Space Runner - Check engine
demian
PranešimaiCOLON 47
UžsiregistravoCOLON 2008 04 01, 09:12
AutomobilisCOLON 95' Mitsubishi Space Runner GLXi
Neperskaitytas pranešimas demian » 2008 04 01, 09:22
Turiu Mitsubishi Space Runner 1995m, 1.8l :)
Pries keleta dienu isistaciau dujas BRC ir pabiro problemos... Pradejo degti Check engine lempute. Nuvariau masina i BRC, meistras uz galvos susiemes pasake, kad pamirso kazka istatyti (tipo Mitsubishi masinom kazka papildomai reikia istatyti), istate ta "kazka" ir uzgeso lempute. Pravaziavau 5km ir vel uzsidege :D Dar karta nuvariau masina, atsiprase uz nepatogumus, pakrapste varikli ir lempute vel uzgeso. Dar pasake, kad lemda zondas "gali buti", kad neveikia :D Viena diena pavazinejau - viskas OK. Siandien ryte masina uzvedziau ir vel lempute dega... :evil:
Gal kas buvo susidures su panasia problema? Dabar mastau ar varyti vel i BRC, ar varyti i Autovytara diagnostikos padaryti? Patarkit ka daryti... Ir kiek tas lemda zondas kainuoja? BRC sake, kad pas mane kazkoks navarotnas - dvieju "kontaktu?"... Nelabai gaudausi techininiuose dalykuose :)
Aciu uz pagalba :)
Space Runner '95 1.8 GLXi benzinas/dujos
Daewoo Lanos '99 (ne masina, o :censored: )
Re: Space Runner - Check engine
Neperskaitytas pranešimas Roliz » 2008 04 01, 11:29
duju iranga tiesiogine ar paprasta? bent tai man ant colto su dujom visada check engine degdavo. perjungus ant benzino turetu uzgest ;) nebepamenu ten lyg del purkstuku ji degdavo ? o kas nors darosi blogo kai jin dega ? ar vaziuoja taip pat kaip vaziavusi :)?
demian
PranešimaiCOLON 47
Neperskaitytas pranešimas demian » 2008 04 01, 12:28
Tiesiogine, 2800lt suplojau :) Kol nepastate "kazkokio" aparaciuko tol degdavo, kai su dujom vaziuoju. Dabar dega visuomet :D Del vaziavimo ar kuro sanaudu skundu neturiu - mieste ~10L duju valgo :clap: :punk: . Nu bet erzina ta lempute! :twisted:
BRC kakuti mala... Tipo mano masina "labai reta" ir jie nieko negali padaryti. Zodziu, varysiu gal sia savaite masina i diagnostika :)
Aistulka
PranešimaiCOLON 2166
UžsiregistravoCOLON 2008 03 26, 14:37
AutomobilisCOLON Keturi ratai :)
SkypeCOLON Aistuliukas666
MiestasCOLON LTU
Neperskaitytas pranešimas Aistulka » 2008 04 01, 12:33
As vazinejau su Hondike seniau... BRC ir dujas staciau.. taip pat dege lempute.. ko tik nebandziau... man nepadejo.. nustoja degt, paskui daugiau pavaziavus vel uzsidega. ir taiip pora meteliu.... bet budavo kad pati uzgesta, o pralekiu trasoj- ilgesni kilometraza ir vel BIMT - dega :roll: :wink:
demian
PranešimaiCOLON 47
Neperskaitytas pranešimas demian » 2008 04 01, 12:42
Aistulka rašėCOLONAs vazinejau su Hondike seniau... BRC ir dujas staciau.. taip pat dege lempute.. ko tik nebandziau... man nepadejo.. nustoja degt, paskui daugiau pavaziavus vel uzsidega. ir taiip pora meteliu.... bet budavo kad pati uzgesta, o pralekiu trasoj- ilgesni kilometraza ir vel BIMT - dega :roll: :wink:
Va va! Ta pati problema :D Pajudini duju iranga po kapotu - nustoja degti, pravaziuoju kazkiek - vel uzsidega...
Skambinausi i Autovytara. Diagnostika 140lt kainuoja :crazy:
Aistulka
MiestasCOLON LTU
Neperskaitytas pranešimas Aistulka » 2008 04 01, 12:52
demian rašėCOLON
as variau ir idiagnostika..... tau linkiu sekmes... bet man jie nieko nepasake .....
Neperskaitytas pranešimas Micius » 2008 04 01, 15:38
Na tai pradzioj meistrai buvo pamirse idet bendzo purkstuku emuliatoriu, nes dirbant ant duju yra atjungiamia bendzo purkstukai, ir kompas iziebia "check engine". O emuliatorius "pamegdzioja" bendzo purkstuku darba ir kompas galvoja, kad viskas ok. Kitasdalykas, kad "check engine" gali uzsidegti nuo pakitusios duju sudetues, dirbant dujomis, t.y. lemda zondas bludija. Bet je itaip yra, tai ko gero tam lembda zondui jau ir taip po bishki paskutinioji artejo. Todel pasitikrinka kokia klaida ismeta kompas, kai dega ta check engine. Manmau, kad bus lemda zondo. O tas zonadas tai ten bus ne kazkoks stebuklingas, o simple zodas, tik su pasildymu, tai todel ir sake, kad "dvieju kontaktu" :)
demian
PranešimaiCOLON 47
Neperskaitytas pranešimas demian » 2008 04 01, 18:17
Aciu labai uz informacija! :)
Tiesa, darant diagnostika yra naudojamas PC, programa ir laidas. PC turiu :D , laida sumeistruosiu, o gal kas zino is kur galima programa parsisiusti/pirkti?
P.S.: Gal kas zino kiek dvieju kontaktu lembda zondas kainuoja ir kur galima isigyti Vilniuje?
demian
PranešimaiCOLON 47
Neperskaitytas pranešimas demian » 2008 04 04, 13:19
Alio...
Gal kas gali pasakyti kur ta dvieju kontaktu blemba zonda nusipirkti galima ir kiek jis mazdaug kainuoja?
