1g 4g63 variklio modas i 4g63T
Edd
PranešimaiCOLON 590
UžsiregistravoCOLON 2007 07 30, 20:07
AutomobilisCOLON MB w211
SkypeCOLON Edgar___
MiestasCOLON vln
Re: 1g 4g63 variklio modas i 4g63T
Neperskaitytas pranešimas Edd » 2011 02 16, 10:47
3xxx service rašėCOLONdekui uz info. jo matai eclipsai stovejo du metus kol pradejom judinti. turim servisa tai del saves laiko nelabai belieka. bet kai pradejom ardyt tai ir susidurem. nu bet jau aisku. dekui! jai kas turit kompa programuojama paimsim iskart. nes reikes kitaip siust i kauna kad perdarytu. aisku reikes dar daug ko. spaudimo voztuvo ir tt.
1000lt ir turi Megasquirta :wink:
3xxx service
PranešimaiCOLON 45
UžsiregistravoCOLON 2011 02 14, 22:23
AutomobilisCOLON mitsubishi grandis nr2. eclipse
SkypeCOLON ernule
Neperskaitytas pranešimas 3xxx service » 2011 02 17, 22:08
ok deretis dar galima ar jau nebe? nr. 861550912
2011 02 17, 22:08 papildyta:
:wink:
2011 02 21, 23:47 papildyta:
sveikas rasei kad turi turbo komplekta uz 1200. ar dar turi ar nebe? ir del kompo ar megasquirtui gali gauti programatoriu kad pats galeciau burt? rasei kad turejai ir purkstuku. baigiam varikli surinkti stumus turbininius sudejau. lieka tik kompas. ir del turbinos turiu tu turbinu ne viena bet tingiu daryt kolika ismetimo flansus tvirtinimo tekint ilgos dainos galvoju jai turbo dar turi gal paimciau. vienu zodziu pasuksiu kai uzsibaigsiu gal ka suderinsim.
Edd
PranešimaiCOLON 590
SkypeCOLON Edgar___
MiestasCOLON vln
Neperskaitytas pranešimas Edd » 2011 02 27, 10:10
Megasquirta pragramuot gali pts,jei suprasi kaip...internete pilna linku is kur gali atsiust softa.
komplektas parduotas jau.. stock turba parduota..paulenzo komplekta desiu i Panda lanceri ..
turbu zodziu nebeliko :D
Purkstuku yra nuo evo8 jei nori..450lt 560CC.. arba 700cc 700lt
del koliko,galiu suvirint gera..su garantija :lol: nuo 800lt kaina
http://t2.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9 ... AVT66wVzSw
http://t3.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9 ... Rq_prB9qiQ
koki nori zodziu :wink:
ZLODEY
PranešimaiCOLON 1182
UžsiregistravoCOLON 2006 11 19, 12:51
AutomobilisCOLON 2005 SUBARU Impreza STi
Neperskaitytas pranešimas ZLODEY » 2011 02 27, 10:20
Edd rašėCOLONarba 700cc 700lt
kokie cia butu? pats turi?
OOOO S4 + d4
CBR600RR
3xxx service
PranešimaiCOLON 45
SkypeCOLON ernule
Neperskaitytas pranešimas 3xxx service » 2011 03 02, 22:44
del kompo susisieksiu kai tik pabaigsiu matora kolektoriu susivirnsiu pats vistiek jai turbo neturi tai reikia palei turbina tvirtinima daryt pasidarysiu tik laiko neturiu galvojau jai turi komplekta tai nebutu reikeja varkti nu tiek to. dar klausimas ar kompo fiske megasquirtui tiks orginali ar reikes perdarynet. ir ar lieka srauto matuokle orginali ar reikia kaska kita. spaudimo daviklis (map sen.) tai taip o kaip su srautu. per kiek laiko megasquirta parsiustum. ir tiksliai kokia kaina. purkstukus paimsiu tuos nuo evo8. manau ju pilnai uzteks.
Edd
PranešimaiCOLON 590
SkypeCOLON Edgar___
MiestasCOLON vln
Neperskaitytas pranešimas Edd » 2011 03 03, 08:42
megasquirtas turi savo universali fishke,del to ir montavimo kaina 500lt nes reiks ir fishke palituot,galima Plug & Play pagamint, ir dar i kompui papildoma plokstele kad matitu veleno padities davikli.
Jokiu srauto matuokliu isvis nereiks,Map'a jis vidui turi iki 1.5bar,galima ji keist i didesni.
kad masina vaziotu,reikia purkstuku,davikli veleno,tps,air temp.,engine temp.,babina,komutatorius...visa kita gali mest lauk :D
nu,o jo visu funkciju tai gali nete paskaitit...
siuntimas 2-3savaites uzima. kaina ligiai 1000lt
3xxx service
PranešimaiCOLON 45
SkypeCOLON ernule
Neperskaitytas pranešimas 3xxx service » 2011 03 03, 20:45
sveikas. biski nesupratau kur vidui map stovi? kompo? tai kaip jis mato spaudima oro? ai dar kaip su numetimo vostuvu. perdideli slegi turi kaskur numest. kaip agr pas dyzeli taip cia i lauka bet koki ji statyt.aisku reguliuojamas but geriau kiek suprantu. imsiu ta kompa. minejei kad vazineji pro klaipeda tai gal klaipedoje ir pastatytum tu ji. pas mus garaze. tai su viskuo 1500 lt pasibaigsiu uzkursiu ir paskambinsiu kad uzsakytum tada.
2011 03 03, 21:43 papildyta:
su map supratau gali nebeatsakyt!!!! bet tokio kaip oro temperaturos daviklio nerasta sitoj masinoj! yra srautas atmosferinio slegio daviklis kuris stovi filtro bliude :lol: :P tai ji kaskur irgi ant slangos statyt reikia. dekui tau uz pagalba. siaip su burtais pirma kart susiduriam tai daug klausimu kyla. taip pat turim servisiuka bet kaip visad sau laiko nelieka. masinu tu yra ir daryt is ko butu, bet laiko vat, tai jau menkai! :wink:
Neperskaitytas pranešimas Kevinas » 2011 03 06, 13:47
O ka ten konstruojat? 1G FWD ?
Neperskaitytas pranešimas Micius » 2011 03 06, 18:23
3xxx service rašėCOLONbet tokio kaip oro temperaturos daviklio nerasta sitoj masinoj!
Oro srauto matuokleje yra "sukisti" 3 dacikai, tai: isiurbiamo oro srauto, isiurbiamo oro slegio ir isiurbiamo oro temperaturos. Vis jie duoda savo signalus, pagal kuriuos kompas apsiskaiciuoja isiurbiamo oro MASE (Mass Air Flow (MAF)) ;)
3xxx service
PranešimaiCOLON 45
SkypeCOLON ernule
Neperskaitytas pranešimas 3xxx service » 2011 03 07, 17:50
cia viskas simta metu aisku. kalba buvo apie kitka. statant programuojama kompa visa sita deze su mass air flow meti lauk nes ju jau niekas nebematys. oro spaudimo daviklis stovi vidui. kompe
2011 03 07, 17:54 papildyta:
konstruojam 1g non turbo i 1g turbo. 2 eclipsus viena su standartiniu kompu kita biski sustriau :wink:
skalbiniu_Wagis`
PranešimaiCOLON 2835
Neperskaitytas pranešimas skalbiniu_Wagis` » 2011 03 07, 18:45
jei kam reik tai turiu ECU Eprom, buvo non turbo eclipsei, jei ką domina - PM.
Neperskaitytas pranešimas Fever » 2011 03 07, 18:49
Prie to pačio: gal kas žinot kiek gi šiais laikais evoVIII ecu kainuoja?
ZLODEY
Neperskaitytas pranešimas ZLODEY » 2011 03 07, 20:04
cia kaip pasiseks, bet eBay su keturiais konektoriais uz 150-250usd stumia...
OOOO S4 + d4
CBR600RR
$arunas
PranešimaiCOLON 609
UžsiregistravoCOLON 2008 02 07, 11:52
AutomobilisCOLON eklipse, gaz69
SkypeCOLON SarunasG69
MiestasCOLON Panevežys/Pasvalys
Neperskaitytas pranešimas $arunas » 2012 08 20, 23:01
jei ant 4G63 permest viską nuo 1g gst (turba, purkstukai, pravodke, isiurbimo kolikas su sklendem ir davikliais, srauto matuoklę, kompą) tai viskas ok bus su mišiniu, degimu ir t.t. ? ar reiks dar kokių reguliavimų, programavimų, kad galėtum normaliai važiuot kaip su turbinuku?
Eclipse 110kw
GAZ 69 4wd
Neperskaitytas pranešimas Fever » 2012 08 20, 23:14
Jei kartu su viduriais bloko ir galvos velenais tada OK bus tikrai. Nors galvos velenai GAL ir tie patys nemaišytų.
