motoristas
- Romasis
- PranešimaiCOLON 210
- UžsiregistravoCOLON 2006 02 11, 10:57
motoristas
Ieskojau per paieska bet nieko konkretaus neradau, tai dabar klausiu:
Kur kaune koki gera motorista gal kas zinot. Reiktu kad viska prachekintu, jei kas blogai pareguliuotu ir pan. Po vandens pompos pakeitimo kazkaip apsukos laksto ant laisvu 800-1100rpm. Ir trauka kazkaip prie mazu apsuku kazkaip sumazejo, prie kokia 1500-2000 paspaudus gaza vaziuojant 4-5 pavara jauciasi pridusimas variklio. Virs 3000rpm viskas kaip ir normaliai. Gal patartumet koki tos srities zinova auksaranki Kaune. Noriu susitvarkyt galiausiai viska
Variklis 2.0 dohc 110 KW
Romasis, Kaunas
Mitsubishi Eclipse 1G
Kauno regioninis automobiliu sporto klubas "ZIEDAS"
V. Kreves pr 112 b, Kaunas
Tel (8-37) 337272
Mob (8-699) 32130
Benzininiu varikliu ipurskimo sistemu diagnostika reguliavimas ir
remontas.
Mitsubishi motorus ismano, zino ju bugus. As ten dariau eclipsei diagnostika, bet pilnai visko man nesuriaguliavo, nes pasirode, jog pas mani dirzas eclipsej buvo per 2 dantukus blogai uzdetas, tai teko vaziuot i kita sarvisa, kad dirza gerai uzdetu (nes pas juos eiles buvo), nes esant blogai uzdetam dirzui tolesnis ko nors reguliavimas variklyje neteko prasmes. O po dirzo uzdejimo pas juos dar nebuvau apsilankes, bet reikes
Kaina diagnostikos ~70LT, bet ten ir pareguliuoja viska, jei kas ne taip Seip ta vieta recomended;)
Del mobilaus telefono negarantuoju, bet pirmas turetu veikti. Meistro
vardas Stanislovas. Be to, gali buti iki savaites laiko eile
Tel (8-37) 337272
Mob (8-699) 32130
remontas.
- ZyXEL
- PranešimaiCOLON 11305
- SkypeCOLON zyxelis
Re: motoristas
O keičiant vandens pompą nelenda prie diržo (pagrindinio)? Nes simptomai tai 1x1 kaip pas mano X coltą, kai buvo blogai uždėtas diržo įtempėjas bet 1x1, net keistaRomasis rašėCOLONSveiki,
- PranešimaiCOLON 1
- UžsiregistravoCOLON 2006 03 14, 08:27
- Romasis
Na va paziurejo tas auksarankis is sporto klubo "Ziedas". Verdiktas toks, kad blogai uzdetas pagrindinis dirzas, na neatitaikyta, kazka ten sveigo kad keturias mietkas kazkokias reikia dedant atsimeruot, ir daznai daugeliui nepavyksta ir tep xierovai gaunasi. Tipo to pasekme netolygus mataro darbas ant laisvu, nepilnai ismeta visas sudegusias dujas is degimo kameru ir prastai sudega naujas misinys ir gaunasi xernia. Tai susitariau kad perdetu dirza normaliai, su salyga kad padarys normaliai tada tik litus duosiu:o))) Veiksmas bus kita ketvirtadieni, to be continued...Micius rašėCOLONTai paskui parasyk, kaip ten sekes
Romasis, Kaunas
Ta pati diagnoze buvo ir ex manaljam klipsui, dar parode kaip aiskiai ten tos mietkes nesueinaRomasis rašėCOLON Na va paziurejo tas auksarankis is sporto klubo "Ziedas". Verdiktas toks, kad blogai uzdetas pagrindinis dirzas, na neatitaikyta, kazka ten sveigo kad keturias mietkas kazkokias reikia dedant atsimeruot, ir daznai daugeliui nepavyksta ir tep xierovai gaunasi. Tipo to pasekme netolygus mataro darbas ant laisvu, nepilnai ismeta visas sudegusias dujas is degimo kameru ir prastai sudega naujas misinys ir gaunasi xernia.
Tai dirza pas juos paciu tau perdes? Taip? Nes man irgi butu jie ten vietoje uzdeje, bet kad eiles pas ju motoristus buvo. Beje, ten tas motoristas (kur tau dirza perdweti turetu) yra to kur atlieka diagnostika brolisRomasis rašėCOLON Tai susitariau kad perdetu dirza normaliai, su salyga kad padarys normaliai tada tik litus duosiu:o))) Veiksmas bus kita ketvirtadieni, to be continued...
Man dirza perdejo tam servise prie baziu ziedo (robidalis ar kaip ten jie vadinas), sumokejau virs 100Lt vien uz dirzo perdejima, nes ten tas pats kas ir keitimas O po perdejimo dirzo tai bishki variklio darbas lyg ir pasitaise, bet vis vien ne toks, kokio noreciau todel dar karta reikes varyt i ta "zieda", kad paziuretu kaip ten kas, nes po dirzo perdejimo pas juos nebuvauRomasis rašėCOLONSusitariau su to broliu kitai savaitei kaip rasiau. Manau jau gal normaliai padarys
O tu tvarkei ta reikala. Perdejo dirza tau, ar susitvarke viskas???
- Romasis
na as bishki gudriau darysiu, pas juos varysiu perdet o jeigu blogai bus, ir neirodys kad gerai tada spyga taukuota bus:o))) Tikiuosi kad bus geraij, tuo kart ir paziuresiu ar dirza keist ar ne, lyg ir is pirmo paziurejimo normaliai, bet kai nuims bus dar aiskiauMicius rašėCOLONMan dirza perdejo tam servise prie baziu ziedo (robidalis ar kaip ten jie vadinas), sumokejau virs 100Lt vien uz dirzo perdejima, nes ten tas pats kas ir keitimas O po perdejimo dirzo tai bishki variklio darbas lyg ir pasitaise, bet vis vien ne toks, kokio noreciau todel dar karta reikes varyt i ta "zieda", kad paziuretu kaip ten kas, nes po dirzo perdejimo pas juos nebuvauRomasis rašėCOLONSusitariau su to broliu kitai savaitei kaip rasiau. Manau jau gal normaliai padarys
Romasis, Kaunas
