Kie eclipse turi itempeju?
ParašytasCOLON 2005 05 21, 23:16
Hoplitas
Kiek pas eklipsa yra itempeju guoliu? pagal manuala radau du taip ir yra? Kokia ju kaina?
Apskritai ar isitenku i 500lt su darbais keiciant visus dirzelius iskyrus kondiskes?
ParašytasCOLON 2005 05 22, 00:36
nu kad zmogau mes tau cia mazai padesim kad ir kaip noretume bent jau as tai pries 1 metus viska keiciau tai tikrai nepamenu kiek padejau o siaip paskambini i belekokia detaliu parda ir tau pasako kaina na o siaip vienas dirzas 10 Lt regis pakeisti in musu kaimas kaip pas tave nzn
ParašytasCOLON 2005 05 22, 10:13
Riebus rašėCOLONnu kad zmogau mes tau cia mazai padesim kad ir kaip noretume bent jau as tai pries 1 metus viska keiciau tai tikrai nepamenu kiek padejau o siaip paskambini i belekokia detaliu parda ir tau pasako kaina na o siaip vienas dirzas 10 Lt regis pakeisti in musu kaimas kaip pas tave nzn
ir paskirstymo
ledas
ParašytasCOLON 2005 05 24, 16:18
Hoplitas
skambinau i lirosta likau nesuprates pagrindinis dirzas
50lt balancinis 30 generatoriaus 15-20 vairo siprintuvo igi po 15-20 itempejas hidraulinis 200lt kiti du po 68-80lt iskilo dabar klausimas kuruos itempejus reikia keist?
ParašytasCOLON 2005 05 24, 16:29
Hoplitas rašėCOLONskambinau i lirosta likau nesuprates pagrindinis dirzas
reikejo pasiklaust kas gamino ir butum likes suprates, beje lirosta viena is pigiausiu parduotuviu auto dalims
ParašytasCOLON 2005 05 24, 16:35
Hoplitas
galva suku del hidraulinio nes jis didziaja dali kainos sudaro pasake taip reikia keist jei bus paskleistas iskur zinot bus jis paskleistas ar ne ir kai jus keitet ji judinot ar ne?
ParašytasCOLON 2005 05 24, 18:29
Nasas
Hoplitas rašėCOLONgalva suku del hidraulinio nes jis didziaja dali kainos sudaro pasake taip reikia keist jei bus paskleistas iskur zinot bus jis paskleistas ar ne ir kai jus keitet ji judinot ar ne?
dėl hidraulinio tai paimi jį ir bandai su pirštu yspaust, jei neispaudi - geras, jei ispaudi - blogas.tiek žinių
ParašytasCOLON 2005 05 24, 19:11
tu aplamai is kur nusprendei kad tau ten reikia viska pakeist
ParašytasCOLON 2005 05 24, 19:32
pagrindinio nekeiciau nes tendecijos tikrai pasitvirtino 2 pareja matarai
ParašytasCOLON 2005 05 25, 07:45
Hoplitas
na tai as zadu keisti pagrindini dirza poto balansini generatoriaus stiprintuvo, ir guolius du po 80lt kad kokiems 100000km butu ramu
