lik atrodo kad vienas cilindras neveikia???
ParašytasCOLON 2004 10 21, 23:27
alfa-moda
Sveiki, turiu tokia problemele atsirado visai nesenia.
Is pradziu budavo kad is ryto uzsivedi lyg vienas cilindras neveikia dreba visa nors apsukos prie 1.5. prait kokiu 10-20 sekundziu stabilizuojasi ir veikai ciki. dabar yra taip, kad jau dreba tai dreba, nesvarbu ar salta ar silta vis vien, ir svarbiausia taip tai veikia 10-20 rorvaliai tai pradedatrukcio, ir kas idomu kai vaziuoji tai spaudi ant gazo tai jauti kaip trukcioja (lik vinas cilindras neveikia).
Klausymas : ar gali tai reiksti kad viena izvakei jau galas atejo? :) ar cia yra kita problema?
ParašytasCOLON 2004 10 22, 01:05
abejoju manau paprasciausiai laidas nusoko nuo zvakes atsisuk ir ziek is kur kibirksciuoja ten pacekink ir musiau bus ore
Re: lik atrodo kad vienas cilindras neveikia???
ParašytasCOLON 2004 10 22, 11:06
Storas
alfa-moda rašėCOLONSveiki, turiu tokia problemele atsirado visai nesenia.
Cia gali buti daug priezasciu
Gali problema buti zvakes, aukstos itampos laidai, paskirstytojas (jei jis pas tave yra). Siaip pabandyk patikrinti pirmoj eilej laidus
Gal kuris nprs jau pramustas
ParašytasCOLON 2004 10 22, 11:37
Nu man buvo panasiai su Lanceriu, esant dregnam orui ar perlekus per geresne bala, kaip tu sakai imdavo nedirbti cilndras 1 ar 2). Taigi aiskiai pas mane buvo beda su aukstos itampos laidais arba paskirstytoju. Tai as susinervines nafik, pakeiciau visus 5 aukstos itampos laidus i naujus NGK (~120Lt), nusipirkai nauja paskirstytojo dangtuka japanska (~15Lt) ir visas naujas NGK zvakes (mano motoriukui priklauso BPR6ES-11 markes)o visos 4 kainvo ~32Lt. Dabar problemu jokiu nera, galiu kaip amfibija po vandeni duotis
ParašytasCOLON 2004 10 22, 11:42
Micius rašėCOLONNu man buvo panasiai su Lanceriu, esant dregnam orui ar perlekus per geresne bala, kaip tu sakai imdavo nedirbti cilndras 1 ar 2). Taigi aiskiai pas mane buvo beda su aukstos itampos laidais arba paskirstytoju. Tai as susinervines nafik, pakeiciau visus 5 aukstos itampos laidus i naujus NGK (~120Lt), nusipirkai nauja paskirstytojo dangtuka japanska (~15Lt) ir visas naujas NGK zvakes (mano motoriukui priklauso BPR6ES-11 markes)o visos 4 kainvo ~32Lt. Dabar problemu jokiu nera, galiu kaip amfibija po vandeni duotis
ziurek nepaskesk, mitso gaila bus
ParašytasCOLON 2004 10 29, 00:42
Donix
laidai arba zhvakes
