Mitsubishi Outlander 2005 2.0 benzinas/dujos
ParašytasCOLON 2016 12 18, 13:55
Mantas99
Sveiki turiu tokia beda. Masina ar salta ar silta sunkiai kuriasi reikia ilgai sukti starteriu kol uzkuria bet tas kurimasis irgi toks uzdelstas. Uzsikutus masinai ja uzgesinus po minutes kitos gali kurti ir vel tas pats atrodo kad sistema butu tuscia. Bake siurbliuka tikrinau spaudima sukelia viskas gerai nezinau kur ieskoti priezasciu gal kas buvot su panasia situacija susidure?
Re: Mitsubishi Outlander 2005 2.0 benzinas/dujos
ParašytasCOLON 2016 12 18, 14:55
Kada benzo filtras keistas? Dar klausimas ar rail'e slėgis išlaikomas.
ParašytasCOLON 2016 12 18, 15:57
Marcius1
Gall bake yra vandens
ParašytasCOLON 2016 12 19, 10:27
Mantas99
O rail'e kiek baru turi buti spaudimas? Cia benzino filtras nesikeicia jis yra life time. Kur Kaune restauruoja auksto slegio siurblius ir tikrina gal ka zinote?
2016 12 20, 17:12 papildyta:
Pamatavau sendien spaudima tai auksto slegio siurblys sukelia spaudima mazdaug nuo 2,8 iki 3,2 bar. Padariau bandyma kur slegis dingsta tai siurbliuka uzgesinus laikosi apie 0,8 barus o is sistemos dingsta slegis. Tai nezinau kur toliau ieskoti ties purkstukais kazkoks vostuvas gal yra kur ieskoti bedos gal gali las padeti?
ParašytasCOLON 2016 12 20, 19:02
Marcius1
Manau ne ten ieskai bedos. Jeigu kuras kokybiskas, manau kaltas jo dozavimas. Panašu kad gali neveikti temperatūrinis daviklis, ir blogas mišinys paduodamas kurimo metu. Bent jau buvai kompa pajunges?
ParašytasCOLON 2016 12 20, 20:17
Mantas99
Kompa buvom pajunge tai ismete buvo dvieju sensoriu klaida. Jas istrynus mete tik viena nes del duju vienas zondas atjungtas uz katalizatoriaus. Tai temperaturinis daviklis cia kur ant kelniu virsui yra?
ParašytasCOLON 2016 12 21, 08:28
Marcius1
reikia pajungus kompa paziureti kokias temperaturas mato variklio kompas kurimo metu ir palyginti su realia temperatura. o temperaturiniai davikliai dazniausiai buna du, vienas oro isiurbime(pvz oro srauto matuoklej), kitas ausinomo skyscio kazkur aukstai ties galva, jis manau aktualiausias. tik jie gali buti du atskiri, vienas kompui kitas radiatoriaus ventiliatoriui, prietaisu skydeliui... konkreciu atveju nezinau. bet jeigu pajungus kompa matysi, kad rodo pvz -40C tai viskas aisku, kad tau gerokai perdaug benzo paduos ir neuzsidegines misinys. taippat turetum jausti benzo kvapa os duslintuvo siuo atveju. dar gali pasukes issukt zvake paziuret ar ne slapia.
2016 12 21, 09:49 papildyta:
arba blogai nureguliuotos dujos ir tau vaziuojant dujiomis nustatomi fuel trim kurie labai skiriasi nuo benzino fuel trimu, o kuriasi tai ant benzino su duju fuel trimu... kagi pabandyti pasivazinei vien benzinu kazkiek ir nejungti duju, paziureti ar pasikeis kazkas. bet cia tik po to, kai isitikinsi ar gerai veikia temperaturiniai davikliai. o del antro lambda zondo tai ne visos masinos gerai be jo vaziuoja.
