiesiog apačion prie reduktoriaus su pusašių galais subėga ir tiek.
ParašytasCOLON 2011 10 06, 23:09
scheichas
6iais varzteliais tai tik karteriukas prisuktas, o prie smagracio tik 4, nusukus karteriuka nori nenori tepalas isbegs
ParašytasCOLON 2011 10 06, 23:19
ParašytasCOLON 2011 10 07, 16:51
muxxxas
mechanine
ParašytasCOLON 2011 10 08, 00:46
scheichas
tai karteriuko dangtelis, isleisk tepalus ir gali drasiai nusukt ta karteriuka zemyn, viska nusveisk, sutepk hermetiku ir atgal ant dezes
ParašytasCOLON 2011 10 08, 12:13
scheichas rašėCOLONtai karteriuko dangtelis, isleisk tepalus ir gali drasiai nusukt ta karteriuka zemyn, viska nusveisk, sutepk hermetiku ir atgal ant dezes
Koks dar karteriuko dangtelis Aurimai??
Taigi MECHANINĖ. Vienoj pusėj atsukus dangtelį lendi dežės vidun, kitoj pusėj apačioj atsukus pamatai smagratį. Ir viskas. Jokių tepalų ten nereikia leist, negi ta dežė iki viršaus pripilta (ne automatas, kad kibiro tepalo reika
