problema 8O
problema 8O
esu cia naujokas, bet turiu viena mazute probleme. nusipirkau galanta 2000metuku,. pasilus varikliui pradeda nezymiai sokineti apsukos. kol nesusyla variklis kaip ir viskas tavkoje buna. kame gali buti beda.
gal taip pat galite patarti kiek amperu akuma paimti ??? reikia pakeisti nes senas toks senas kad , net mano mociute geriau atrodo
___________
kipsiukas
Mitsubishi Galant Station Wagon 2.0 TD
kipsiukas
- horn
- PranešimaiCOLON 463
- UžsiregistravoCOLON 2005 08 27, 03:00
- AutomobilisCOLON Eclipse 2g GS-T
- SkypeCOLON edgarask.
- MiestasCOLON Sostinė (dzūkijos)
Re: problema 8O
o tai ant to seno,labai seno dar nerasydavo amperu?? Ar manai,kad gali buti per silpnas buves? Del apsuku,manau L. daug varijantu yra... Speliot ner ko. Gal kokia diagnostika uzsakyk...kipsas rašėCOLONSveiki,
O akuma tiesiog vazhiuok i kokia parduotuve akumuliatoriais prekiaujanchia, pasakysi kokia mashina ir tinkama duos
Paprastai duoda truputi didesnes talpos, nei originalus, nes zhiema ir pas mus buna retkarchiais labai shalta
Re: problema 8O
o tai ant to seno,labai seno dar nerasydavo amperu?? Ar manai,kad gali buti per silpnas buves? Del apsuku,manau L. daug varijantu yra... Speliot ner ko. Gal kokia diagnostika uzsakyk... [/quote]
tai kad ant seno jokio lipduko nera, nzn blemba bet tas akumas atrodo kaip 100 metu senumo :DD noriu nusipikrti bosha nes pazystamu yra, firmneje bosh parduotuveje, o kai perki per tuos servizus jie ten ankainius uzsideda didziausius , o jei viska zinosiu kokio amperazo, tai tiesiog nusipikrsiu ir tiek na as galvoju koki 80A, kazi uzteks ???
___________
kipsiukas
kipsiukas
Re: problema 8O
na elektronine diagnostika parode tik kad nera rysio su padushkomhorn rašėCOLON o tai ant to seno,labai seno dar nerasydavo amperu?? Ar manai,kad gali buti per silpnas buves? Del apsuku,manau L. daug varijantu yra... Speliot ner ko. Gal kokia diagnostika uzsakyk...
___________
kipsiukas
kipsiukas
joa, ziemos pas mus tikrai nekokios saltos, bet pries tai turejau pasata dyzeliuka, buvau generatoriu pasikeites ir akuma ir net prie -22 uzkurdavau dyzeliuka, prisimenu kii net benzino neuzkurdavo :DDDDzhedaj rašėCOLONO akuma tiesiog vazhiuok i kokia parduotuve akumuliatoriais prekiaujanchia, pasakysi kokia mashina ir tinkama duos
___________
kipsiukas
kipsiukas
na kiti isede net negirdi, kol nepasakau, bet zinai, nejau galima nesirupinti kas yra savai pupai , juk ir paciam yra geriau kada zinai kas tikliai yra tai pagalvojau gal kas buvo susidres, benzininiuose teko girdeti kad dazniausiai siurbliukas ir kuro ipurskejo lelktronika kazka pusineja (pas drauga tvarke kregsdute) bet kazi ar dyzeliukams gali buti tos pacios bedostaxistas rašėCOLONNesuk galvos del apsuku jeigu tai nesudaro masinai ir tau problemu (ne psichologiniu ). Del akumo- daryk kaip Dzhedajus sake
___________
kipsiukas
kipsiukas
- taxistas
- PranešimaiCOLON 1981
- AutomobilisCOLON e38, M67
- SkypeCOLON valentaspilz
- MiestasCOLON Dzukija
Tai parasa reikejo anksciau parasyti Dyzelis Akuma imk nemaziau kaip 100. Del Apsuku nesuk sau galvos. Ai, jobt.............. :twisted:Geda man, geda. Pamirsau. Juk cia dar sistema zvakiu tokia Kai ijungi ant salto degima, pradeda kaisti zvakes. Zvakes ikaito kuri masina. Kai uzsivede- isijungia kita zvakiu rele. Gaunasi taip kad zvakes dar sildo ant uzvesto variklio. Bet jos sildo nepastoviai, o su pertraukom. Truputi pasila (apsukos sumazeja), paskui kazkuriam laikui issijungia apsukos padideja. Kai temperatura pasiekia kazkokia norma, zvakes visai issijungia ir apsukos pastovios
- horn
Re: problema 8O
O jei dar ir man suveiktum be antkainiu (neskaitant bokalo ) ,tai visai jegele butu,nes pas manaji jau paskutiniosios ateina. Beje,boshas (silver) pas mane dabar ir merdi,bet tik tokio ir dabar noreciau...kipsas rašėCOLONtai kad ant seno jokio lipduko nera, nzn blemba bet tas akumas atrodo kaip 100 metu senumo :DD noriu nusipikrti bosha nes pazystamu yra, firmneje bosh parduotuveje, o kai perki per tuos servizus jie ten ankainius uzsideda didziausius , o jei viska zinosiu kokio amperazo, tai tiesiog nusipikrsiu ir tiek na as galvoju koki 80A, kazi uzteks ???
- Aikste
- PranešimaiCOLON 1116
- AutomobilisCOLON Mitsubishi Lancer 4WD universalas
- SkypeCOLON Aikste
Re: problema 8O
Brungu bus.........horn rašėCOLONO jei dar ir man suveiktum be antkainiu (neskaitant bokalo ) ,tai visai jegele butu,nes pas manaji jau paskutiniosios ateina. Beje,boshas (silver) pas mane dabar ir merdi,bet tik tokio ir dabar noreciau...kipsas rašėCOLONtai kad ant seno jokio lipduko nera, nzn blemba bet tas akumas atrodo kaip 100 metu senumo :DD noriu nusipikrti bosha nes pazystamu yra, firmneje bosh parduotuveje, o kai perki per tuos servizus jie ten ankainius uzsideda didziausius , o jei viska zinosiu kokio amperazo, tai tiesiog nusipikrsiu ir tiek na as galvoju koki 80A, kazi uzteks ???
Lancer 93'(улонас LT) GLX universalas 1.6L 16V 83kW 4WD (raudonas, jau pensijoje)
Subaru Legacy 99' Wagon 2,5L AT Limited
tai jei gerai supratau tave, reikia pastikrinti zvakes pradzioje ???taxistas rašėCOLONTai parasa reikejo anksciau parasyti Dyzelis Akuma imk nemaziau kaip 100. Del Apsuku nesuk sau galvos. Ai, jobt.............. :twisted:Geda man, geda. Pamirsau. Juk cia dar sistema zvakiu tokia Kai ijungi ant salto degima, pradeda kaisti zvakes. Zvakes ikaito kuri masina. Kai uzsivede- isijungia kita zvakiu rele. Gaunasi taip kad zvakes dar sildo ant uzvesto variklio. Bet jos sildo nepastoviai, o su pertraukom. Truputi pasila (apsukos sumazeja), paskui kazkuriam laikui issijungia apsukos padideja. Kai temperatura pasiekia kazkokia norma, zvakes visai issijungia ir apsukos pastovios
___________
kipsiukas
kipsiukas
Re: problema 8O
hee kai nusipirksiu duosiu zinot uz kiek paemiau ))Aikste rašėCOLONBrungu bus.........horn rašėCOLON O jei dar ir man suveiktum be antkainiu (neskaitant bokalo ) ,tai visai jegele butu,nes pas manaji jau paskutiniosios ateina. Beje,boshas (silver) pas mane dabar ir merdi,bet tik tokio ir dabar noreciau...
___________
kipsiukas
kipsiukas
