ishmuse Eclipso riebokshli
ParašytasCOLON 2005 05 05, 23:04
marko
'93 Eclipsui isspjove balansyro velleno sanlnyka, gal ir nedidele problemele butu ji pakeist bet deja naujas isistato truputi per lengvai. ant seno matosi kliju zymes, taip supratau kad kazkas taip issprende problemele. kokios butu mintys kolegos. gal kas turit info koks ten is tikro salnykas turi stovet???. gal kas apturejot tokia beda???
Re: ishmuse Eclipso riebokshli
ParašytasCOLON 2005 05 05, 23:09
TSi
marko rašėCOLON'93 Eclipsui isspjove balansyro velleno sanlnyka, gal ir nedidele problemele butu ji pakeist bet deja naujas isistato truputi per lengvai. ant seno matosi kliju zymes, taip supratau kad kazkas taip issprende problemele. kokios butu mintys kolegos. gal kas turit info koks ten is tikro salnykas turi stovet???. gal kas apturejot tokia beda???
nuemi viska kad butu priejimas, matuoji kokio reikia, ieskai pagal matmenis. Net siaip naujas turetu normaliai isistatyi jei ten kas "skyles" nepadidino
ParašytasCOLON 2005 05 05, 23:13
marko
vat apie ka as ir mastau...galejo kazkas shvitriuku praeit. senas stovejo toks 35x25x6, pagal katalogus toki ir siulo. artiniausias variantas 36x25x6, bet 1mm tai jau per daug
ParašytasCOLON 2005 05 05, 23:18
alfa-moda
Tik Dievas tau pades
ParašytasCOLON 2005 05 05, 23:20
marko
jei dievas bent wienu pirstu prisidetu - net nebutu sitos problemos
ParašytasCOLON 2005 05 05, 23:46
tonic
Tai statyk standartini ant gero hermetiko jei maziau nei milimetru skyle per didele.
ParašytasCOLON 2005 05 06, 00:50
tai jei sakai kaskas jau ejo svitriniu tai tu ta viena mm daaik iki galo ir bus gal gerai
ParašytasCOLON 2005 05 06, 08:38
tonic
Matai, ranka - ne tekinimo stakles ar freza - tiksliai neiseis
ParašytasCOLON 2005 05 06, 12:48
tu dvi dienas negerk pries tai kad rankos nedrebetu arba mergos prasyk nes statistiskai pas moteris maziau dreba rankos
ParašytasCOLON 2005 05 06, 16:14
vo vo ir pas mane panasus dalykas ,tipo kai darbinius riebokslius sankabos keite sake pagal diametra nieko nerado
ParašytasCOLON 2005 05 22, 22:27
marko
joch pagaliau susitvarkiau
ParašytasCOLON 2005 05 22, 22:58
taxistas
Tai kaip isejo
Pasakok
