lancer 1.6 nesikuria, kur problema gali but?
- PranešimaiCOLON 36
- UžsiregistravoCOLON 2010 06 10, 09:11
- AutomobilisCOLON Lancer 93 1.6 Black Colt 92 1.6 Red
- SkypeCOLON coilcoilcoilcoil
sveiki,
situacija tokia: bandant kurti nesuka starterio, ir girdisi garsas is variklio cak cak cak cak ir viso. visos lemputes prietaisu skydeli dega normaliai. ijungus degima check engine uzgesta kaip turi buti. ar ce starteris miro nei is sio nei is to ar kas. nes kai uztempi masina uzsikuria ciki piki, uzgesinus ir vel bandant kurti vel tas pats cak cak cak.. bet garsas kaip ir nereles. kame reples gali buti? ir prie to pacio: pervaziuojant bala lanceris pradeda trukcioti toks jausmas kad uzpila ten kazhka, ant duju is viso nekazhkas buna o ant benzo imanoma vaziuoti bet buna trukciojimai irgi. kur ten ka gali uzpilti vanduo ? (:
dekui.
dekui.
- PranešimaiCOLON 3884
- AutomobilisCOLON cb5a
Re: lancer 1.6 nesikuria, kur problema gali but?
Dėl neužsikūrimo, tai greičiausiai starteris. Dėl trūkčiojimo kai šlapia, tai greičiausiai žvakės, laidai, paskirtytojas.
bet starterio is viso nesuka negali but su elektra kazhkas? ar cia kaip tik starteris? anksciau ten prie starterio kontaktas buvo blogai prisuktas kibirksciavo, gal tai turejo pasekmiu dabartiniai situacijai..? zhvaklaidziai nauji, zvakes keistos 7k km atgal, is paskirstytojo tai skriejikas tik naujas kitkas sena.
2011 03 15, 19:58 papildyta:
pabandzius prikurti lanceris uzsikure, bet uzgesinus jau vel akumas kaip ir mires. kas gali buti ar generas nebekrauna ar akumas mires? ar dar kas? ;/
- Sting
- PranešimaiCOLON 1191
dar su testeriu pasiziurek, kiek akumas seda sukant starteri, gal srove stipriai krenta, nes trumpina starteris, jeigu nuo kokiu 14-13 kris iki 6 viskas kaip ir aisku bus. Beja pakrauk pilnai akuma, ir ziurek per kiek sukimu jisai nuses, jeigu seda greit kazkas trumpina. Jei itari generatoriu pavazinek kaip uzkursi su viskuo sujungtu netrumpa atstuma, paskui negesines masinos su testeriu paziurek kiek rodo akumas, jei akumas mires, tau gali rodyt itampa gera, bet bandant sukti ji gali stipriai kristi, susikeisk su kuo nors akumais, bus paprasciausia patikrinti bent toky dalyka
buvo mires generatorius...
beje pakeitus generatoriu automobilis pradejo geriau traukti (jei tai imanoma)
bei lempos ir posukiai pradejo ryshkiau shviesti:)
- rokizzas
- PranešimaiCOLON 382
- UžsiregistravoCOLON 2010 02 23, 18:45
- AutomobilisCOLON Plymouth laser 92m
- SkypeCOLON rokizzas1
a tai cia tikriausiai turbo generatoriu isidejai
