HELP!!! po dirzo pakeitimo nesikuria
- PranešimaiCOLON 36
- UžsiregistravoCOLON 2010 06 10, 09:11
- AutomobilisCOLON Lancer 93 1.6 Black Colt 92 1.6 Red
- SkypeCOLON coilcoilcoilcoil
sveiki,
keiciau lanceriui 1.6 83kw soch 16v galva bei pagrindini dirza. bet atsirado problemu..
problema tame:
is pradziu matyt dirza uzdejau vienu dantuku i sona tai nenoriai kuresi, viena dantuka perstates masina uzsikure apsukos vos vos sokinejo bet kazhkaip ne taip kaip turi buti. na vel nuemiau dirza ir per nauja uzdejau bandziau kurti bet net nekabina dabar. ir kai kuri ismeta prietaisu skydelyje check engine?! kas gali buti? gal kam yra taip buve? degima reguliavau visaip bet nieks nesikeite. pasaliniu garsu irgi nera tai vostuvai greiciausiai sveiki.
HELP.
Aciu...
problema tame:
HELP.
Aciu...
- PranešimaiCOLON 12
- UžsiregistravoCOLON 2010 08 27, 11:49
- AutomobilisCOLON audi
- SkypeCOLON padangiukas
Re: HELP!!! po dirzo pakeitimo nesikuria
Nemates kaip dirzas uzdetas, nieko negaliu atsakyti.
Mums pirmiausia rūpi Jūsų sėkmė ir Jūsų automobilio techninė būklė. Esame atviri naujiems pasiūlymams, projektams ir pageidavimams, todėl su mumis verta draugauti www.padangiukas.lt
dirzas uzdetas tvarkingai, pagal visas metkes. idomiausia kodel uzsidega check engine
Sutapimas turbūt. Arba nepajunge kažkurio daviklio. Jei dega check engine, tai skaitom šitą temą:
forumas/viewtopic.php?f=32&t=12698&start=0
- Roliz
- PranešimaiCOLON 6440
- SkypeCOLON stotas
tai kam ir rasyt, jei nieko negali atsakyt ...PADANGIUKAS rašėCOLONNemates kaip dirzas uzdetas, nieko negaliu atsakyti.
Mums pirmiausia rūpi Jūsų sėkmė ir Jūsų automobilio techninė būklė. Esame atviri naujiems pasiūlymams, projektams ir pageidavimams, todėl su mumis verta draugauti http://www.padangiukas.lt
- Sting
- PranešimaiCOLON 1191
Na tiketinas variantas, kad surinkai viska ne taip kaip buvo pries tai, chekas dega del to kad kazkokio daviklio neprijungei arba sumaisei vietomis fiskes, pvz kad ir purkstuku fiskes kurias galima lb lengvai sumaisyt nepaziurejus i ju vidu ir nepamacius kokios spalvos jos buvo, o del degimo reguliavimo nereikejo ten isviso lyst, jei pakeitei dirza pagal mietkes arba uzsizymejei naujas (kaip stovejo jos pries nuimant dirza) tai jokiu problemu neturetu but su situ dalyku, o degima is akies nustatinedamas ir be tinkamos literaturos gali but kad ir pabloginai padeti, reziume: pasiimi manuala skaitai ir ieskai ka netaip padarei
- mpegas
- PranešimaiCOLON 3017
- SkypeCOLON spokask
- MiestasCOLON Mažeikiai
Kai nesikuria tikrinam: ar yra kibirkštis, ar paduodamas kuras. Didelė tikimybė, kad tikrai koks daviklis sugędo, ar jungtys sumaišytos, ar laidus nutraukei.
- Bondas_007
- PranešimaiCOLON 541
- AutomobilisCOLON Colt GTI
- SkypeCOLON Bondas_007
as tai manau kad tiesiog uzdejai netinkamai dirza ar ji itempei prastai, patikrink ar yra kibirkstis.
Patarimas, jei jau abejoji, o jei ir ne abejoji, vistiek uzdejes dirza apsuk ji bent du pilnus apsisukimus, tebunie tai kaip taisykle nes dirza blogai uzdejes ir sukdamas ji gali atsiremti i voztuvus, taip suprasi kad kazkas netvarkoje ir galesi pries megindamass uzkurti pasiaiskinti ka padarei ne taip, kitu atveju, rizikuoji uzplakti voztuvus...
- Sting
tj dirza reik sukti pora kartu pilna rata betkokiu atveju, kad paziuretum ar po tu dvieju prasukimu mietkes liko ten kur ir buvo, bondas chekas del blogai uzdeto dirzo nemanau kad degtu, nes vienintelis kas mato kad kazkas netvarkoje su degimu is elektronines puses tai butu tik paskirstymo velenelio dacikas
klaida ta buvo kad ne i ta metke ziurejau ;/ dabar jau viska susichekinau. kad ir kaip blogai butu, 8 voztuvai uzhsilenke, bet susiradau galva uz 70lt, shlifavimas 35lt. netaip jau ir baisu... antra karta galva nuemiau per maziau nei valanda ;DD bent tiek gero is tos patirties.
- Bondas_007
na va matai, gaila kad sulankstei, bet pliusas tas kad gavai pamokaByJDM rašėCOLONklaida ta buvo kad ne i ta metke ziurejau ;/ dabar jau viska susichekinau. kad ir kaip blogai butu, 8 voztuvai uzhsilenke, bet susiradau galva uz 70lt, shlifavimas 35lt. netaip jau ir baisu... antra karta galva nuemiau per maziau nei valanda ;DD bent tiek gero is tos patirties.
taip pamoka gauta labai gerai, kita galva uzdeti, ir vaziuoja automobilis kuo puikiausiai, tik kad per rieboksli tepalai bega, ryt pasikeisiu sita ir eisiu technikinen, bet bijau kad gali reikt dar keisti voztuvu gumytes ;/
2010 09 11, 10:06 papildyta:
TA praeita, buvo tik keli defektai: kebule skyle, 1 sarnyras blogas, ir nesureguliuotos lempos.. sekmingai lanceris bus eksploatuojamas dabar bei ateityje
