per salcius sunkiau vedasi 1.6 4g92
ParašytasCOLON 2012 02 13, 10:42
heaton
Zodziu toks dalykas ,kad coltas CJO esant saltam orui arba esant orui zemiau tam tikros temperaturos , blogiau vedasi.Tai yra,kabina iskart, bet uzsivedus po 0.5sek uzgesta ir taip po 2-4 bandymu uzsiveda ir dirba gerai/tolygiai.vaziuojant netrukcioja.Bent kiek siltas arba pries keleta valandu kurtas variklis vedasi is vieno karto.Negaletu buti cia kuro filtras?Ir ar apskritai siame modelyje jis yra,nes kiek zinau buna ,kad nera.
Re: per salcius sunkiau vedasi 1.6 4g92
ParašytasCOLON 2012 02 13, 11:59
Julius57
Panašu kad kuro filtrsd ir bus. Jis yra variklio skyriuje, prisuktas prie ugniasienės. Dar gali būti koks nesandarumas kuro sistemoje, ko pasekoje nusėda benzinas atgal i baką.
ParašytasCOLON 2012 02 13, 14:17
pas mane kai mazai benzo buna sunkiai kuriasi, o filtras randasi prie desinio stakano, zemiau stabdziu cilindriuko
ParašytasCOLON 2012 02 13, 14:45
heaton
taip iseina reik bandyt kuro filtra keist.Bet tai kodel kai siltesnis oras gerai kuriasi?
ParašytasCOLON 2012 02 14, 09:32
diablom
as nesuprantu ko jus norit is technikos prie tokiu salciu. Masinoms pastoviai atsiranda visokiu keistu garsu prie -20, dureles nebeatsidaro ir pan, bet atsyla ir vel viska susitvarko. Nemanau, kad cia beda ir tikrai nemanau, kad cia tau vienam sunkaiu kurias prie didelio minuso, o visiems
Kuras gal sutirsteja, zarneles susitraukia, tarpines sukieteja ir tt. Juk ir telefona lauke palaikyk prie minuso, irgi nustos veikt. Negi nesi remontuot iskart?
ParašytasCOLON 2012 02 14, 09:46
nu seip jo, o ir dar toks dalykas jog dar ziurint is kur masina buvus atvaziavus, jeigu is siltu krastu tai ir buna pritaikyta siltesniems orams, netgi toks dalykas yra jog is kur yra akumuliatorius importuotas, tarkime kur is kokios vokietijos atvestas ir is kokios suomijos, prie didesnio salcio is suomijos akumas veiks geriau, o cia sitoje situacijoje kaip ir pas save itariu benzo siurbli, nes kuro filtras keistas, zvakes iridines ir viskas nauja, tik siurblys nekeistas tai kai maziau kuro tai ir sunkiau vedasi, gal atrasiu video kaip pas mane prie salciu kuriasi kai mazai benzino buna
ParašytasCOLON 2012 11 20, 09:56
heaton
buvo ir pas mane kazkada toks dalykas ,kai mazai kuro blogiau vesdavosi.Dar buvau pastebejes ,kad su 98 blogiau vesdavosi.Pameginsiu pastatyt masina taip.kad priekis butu zemiau uz gala.Nes kazko itariu kad kuras nubega i baka ilgiau pastovejus
2012 11 19, 13:37 papildyta:
Gryztu prie sios temos,nes daug kas pakeista o atejus rudeniui vel ta pati daina.Vasara praejo be sutrikimu,visad is puses apsisukimo.
Pakeista:
zvakes, laidai,kuro,oro filtrai.
Esme: esant oro temp. mazdaug zemiau nei +5 pradeda blogai vestis.Nesvarbu ar pilnas bakas, ar tuscias,praktiskai niekas nesikeicia.Zodziu pagriebia greitai ,bet buna iskart uzgesta arba purtosi 1-2sek.(toks jausmas ,kad kuro truksta jai) ir tada staigiai pradeda gerai ir tolygiai dirbt.Buna ,kad uzsivedi tik is 2-4 karto, nes kiti kartai buna "apgaulingi".Gal kas kokia minti turite?Nes ziema prie -25 bus dar sunkiau.Negali purkstukai durniuot(kur ju iekoti ir kokios kainos ju)?Gal koks daviklis temperaturinis yra?
ParašytasCOLON 2012 11 25, 13:23
Tomasis
Problema ne vien pas tave
Dažnai variklis pagrobia iš kart, bet ir užgesta. O antrą kart kuriant viskas būna lyg niekur nieko. Žiemą prie -20 iš vis vargstu, nes suku starterį kokias 40s kol pradeda purtydamasi griebt po biški... Įtariu, kad gal kuras nusėsta atgal į baką, nes jau nebežinau kas dar gali būt blogai. Tikrinau galima sakyt viską, purkštukus, kuro slėgį už filtro, žvakės ir laidai geri, prijungus prie kompo viską rodo gerai, tiek srauto matuoklė, tiek laisvų apsukų varikliukas, tiek temperatūriniai jutikliai. Daugiau nežinau kas begali būt...
ParašytasCOLON 2013 10 21, 22:02
heaton
PROBLEMA ISSISPRENDE PAKEITUS UZDEGIMO RITES!!!
ParašytasCOLON 2013 11 20, 11:24
AliB
Kad nekurt naujos temos, paklausiu čia. Ar įmanoma sužinoti ar gerai veikia oro srauto matuoklė neturint kitos (ta prasme su testeriu). Colt CA0 1,6l. Atjungus fyškę klaidą meta, prijungus ne, bet yra įtarimų, jog ji blogai veikia, nes ant laisvų apsukos labai šokinėja. Laisvos eigos voztuvas buvo išvalytas.
ParašytasCOLON 2013 11 20, 15:40
Tarmenas
dirbant varikliui ir atjungus matuoklę, darbas variklio pasikeičia?
dar būtinai pasižiūrėk ar įsiurbimo gofra niekur netrūkus, pas mane pulsuodavo variklis pakankamai smarkiai - buvo kalta trūkusi gofra.
ParašytasCOLON 2013 11 20, 17:09
AliB
Atjungus iškart pradeda pulsuoti, o neatjungus pulsavimas karts nuo karto atsiranda, būna net užgęsta variklis.
