Carisma 2002 2.0 D-ID netiketi uzgesimai vaziuojant
Carisma02
PranešimaiCOLON 3
UžsiregistravoCOLON 2011 02 07, 23:56
AutomobilisCOLON Mitsubishi Carisma
Neperskaitytas pranešimas Carisma02 » 2011 02 08, 00:03
Tagi turiu carisma jau apie 8men. anksciau tiap nebudavo taciau tenka per diena ilgai ir tolokai pavazineti ir kartais spaudziant gazo pedala jauciasi kad jis tiesiog sminga i dugna apsukos mazeja ir variklis po mazu gesta tokiu atveju speji ismynt sankaba ir tada pergazuoji ir vel buna gerai, taciau buna taip kad pajudant is vietos gazas vel sminga ir uzgesti, buna kartais ir tiesiog stovint su uzkurtu varikliu, kad ima ir uzgesta. Kadangi visose situacijose man jis kartais gesta todel nesuprantu nuo ko tai galetu buti. Beto apie masinas irgi daug nenusimanau, todel klausiu jusu gal yra kas su tokia problema susidure arba tiesiog zino kas tai galetu buti, is anksto labai aciu.
Falkonas
PranešimaiCOLON 104
UžsiregistravoCOLON 2008 07 03, 18:36
AutomobilisCOLON Mitsubishi Carisma 1.8GDI
Re: Carisma 2002 2.0 D-ID netiketi uzgesimai vaziuojant
Neperskaitytas pranešimas Falkonas » 2011 02 08, 19:19
Pirmoje eileje reiketu kuro filtra pasikeisti.
Carisma 1.8GDI
Carisma02
PranešimaiCOLON 3
Neperskaitytas pranešimas Carisma02 » 2011 02 08, 21:20
Visus filtrus keiciau gal mensis po pirkimo taip pat ir generatoriaus dirzeli tik pagrindinis dar nekeistas, tai nebent as nezinau ir reikia dazniau keisiti ta kuro :?:
PranešimaiCOLON 1613
AutomobilisCOLON 1g, e36
SkypeCOLON Tomaz911
Neperskaitytas pranešimas tomarinas » 2011 02 08, 23:56
nebent salerka pili is kanystru baltarusiska, tada daznai filtrus uzkemsa
Carisma02
PranešimaiCOLON 3
Neperskaitytas pranešimas Carisma02 » 2011 02 09, 14:19
Nu tik is kaloneliu pildavau ir pilu...zodziu stebuklai :D
2011 02 10, 00:07 papildyta:
Gal koks oro srauto matuoklis? Eina kazkaip patikrint?
PranešimaiCOLON 3064
AutomobilisCOLON ASX
MiestasCOLON Kaunas/Norway
Neperskaitytas pranešimas redline » 2011 02 11, 01:08
Carisma02 rašėCOLONNu tik is kaloneliu pildavau ir pilu...zodziu stebuklai :D
Atjunk ir pravaziuok. Jei trauka krito rieskias matuokle gera. Jei trauka tokia pati greiciausiai beda su matuokle. O seip tiksliausias budas kompas :wink:
powermotors
PranešimaiCOLON 27
UžsiregistravoCOLON 2011 02 05, 18:24
AutomobilisCOLON Space Star
SkypeCOLON powermotors.lt
MiestasCOLON Širvintos-Zibalai
Neperskaitytas pranešimas powermotors » 2011 02 20, 19:41
Pas mane tokia bedele, is ryto reikia ilgokai sukti starteri kol uzsiveda :twisted:
Kai uzsiveda, dirba normaliai, ne trailina, ne dumija. Galimos priezastys ?
Kazkada tevukas volvo turejo, buvo panasi beda, tai ten sake buvo atbulinio kuro voztuvelio (kuris neleidzia gryzti kurui i baka) problemele, jis nelaike ir kol sistema neuzsipildydavo, tol reikejo sukti starteri. Kokios idejos ?
P.S. Space Star'as DID 74kW, tas pats renuko variklis :)
Parduotuvė-servisas
_www.powermotors.lt
[email protected]
8 655 51844, 8 606 12293
RicardasX
PranešimaiCOLON 478
UžsiregistravoCOLON 2009 09 10, 08:13
AutomobilisCOLON Mitsubishi Galant GLS 1998
Neperskaitytas pranešimas RicardasX » 2011 02 21, 00:27
error : Main throttle solenoid valve system - panasu, kad pas jus bus sita beda kaip ir pas mane buvo ;)
powermotors
PranešimaiCOLON 27
Neperskaitytas pranešimas powermotors » 2011 02 21, 16:22
RicardasX rašėCOLONerror : Main throttle solenoid valve system - panasu, kad pas jus bus sita beda kaip ir pas mane buvo ;)
Ir ? Ka reik daryti ir kaip ?
Parduotuvė-servisas
_www.powermotors.lt
[email protected]
RicardasX
PranešimaiCOLON 478
Neperskaitytas pranešimas RicardasX » 2011 02 22, 11:09
pasidaryk visu pirma diagnostika variklio, jeigu ismes sita errora - nebrangiai remontas kainuos ( man pvz nekeite detales, padare viska per 5min ir pasake, kad dabar masina dar geriau trauks, taip ir nutiko )
powermotors
PranešimaiCOLON 27
Neperskaitytas pranešimas powermotors » 2011 02 22, 16:40
RicardasX rašėCOLONpasidaryk visu pirma diagnostika variklio, jeigu ismes sita errora - nebrangiai remontas kainuos ( man pvz nekeite detales, padare viska per 5min ir pasake, kad dabar masina dar geriau trauks, taip ir nutiko )
ko gero reiks diagnostikos :roll:
siaip traukia ji ir taip pakankamai :)
Tada dra klausimas, kur Vilniuje galima tokia diagnostika daryti ? Pas bet kokius atgrubnagius tikrai nenoriu vaziuoti, reik, kad zmogus ismanytu 8)
Parduotuvė-servisas
_www.powermotors.lt
[email protected]
