Kaista Variklis
Aikste
PranešimaiCOLON 1116
SkypeCOLON Aikste
Neperskaitytas pranešimas Aikste » 2006 07 28, 11:08
Nu tada slanges tikrink, paskui eile radiatoriui ir t.t
......kol varikli isrinksi.... :D
Neperskaitytas pranešimas Micius » 2006 07 28, 11:31
duskas rašėCOLONvakar pabandziau jusu pasiulyta dalyka. variklis vis tiek kaista.
O tu kuri dalyka isbandei: nauja termostata dejai ar sena isemei lauk ir be termostato pabandei?
Nes jei dejai nauja termostata, tai gal netycia apsizioplinai ir atvirkciai ta termostata istatei :?:
Nors tas aisku turbut mazai tiketina :wink:
mpegas
PranešimaiCOLON 3017
SkypeCOLON spokask
MiestasCOLON Mažeikiai
Neperskaitytas pranešimas mpegas » 2006 07 28, 12:03
o gal pompa? o gal dirzelis?
Ar tikrinai?
Pliustas
PranešimaiCOLON 3141
AutomobilisCOLON Eclipse 1G
Neperskaitytas pranešimas Pliustas » 2006 07 28, 13:51
nu jei neisijungia ventiliatorius, tai arba kokia fyshke prie ventilaitoriaus daviklio nekontaktuoja, arba davikliui krantai arba ventiliatorius duba dejo.
Neperskaitytas pranešimas Micius » 2006 07 28, 13:56
Pliustas rašėCOLONnu jei neisijungia ventiliatorius, tai arba kokia fyshke prie ventilaitoriaus daviklio nekontaktuoja, arba davikliui krantai arba ventiliatorius duba dejo.
Speju kad nei vienas is tavo isvardintu, nes juk rase, kad virsutine slanga ir radiatoriaus virsus karstas, o apacia salta. Tai reiskia necirkuliuoja ausinimo skystis, nes jei neveiktu kad ir tas ventiliatorius, tai butu karstas visas radiatorius ir apatine slanga.
Cia siuo atveju tada belieka 3 variantai (su salyga kad termostatas geras ir gerai idetas) - mpego 2 pasiulymai ir tai, kad kazkur uzsikimsusi sistema (kas mano manymu mazai tiketina)
duskas
PranešimaiCOLON 68
UžsiregistravoCOLON 2005 07 21, 03:00
Neperskaitytas pranešimas duskas » 2006 07 28, 14:32
Micius rašėCOLON
Sena isemiau lauk ir be termostato pabandziau. Jauciu bus pompa uzsilenkus. bet jos pats nepasikeisiu:(( reik ieskokt meistru
Mitsubishi Eclipse 1G balta
duskas
PranešimaiCOLON 68
Neperskaitytas pranešimas duskas » 2006 07 28, 14:34
o jei pradzioj pabandyciau pasikeist dirzeli. nebandet kas?
Dainiusl
PranešimaiCOLON 721
Neperskaitytas pranešimas Dainiusl » 2006 07 28, 14:45
Kiek zinau, parejusi pompa reiskia, kad ji leidzia skysti arba blogi jos guoliai (uzstringa, traska...)
Blogas dirzelis siuo atveju butu tada, jei jo ten visai nebutu arba jau toks, kad visai nepasuka pompos (vizualiai apziurek ar jis panasus i gera...)
Greiciausiai jei termostata isemus situacija nepasitaise, tai bus kazkas uzsikimse. O gal oro sistemoj liko?
O isemus termostata temperatura pakilo greitai? Iki kiek? (t.y. ka rode rodykle?)
Pliustas
Neperskaitytas pranešimas Pliustas » 2006 07 28, 15:17
vo rimtas gali but da oro kamshtis sitemoj, cia gal labiausiai tiketina. o del davikliu ir propelerio rashiau, nes buvo pamineta, kad nesisuka ventiliatorius.
duskas
PranešimaiCOLON 68
Neperskaitytas pranešimas duskas » 2006 07 28, 16:09
dekui visiems uz patarimus. dabar pradedu manyt kad guolis bo kazkoks traskesys prie generatoriaus yra girdimas. kai issiaiskinsiu butinai parasysiu.
Neperskaitytas pranešimas Micius » 2006 07 28, 16:59
Pliustas rašėCOLON o del davikliu ir propelerio rashiau, nes buvo pamineta, kad nesisuka ventiliatorius.
"propelerio" daviklis pas klipieca yra radiatoriaus apacioj :idea: Radiatoriaus apacia salta- daviklis ir nejungia, Vatsonai ... tsh ksht :D
mpegas
SkypeCOLON spokask
Neperskaitytas pranešimas mpegas » 2006 07 28, 18:54
Dėl guolio pompa vistiek veiks. Juk šitą galima pamatyt ar škyvas sukasi ar ne. O kad visiškai įsitikinti ar yra cirkuliacija, tai reikia atsargiai nuimti radiatoriaus dangtelį ir stebėti(geriau truputėlį iš šono) skysčio paviršių. Padavus gazo ~4000rpm staigiai, turėtų skysčio lygis truputėlį sumažėti. Vnž turėtų matytis judėjimas. Tuo pačiu ir antifrizo lygį patikrinsi :) .
duskas
PranešimaiCOLON 68
Neperskaitytas pranešimas duskas » 2006 08 07, 10:48
Sveiki, na pagaliau mano 1g vel bega. problema rasta ir pasalinta. Gedimas buvo pats rimciausias koks galejo buti siuo atveju. buvo suluze vandens pompos propeleriukai. del to nebuvo cirkuliacijos. dabar sutaisiau visa ausinimo sistema: pakeiciau termostata, isploviau radiatoriu, pakeiciau temperaturos davikli ir vandens pompa.
Visiems dekui uz patarimus ir konsultacijas.
