Mitsubishi colt , eclipses varikliukas:)
ParašytasCOLON 2014 03 23, 22:46
Mantukas
Sveiki,taigi planuoju susirinkt ilgai laukta masina,mitsubishi colt,tik va kadangi dar nelabai apsisvietes as(Nieks negimsta mokedamas:)) turiu toki klausima,jei dedi 2l 110kw motoriuka mitsubishi, tai ka reiktu perdaryneti coltui? Pagalves? Dezes laikyklius? noreciau suzinot ar reikia deti kartu su 2l deze,ar tinka nuo 1.6 ar tuo pacio 1.3,ir ka pagrinde reik perdaryt,kad puikiai jis ten sulystu
Re: Mitsubishi colt , eclipses varikliukas:)
ParašytasCOLON 2014 03 29, 21:16
Jei CA0 Coltas, tada 4g63 varykli galesi ideti. Geriau imti nuo 1G - lengviau bus elektros sujungti.
Apie 1.3, 1.6 dezes nezinau, as sukomplektuoju varykli su 1.8 greičiu deze, teko tik rasti smagrati.
Vietoj šito
dabar sukasi šitas
ParašytasCOLON 2014 03 30, 00:04
Mantukas
O kaip su variklio pagalvem? daug perdarynet? ir dar klausimas, tu dejai stipresnius pusasius ar dar kanors? ar tiktu ir uztektu atsparumo nuo to pacio 1.6 colto?
ParašytasCOLON 2014 03 30, 13:49
Vairotojo puses varyklio pagalve su kronšteinu ideta nuo 2G. Kronšteinas nedaug modifikuotas, kad tilptu ant vandens siurbli.
Likusos 3 pagalves yra ant greiciu deze, todel perdaryti nerekia.
Pusasiai irgi stock 1.8, aišku, važuoju atsargiai, be visokiu agresivu drag startu
Nes 1-2 pavara netraukia kaip Eclipses su 4g63, arba pradeda burnoutas, o kaip tik ijungiau i 3 šaiba, tai Eclipses be šansu lieka už nugaros.
Prie progos padarysiu smulkesni how-to aprašymo.
ParašytasCOLON 2014 03 30, 19:16
Tai gal reiktu padangu rimtesniu kad bent jau 2 saiba pradetu vaziuot
ParašytasCOLON 2014 04 02, 10:46
Mantukas
JanZi rašėCOLONVairotojo puses varyklio pagalve su kronšteinu ideta nuo 2G. Kronšteinas nedaug modifikuotas, kad tilptu ant vandens siurbli.
Via cia ir yra problema,nes 1.8 pakaba kitokia,nei 1.,tai bijau kad neatlaikys
( o 1.8 dalys sunku rast ir brangiai kainuoja. hmmm...kai cia padarius dabar
Gal gali duoti savo duomenys kaip sutavim susisiekti,skype,tel numeris,facebook ar dar kaip?butu idomu su tavim padiskutuoti, jei tu nieko pries:)
ParašytasCOLON 2014 04 02, 10:47
Per kurią vietą 1,8 colto važiuoklė skiriasi ?
ParašytasCOLON 2014 04 02, 11:39
Mantukas
Roliz rašėCOLONPer kurią vietą 1,8 colto važiuoklė skiriasi ?
Kiek girdejau tai lygtais kitokia, tiksliai nzn
ParašytasCOLON 2014 04 02, 17:47
pacios sakes kazin ar ten skiriasi, esminiai skirtumai tai gal kad didesni biski stabdziai ir stabilizatoriai storesni..
ParašytasCOLON 2014 04 02, 22:28
fazas
Paprasčiausiais dalykas kaip įkišti į CAO coltą, 1g 4g63/t motorą be jokių didelių perdarimų.
Reikalingos dalys:
1: 4g63 variklis su aplink esančiais egregatais ir kuro pompa.
2: Dėžė nuo 2g eclipsės, todėl kad yra tvirtinimai ant dėžės(kaip ir colto) ir tinka ant 1g. variklio smagračio
3: variklio pagalvė su hronšteinu nuo 2g variklio, nes 1g variklio pagalvę reikia pjauti ir apversti, kad tiktų.
4: ir sunkiausias dalykas elektra... reikalingas ecu 4g63 ir pravotkė variklio. tada reikia colto b22 ir b23 fyškes(žalia ir juoda kurios yra po bardačioku) suporuoti su 1g fyškėm. (didžiausia bėda rasti colto pinus kuriu nerandu, reikia žiurėti elektros schemas ir atrinkinėt)
Manyčiau turint visas dalis nėra labai sudėtingas projektas kaip dauguma šneka. (aišku pas mane jis jau 3m. garaže tūno dėl laiko stokos
bet ruošiuosi kada užbaigti).
Tai tiek trumpai be išsiplėtimų. Lyg ir viską paminėjau...
ParašytasCOLON 2014 04 02, 23:03
Sakai iveiksi tu dar ji?
ParašytasCOLON 2014 04 03, 10:02
fazas
jei elektra iveiksiu, tai tada jo
ParašytasCOLON 2014 04 03, 13:39
Mantukas
fazas rašėCOLONPaprasčiausiais dalykas kaip įkišti į CAO coltą, 1g 4g63/t motorą be jokių didelių perdarimų.
Reikalingos dalys:
Acu tau, gal galetum numest kokius nors savo kontaktus? pasikonsultuoti butu idomu:D
ParašytasCOLON 2014 04 03, 18:56
fazas
jai kiltų klausimų, gali rašyti į pm. jai galėsiu pagelbėt, atrašysiu
ParašytasCOLON 2014 04 03, 23:15
Mantukas
Oke
