Del colto, neuzsiveda
Labutis.m
PranešimaiCOLON 122
UžsiregistravoCOLON 2010 05 30, 21:24
AutomobilisCOLON mitsbishi colt
Neperskaitytas pranešimas Labutis.m » 2012 01 03, 15:55
gal kas esat susidure su panasia problema.mano masina uzsiveda pagal nuotaika :D niekiap nesuprantu kas jai gali but, toks jausmas kad kartais koks cilindras nedirbtu,bet kartais ateini ir uzsiveda be jokiu problemu... kaip kompas streikuotu,kartais net pro glusa saudo atrodo kad benzas nesudeges iseina,dabar net isvsis starteris nebesuka.veziau pas kai kuriuos kad padarytu diagnostika bet sake kad neturi programu mano auto, arba ten pagal kazkokias sviesas gali patikrinti kas ten yra bet daug reikalu ten... na cia gan sudetingai paaiskinau bet gal kam nors kazkas panasaus buvo...
PranešimaiCOLON 3017
SkypeCOLON spokask
MiestasCOLON Mažeikiai
Re: Del colto, neuzsiveda
Neperskaitytas pranešimas mpegas » 2012 01 03, 16:11
Spėju, kad coltas 1996 metų, 1,6 l. varikliu :)
O tai būna, kad check engine lemputė užsidega? Ar iš vis jinai užsidega kada?
ECU gali ir pats išsiėmęs apžiūrėt kaip tie kondensatoriai atrodo.
PranešimaiCOLON 11305
Neperskaitytas pranešimas ZyXEL » 2012 01 03, 16:12
Labutis.m rašėCOLONgal kas esat susidure su panasia problema.mano masina uzsiveda pagal nuotaika :D niekiap nesuprantu kas jai gali but, toks jausmas kad kartais koks cilindras nedirbtu,bet kartais ateini ir uzsiveda be jokiu problemu... kaip kompas streikuotu,kartais net pro glusa saudo atrodo kad benzas nesudeges iseina,dabar net isvsis starteris nebesuka.veziau pas kai kuriuos kad padarytu diagnostika bet sake kad neturi programu mano auto, arba ten pagal kazkokias sviesas gali patikrinti kas ten yra bet daug reikalu ten... na cia gan sudetingai paaiskinau bet gal kam nors kazkas panasaus buvo...
Paskirstytojas/dangtelis/babina ar kas ten bebūtų tam naujesniam colte :roll:
Labutis.m
PranešimaiCOLON 122
Neperskaitytas pranešimas Labutis.m » 2012 01 03, 16:33
viska atspejai :D ir uzsidega ir vel dingsta. o kur rast ta ECU?
SkypeCOLON spokask
Neperskaitytas pranešimas mpegas » 2012 01 03, 16:43
Labutis.m rašėCOLONviska atspejai :D ir uzsidega ir vel dingsta. o kur rast ta ECU?
Jeigu įjungus degimą užsidega, o užvedus variklį po kelių sekundžių užgęsta ir nebeužsidega, tai kaip ir tvarkoj kompas. Gedimas ne iš paprastųjų. Kol pradėsi tikrint viską, užsives ir viskas veiks. Bet vis vien reikia bandyt tikrint ar kibirkštis tuo metu, kai neužsikuria, dingsta, ar kuro siurblys neveikia. Taip gal prisikasi iki tiesos. Ir lemputę stebėk.
O kompas tai arba ties keleivio dešine koja, arba po radija. Greičiausiai 1 var.
Labutis.m
PranešimaiCOLON 122
Neperskaitytas pranešimas Labutis.m » 2012 01 03, 16:49
kartais uzgesta kartais ne.buna kai uzgesta kai ir neuzsiveda.tai jau tikrai kad ne paprastas.bet praeitais metais buvo pavasari kad streikavo visa vasara ir rudeni gerai, tik va praeita savaite pradejo vel streikuot.gal buo kokios dregmes kas nors gali but ?
negali but kokia oro srauto matuokle keisti labai garsai kartais buna?
vaziuojant kartais buna kad uzsidega ta lempute
pauliusj
PranešimaiCOLON 357
UžsiregistravoCOLON 2008 10 19, 11:58
AutomobilisCOLON Colt 1.6 GLXi 94 neber
Neperskaitytas pranešimas pauliusj » 2012 01 03, 17:16
Kokiam mieste vyksta veiksmas? jei Kaune, tai gali uzsukt pas mane padarysiu diagnostika, pakonsultuosiu, pazadu, kelniu paskutiniu nenulupsiu. :D
Na o bendrai tai dugkas gali buti, ir paskirstytojas, ir ecu, ir visa kita periferija, jei nori tikrinti pats, tai bent autodata parsisiusk, joje yra nemazai info, ka tikrinti vienu ar kitu atveju...dazniausiai tokiem auto kaip aptartas, jos tikrai uztenka. :D sekmes.
864689562 Kaunas
Labutis.m
PranešimaiCOLON 122
Neperskaitytas pranešimas Labutis.m » 2012 01 03, 18:11
deja bet ne Kaune, Palangoj :) dekui uz informacija bandysiu ieskot ko nors :)
SkypeCOLON spokask
Neperskaitytas pranešimas mpegas » 2012 01 03, 18:32
Tai paprastą diagnostiką gali pats pasidaryti. Internete pilna info, net autodata nereikia.
Kad ir čia: http://www.troublecodes.net/mitsu/
arba čia: http://cxem.net/avto/injectors/inject19.php
čia: http://automn.ru/mitsubishi-galant/mits ... d-708.html
Indikatorius kad ir toks: http://www.e-senukai.lt//692552268517_2.html
Tik nejunk lemputės ar rodyklinio voltmetro, nes varža per maža.
Labutis.m
PranešimaiCOLON 122
Neperskaitytas pranešimas Labutis.m » 2012 01 03, 18:49
o ten ta fiske turi but balta ar kokia ? ir kaip jai uztrumpint reikia ? ir ka prie sujungt nelabai ten supratau toj schemoj :)
