del degimo reguliavimo G1
tmarka
PranešimaiCOLON 173
UžsiregistravoCOLON 2005 10 14, 02:31
AutomobilisCOLON Eclipse GS 1993
MiestasCOLON Klaipeda
Neperskaitytas pranešimas tmarka » 2008 01 18, 12:16
sveiki,
turiu toki klausima... kas turit g1 pastebejot, kad prie laisvu apsuku matoriuko yra toks reguliatoriukas kuri galima su atsuktuvu pasukt (kaip varztukas) nuo kurio keiciasi apsukos...
pas mane sukant jos pasikeicia trumpam, nes paskui vel susilygina ir pasidaro apie 950rpm, bandziau sukt nuo min iki max... apsukos pasilikdavo tos pacios kiek pasukdavau varztuka, jei atjungdavau fyske nuo laisvu apsuku matoriuko..bet tada jos sokineja, kai variklis saltas ir neveikia autopilotas...
kas patars ar kas zino, kaip apsukas padaryt, kad butu 800rpm (jei cia yra norma), nes po kompo keitimo, tai apie 950 - 1000rpm ant laisvu laikos... gal kur kitur jos reguliojasi...
pagarbiai Marius:)
Juoda Eclipse GS 93.
Re: del degimo reguliavimo G1
Neperskaitytas pranešimas Micius » 2008 01 18, 12:36
1) Laisvu apsuku reguliavimas, tai nedegimo reguliavimas ;)
2) Sioje forumo skiltyje (antra tema nuo virsaus), yra parasyta, kaip susireguliuot apsukas, su paveiksliukais ir t.t. ;)
tmarka
PranešimaiCOLON 173
Neperskaitytas pranešimas tmarka » 2008 01 18, 13:15
dekui;) nepastebejau... gal galetu adminas raides padidint, kad labiau i aki kristu:)
Neperskaitytas pranešimas Dzhedaj » 2008 01 18, 14:43
O gal dar padaryti, kad butu raudonos spalvos, mirksetu ir saudytu fejerverkai, uzvedus pele?
tmarka
PranešimaiCOLON 173
Neperskaitytas pranešimas tmarka » 2008 01 18, 15:01
Dzhedaj rašėCOLONO gal dar padaryti, kad butu raudonos spalvos, mirksetu ir saudytu fejerverkai, uzvedus pele?
juokavau, nepykit;)
ana foruma zinojau, tik buvau pamirses, kad ten ne tik apie matoriuko valyma, bet ir apie apsuku reguliavima info yra ir labai gero;)
tik klausimas: jei apsukos yra didesnes nei turi buti kenkia varikliui ar tiesiog tik tas kad kuro daugiau valgo ir kaista labiau?
Neperskaitytas pranešimas Micius » 2008 01 18, 15:20
tmarka rašėCOLONtik klausimas: jei apsukos yra didesnes nei turi buti kenkia varikliui ar tiesiog tik tas kad kuro daugiau valgo ir kaista labiau?
Daugiau valgo kuro, triuksmigiau dirba ir daugiau duju ismeta. O kad dyla labiau, ar kaista, tai cia nzn., jei tvarkinga ausinimo sistema, tai ji palaiko reikiama variklio temperatura be problemu; aiksu, didesni sukiai, tai atrodo, kad ir dyla labaiu viskas, bet is kitos puses, didesnis ir tepalo spaudimas, ir geriau tepa, todel maziau dyla :D Vnz., jei tau nemaiso tos aukstesnes apsukos, tai ir vazinek, nesukdamas pautu ;)
LtuDsm
PranešimaiCOLON 461
SkypeCOLON ltudsm
MiestasCOLON Philadelphia
Neperskaitytas pranešimas LtuDsm » 2008 01 19, 02:17
Reguliuojant Apsuku varzteli,Maina turi buti NEUZVESTA IR TURI BUTI ATJUNGTAS MINUSAS NUO AKUMO. Del to taip daroma, kad ECU butu lengviau nuskaityti apsuku pokyti.Nes kai minusa atjungi,tai ECU automatishkai reseta Padaro.
Falk3n
PranešimaiCOLON 1434
AutomobilisCOLON e46 328i
MiestasCOLON Alytukas
Neperskaitytas pranešimas Falk3n » 2008 05 06, 12:30
Nu tema gal ir ne apie degima, bet pavadinimas tinka mano klausimui :)
Norejau paklaust, gal kas zinot degimo kampa 4g63 NA motorui? :roll:
P.s. bandziau pats ieskot, bet x....nia gavos :?
Paskutinį kartą redagavo 1 Falk3n. Iš viso redaguota 2008 kartus.
PranešimaiCOLON 4293
SkypeCOLON miurdock
Neperskaitytas pranešimas miurdock » 2008 05 06, 14:22
Galit nuorodą įmest kaip ten susireguliuot laisvas apsukas? :)
Dėkui
Falk3n
Neperskaitytas pranešimas Falk3n » 2008 05 07, 00:27
up :idea:
ProXas
PranešimaiCOLON 2439
Neperskaitytas pranešimas ProXas » 2008 05 07, 13:03
Falk3n rašėCOLONNu tema gal ir ne apie degima, bet pavadinimas tinka mano klausimui :)
ot visi tinginiai www.vfaq.com paskaityt:
Tiesioginis linkas:
http://www.plymouthlaser.com/timin.htm
have phun ;)
Rudis ant ratu GSi
Pshichas Kaunietis 8)
Falk3n
Neperskaitytas pranešimas Falk3n » 2008 05 07, 15:19
ProXas rašėCOLON
ot visi tinginiai http://www.vfaq.com paskaityt:
Tiesioginis linkas:
have phun ;)
Fenk ju :wink: :D
Tomas
PranešimaiCOLON 847
UžsiregistravoCOLON 2006 10 18, 09:18
Neperskaitytas pranešimas Tomas » 2008 05 07, 15:22
degimo kampas 5 turi buti pagal manuala berods
Mitsubishi Eclipse, 94'
