100km per 23 sek.:(((((
- PranešimaiCOLON 38
- UžsiregistravoCOLON 2007 01 14, 11:49
- MiestasCOLON klaipeda
kazkaip ir nujauciau kad kazkas netaip,sunkiai traukia mano carisma(1,8gdi 92kw). ir isbandziau siandien su chronometru isibegeti.akurat,per 23 sekundes pasiekiau 100km.apsurdas.kai turetu buti apie 10 sek.kas cia gali buti?uzsirasiau i mitsubishi centra patikrai,bet bijau kad nulups uz taisyma.
- PranešimaiCOLON 572
- UžsiregistravoCOLON 2006 08 07, 13:35
Re: 100km per 23 sek.:(((((
Kas is to kad ten nuvarysi. Jie tik varda turi ir lupa pinigus. Pvz tokiuose siauliuose ertonoj net meistrai nezino koks turi buti eclipses degimas...mitsubishis rašėCOLONkazkaip ir nujauciau kad kazkas netaip,sunkiai traukia mano carisma(1,8gdi 92kw). ir isbandziau siandien su chronometru isibegeti.akurat,per 23 sekundes pasiekiau 100km.apsurdas.kai turetu buti apie 10 sek.kas cia gali buti?uzsirasiau i mitsubishi centra patikrai,bet bijau kad nulups uz taisyma.
Mitsubishi Eclipse, 94'
nevaryk. jei variau i du servisus (autoalijansas, liro) ir nieko nerado o variklis nelabai graziai dirba tai nereikia pasakoti kad meistrai saunuoliai. jie net nesugeba patikrinti visu davikliu kurie reguliuoja variklio darba. paziuri duju ismetima, lemda zondus ir valio. eina jie nk.ZyXEL rašėCOLONŽiūriu tau visur visi tik nulupt gali ir nieko nerast...gincevince rašėCOLONnulups ir dar nieko neras
stovint vietoje kartais dreba,bet tik kartais.bet uzminus pedala dirba tikrai gerai,jokiu problemu su juo neturiu.taip ir galvoju,uz diagnostika 150 paims,o taisyti kurnors kitur varysiu.jie patys sako gali buti apsinese ar tai purkstukai,ir plius gdi varikliams sudetingiau.Dzhedaj rašėCOLONO kaip variklis dirba? Nesipurto, nedusta uzhmynus pedala?
Dirzhus gal neseniai keitei?
O kas darosi tam varikliui? Varyk i LBM, ten kiek zinau Kaune paskutinis taskas - jei jie nieko neras, tada nezinau. Siaip nepigiai jama, bet padaro.gincevince rašėCOLONnevaryk. jei variau i du servisus (autoalijansas, liro) ir nieko nerado o variklis nelabai graziai dirba tai nereikia pasakoti kad meistrai saunuoliai. jie net nesugeba patikrinti visu davikliu kurie reguliuoja variklio darba. paziuri duju ismetima, lemda zondus ir valio. eina jie nk.ZyXEL rašėCOLON Žiūriu tau visur visi tik nulupt gali ir nieko nerast...
kas as is klaipedos.Mantas_V6 rašėCOLONO kas darosi tam varikliui? Varyk i LBM, ten kiek zinau Kaune paskutinis taskas - jei jie nieko neras, tada nezinau. Siaip nepigiai jama, bet padaro.gincevince rašėCOLON nevaryk. jei variau i du servisus (autoalijansas, liro) ir nieko nerado o variklis nelabai graziai dirba tai nereikia pasakoti kad meistrai saunuoliai. jie net nesugeba patikrinti visu davikliu kurie reguliuoja variklio darba. paziuri duju ismetima, lemda zondus ir valio. eina jie nk.
O nepagalvojai, kad tavo variklis turi kazhkoki elementaru mechanini gedima, visi davikliai rodo normas, nes ju nera taip jau ir daug...gincevince rašėCOLONnevaryk. jei variau i du servisus (autoalijansas, liro) ir nieko nerado o variklis nelabai graziai dirba tai nereikia pasakoti kad meistrai saunuoliai. jie net nesugeba patikrinti visu davikliu kurie reguliuoja variklio darba. paziuri duju ismetima, lemda zondus ir valio. eina jie nk.ZyXEL rašėCOLON Žiūriu tau visur visi tik nulupt gali ir nieko nerast...
Nesuprantu, tu nori, kad prisijunge prie elementariu kompo parodymu meistrai ilistu i tavo variklio vidu..
Buna visokios kuro padavimo problemos, kuriu tau nenustatys be ardymo ir konkretaus kiekvienos detales tikrinimo, kas kainuos daugiau, negu noresi moketi.
jei su varikliu problemos tai tavo vietoje varyciau i BOSH diagnostika kretingos gatveje Klaipedeje. Ten neprasti sepcialistai dirba is pradziu daro vizualine ir garsine apziura ar pagal pozymius paskui jungia prie kompo jei reikia, prie kompo jungimas 90lt regis. Yra dar Birutes gatvej kompiuterine diagnostika. Sekmes
