Kaista Variklis
O tu kuri dalyka isbandei: nauja termostata dejai ar sena isemei lauk ir be termostato pabandei?duskas rašėCOLONvakar pabandziau jusu pasiulyta dalyka. variklis vis tiek kaista.
Nes jei dejai nauja termostata, tai gal netycia apsizioplinai ir atvirkciai ta termostata istatei
Nors tas aisku turbut mazai tiketina
Speju kad nei vienas is tavo isvardintu, nes juk rase, kad virsutine slanga ir radiatoriaus virsus karstas, o apacia salta. Tai reiskia necirkuliuoja ausinimo skystis, nes jei neveiktu kad ir tas ventiliatorius, tai butu karstas visas radiatorius ir apatine slanga.Pliustas rašėCOLONnu jei neisijungia ventiliatorius, tai arba kokia fyshke prie ventilaitoriaus daviklio nekontaktuoja, arba davikliui krantai arba ventiliatorius duba dejo.
Cia siuo atveju tada belieka 3 variantai (su salyga kad termostatas geras ir gerai idetas) - mpego 2 pasiulymai ir tai, kad kazkur uzsikimsusi sistema (kas mano manymu mazai tiketina)
Sena isemiau lauk ir be termostato pabandziau. Jauciu bus pompa uzsilenkus. bet jos pats nepasikeisiu:(( reik ieskokt meistruMicius rašėCOLONO tu kuri dalyka isbandei: nauja termostata dejai ar sena isemei lauk ir be termostato pabandei?duskas rašėCOLONvakar pabandziau jusu pasiulyta dalyka. variklis vis tiek kaista.
Mitsubishi Eclipse 1G balta
- PranešimaiCOLON 721
Kiek zinau, parejusi pompa reiskia, kad ji leidzia skysti arba blogi jos guoliai (uzstringa, traska...)
Blogas dirzelis siuo atveju butu tada, jei jo ten visai nebutu arba jau toks, kad visai nepasuka pompos (vizualiai apziurek ar jis panasus i gera...)
Greiciausiai jei termostata isemus situacija nepasitaise, tai bus kazkas uzsikimse. O gal oro sistemoj liko?
O isemus termostata temperatura pakilo greitai? Iki kiek? (t.y. ka rode rodykle?)
"propelerio" daviklis pas klipieca yra radiatoriaus apacioj Radiatoriaus apacia salta- daviklis ir nejungia, Vatsonai ... tsh kshtPliustas rašėCOLON o del davikliu ir propelerio rashiau, nes buvo pamineta, kad nesisuka ventiliatorius.
- mpegas
- PranešimaiCOLON 3017
- SkypeCOLON spokask
Dėl guolio pompa vistiek veiks. Juk šitą galima pamatyt ar škyvas sukasi ar ne. O kad visiškai įsitikinti ar yra cirkuliacija, tai reikia atsargiai nuimti radiatoriaus dangtelį ir stebėti(geriau truputėlį iš šono) skysčio paviršių. Padavus gazo ~4000rpm staigiai, turėtų skysčio lygis truputėlį sumažėti. Vnž turėtų matytis judėjimas. Tuo pačiu ir antifrizo lygį patikrinsi .
Sveiki, na pagaliau mano 1g vel bega. problema rasta ir pasalinta. Gedimas buvo pats rimciausias koks galejo buti siuo atveju. buvo suluze vandens pompos propeleriukai. del to nebuvo cirkuliacijos. dabar sutaisiau visa ausinimo sistema: pakeiciau termostata, isploviau radiatoriu, pakeiciau temperaturos davikli ir vandens pompa.
Visiems dekui uz patarimus ir konsultacijas.
