Carisma 1.8 GDI kuro siurblys
ParašytasCOLON 2008 11 21, 18:18
Antonijo
Laba diena, gal zinot kiek kainuotu pakeitimas Carismos 1.8 GDI 98m. kuro siurblio?
Re: Carisma 1.8 GDI kuro siurblys
ParašytasCOLON 2008 11 21, 19:20
cia ta prasme pats siurblys kiek,ar keitimas pats?
ParašytasCOLON 2008 11 21, 21:06
Antonijo
keitimas
ParašytasCOLON 2008 11 21, 22:26
Darka...
Na manau kad siurbli ir paciam nera sunku pasikeist.
ParašytasCOLON 2008 11 22, 00:31
na nebent baka reikia nusimti,tai truputi jau nesmagus reikalas
ParašytasCOLON 2008 11 22, 02:22
Antonijo
Kuro siurbly bet prie variklio ? nezinau, as kas prie variklio tai nlb megejas nagus pats kist
ParašytasCOLON 2008 11 24, 13:52
keyboard
cia ta auksto slegio kuo siurblį?
ParašytasCOLON 2008 11 24, 17:19
Antonijo
taip
ParašytasCOLON 2015 12 03, 17:26
arunas95
Kur Klaipėdoje gaut aukšto slėgio kuro pardavimo siurblį ant mitsubishi carisma gdi ir kas Klaipėdoje apsijama tvarkyti gal kas turit kokių kontaktų?
ParašytasCOLON 2015 12 03, 23:41
Pol3w4z
Naujas uz carizma daugiau kainuos. O devetu srote tik. Nuo volvo tikt turetu.
ParašytasCOLON 2015 12 04, 08:00
aidas1975
Nezinau, bet turiu nauja walbro auksto spaudimo kuro siurbli kuris statosi I baka, pirkau space wagonui bet neprireike, man jis nereikalingas
http://www.plius.lt/skelbimai/kuro-siur ... 01047.html
ParašytasCOLON 2015 12 05, 00:57
Pol3w4z
Cia ne toks. Cia gdi kuro siurblys. Svediskas isradimas
ParašytasCOLON 2015 12 05, 12:46
Pol3w4z rašėCOLON Svediskas isradimas
Kaip postas, taip šauni pro šalį
In 1996 gasoline direct injection reappeared in the automotive market. Mitsubishi was the first with a GDI engine in the Japanese market with its Galant/Legnum's 4G93 1.8 L inline-four.[16][17] It was subsequently brought to Europe in 1997 in the Carisma,[18] although the engine was a failure due to high emissions and poor fuel efficiency.[19] It also developed the first six-cylinder GDI powerplant, the 6G74 3.5 L V6, in 1997.[20] Mitsubishi applied this technology widely, producing over one million GDI engines in four families by 2001.[21] Although in use for many years, on September 11, 2001 MMC claimed a trademark for the acronym 'GDI' (with an uppercase final "I").[22]
ParašytasCOLON 2015 12 05, 22:28
Pol3w4z
Mitsai pirmi tesiog japonams idejo gdi. Bet:
The first post-World War I example of direct gasoline injection was on the Hesselman engine invented by Swedish engineer Jonas Hesselman in 1925.[5][6] Hesselman engines used the ultra lean burn principle and injected the fuel in the end of the compression stroke and then ignited it with a spark plug, it was often started on gasoline and then switched over to run on diesel or kerosene. The Hesselman engine was a low compression design constructed to run on heavy fuel oils.
Senovinuose volvo sunkvezimiukuose stovi gdi, matomai karui kurti ber visur naudoti kaip ir rusiska technika. O kaip ir kas nesigilinau labiau
bet volvu labai labai daug su gdi.
ParašytasCOLON 2015 12 06, 09:49
Pol3w4z rašėCOLONMitsai pirmi tesiog japonams idejo gdi. Bet:
Čia labiau švedai nesugalvojo dyzeliams pre-combustion kameros padaryt
Išsiųsta naudojantis LG-D802 Tapatalk 4 Lt
