Del Crank Angle Sensor System? (22 code)
- Kaulas
- PranešimaiCOLON 39
- UžsiregistravoCOLON 2010 07 29, 11:26
- AutomobilisCOLON Eclipse 97 GS
- MiestasCOLON Šiauliai
Sveiki, Eclipsei 97m su 4g63 varikliu iskilo beda, ji nebesikuria, o jei uzsikuria apsukos laikos labai zemos ir vistiek uzgesta. Padarius elementaria diagnostika, nustatyta 22 klaida.
Klausimas jum:
1)Ar esate kas nors tvarke sita dalyka tokiam motorui ar pan?
2)Kiek kainuoja ji sutvarkyti?
3)Gal kas nors zinote sios detales koda, butent tinkancio eclipsei?
Cia foto, kad aiskiau butu.
p.s. Paieska jau naudojaus.
2010 07 29, 15:13 papildyta:
Dar jis vadinamas alkūninio veleno pasukimo kampo davikliu
Klausimas jum:
- Andrius862
- PranešimaiCOLON 265
- UžsiregistravoCOLON 2010 01 05, 09:45
- AutomobilisCOLON xEclipse 2g
Re: Del Crank Angle Sensor System? (22 code)
Jei neklystu, tai sios detales kodas yra: MD300101
- Kaulas
O dekuj, o tai niekam taip nera buve..?
Autogide, autopliuse nera ardomu 2G su tokiu motoru?
- Navarotas
- PranešimaiCOLON 1278
- UžsiregistravoCOLON 2009 09 11, 19:27
- AutomobilisCOLON Mitsubishi eclipse RS
- SkypeCOLON Gustux1
kad nelabai is vis dabar tu ardomu antruku ir yra,gal ant ziemos atsiras
Mitsubishi eclipse 2G RS red (EX) sold
Mitsubishi lancer EVO 4 white (sold)
Mitsubishi lancer 2008 gls yellow
- PranešimaiCOLON 7
- UžsiregistravoCOLON 2010 07 22, 22:49
Nera nei autogide nei autopliuse to daviklio,nes paciam dabar ir reikia,niekur nerastas,uzsakytas naujas uz 280lt.tai kad jei rasi kur srote tai tau pasiseks
- Andrius862
O tai butent Eclipsese 2G variklio reikia, kad sita daikta pakeist, kitose nejo sitas daiktas?
- Kaulas
Siaip, tai jis daugelyje masinu eina, tik neaisku nuo kokiu tinka i eclipse 2g
- Andrius862
Gal pades
http://www.autopart.com/CrankSensor/Cra ... GALANT.htm
O kazin netinka nuo visu 4G64 motoru ?
http://www.amazon.com/Mitsubishi-Positi ... B003UYFVXYSensor de Rotação Original para Mitsubishi Eclipse de 95-99.
Também é utilizado no Mitsubishi Lance 92-99 e Galant 92-99
- Kaulas
Ooo bus galimybe placiau paieskoti...
- Andrius862
Va straipsniukas apie dirzo keitima, bet akivaizdu, kad taip pat yra tas sensorius..
Naujesnese eclipsese su 2,4 Sohc varikliu
http://www.denlorstools.com/autoblog/20 ... d-answers/
- Kaulas
O kaip prieit prie to daviklio? gal imanoma kazkaip paciam pasikeist ji?
nuo ko pradeti, rektu, speju reikia pasikabinti varikli, kad prieiti ten zmoniskai..?
- Tomasis
- PranešimaiCOLON 1360
- SkypeCOLON toma6is
- MiestasCOLON Mažeikiai
Nemanau, kad reiks variklį traukt. Čia gi panašiai kaip ir su diržų keitimu, jei išeina prieiti pakeisti diržus, išeis ir tą daviklį išsukt Reikės nusiimti visas diržų apsaugas ir paskui matysi kas dar trukdo (greičiausiai, kad niekas daugiau ir netrukdys )
Eagle Talon 98' TSi
Eclipse 4g GT
Eclipse 92m GS Juodaaa Sold
Eclipse 4g GT
- Kaulas
Na jo siek tiek ziurejau video, kaip keicia dirzus 4g63 varikliam, bet norint nuimt ta apsauga, reikia visus skyvus ir dirzus nuimtTomasis rašėCOLONNemanau, kad reiks variklį traukt. Čia gi panašiai kaip ir su diržų keitimu, jei išeina prieiti pakeisti diržus, išeis ir tą daviklį išsukt Reikės nusiimti visas diržų apsaugas ir paskui matysi kas dar trukdo (greičiausiai, kad niekas daugiau ir netrukdys )
- Sting
- PranešimaiCOLON 1191
skyvas nusima tik alkuninio ant kurio sukasi geratoriaus dirziukas, realiai ir vairo stiprintuvo skyva gali nusisukti kad patogu butu, jokie dirzu nuemimai cia nereikalingi tiesiog nuimsi nusukes skyvus plastmases kurios denge dirza ir isoperuosi ta CAS, variklio iskelinet nereikia tiesiog pastatai masinos prieky ant kaladziu jei neturi duobes nusiemi vairuotojo puses rata ir ten priemimas toks pusetinai normalus. Del CAS tai nzn kaip pas 2g bet pas 1g CAS turi keleta padeciu(reguliuojasi padetys) keisdamas padety CAS'o ankstini arba velini degima tai geriau prisimink kokioje padetyje senasis buvo(jei CAS'o padetis reguliuojama)
P.S jei siame reikale esi pionierius tai palinkesiu geru irankiu ir kantrybes
