Is kur atsiranda oras ausinimo sistemoi???
kalvis
PranešimaiCOLON 115
UžsiregistravoCOLON 2005 09 08, 16:15
MiestasCOLON vilnius
Neperskaitytas pranešimas kalvis » 2007 04 30, 18:24
Sveiki,turiu klausima ,kazkotai negaliu atsikratit oro is ausinimo sistemos :) pavaziuoji keliolika kilometru ,paspaudai virsutine radijatoriaus zarna,kieta,atsuki biski dangteli,isbega truputi antifrizo su oru,vel uzsuki,tada slanga jau minksta,kita diena pavazinejus vel kieta :? kai radijatoriaus kamsti ,varikliui veikiant,atsuki tai jokiu burbulu neina.I tepala antifrizo irgi nepapouola.jei ausinimo sistema butu nesandari tai ,man rodos, spaudimas antifriza purkstu laikan, o is bakelio skystis nedingsta 8O magija kazkokia.
turejau kolta dabar runeri.......
rs_matrix
PranešimaiCOLON 956
UžsiregistravoCOLON 2007 03 27, 22:45
AutomobilisCOLON Eagle Talon 2G
MiestasCOLON vln
Re: Is kur atsiranda oras ausinimo sistemoi???
Neperskaitytas pranešimas rs_matrix » 2007 04 30, 18:35
kalvis rašėCOLONSveiki,turiu klausima ,kazkotai negaliu atsikratit oro is ausinimo sistemos :) pavaziuoji keliolika kilometru ,paspaudai virsutine radijatoriaus zarna,kieta,atsuki biski dangteli,isbega truputi antifrizo su oru,vel uzsuki,tada slanga jau minksta,kita diena pavazinejus vel kieta :? kai radijatoriaus kamsti ,varikliui veikiant,atsuki tai jokiu burbulu neina.I tepala antifrizo irgi nepapouola.jei ausinimo sistema butu nesandari tai ,man rodos, spaudimas antifriza purkstu laikan, o is bakelio skystis nedingsta 8O magija kazkokia.
galbut blogai nuorinai ir sistemoje siektiek to oro liko, o siaip tai keista,arba pro kazkur i sistema tas oras patenka, bet jei tusolo nemazeja tai xren znaet :?:
2G Eagle Talon ESi
Donix
PranešimaiCOLON 2794
UžsiregistravoCOLON 2004 08 18, 03:00
AutomobilisCOLON Mitsubishi Lancer EVO IV [JDM]
Neperskaitytas pranešimas Donix » 2007 04 30, 18:38
skilusi galva arba tarpine po galva bloga, gal galva persikreipusi
http://www.imagine.lt idėja -> realybe
http://www.itprojektai.lt stabiliam darbui
kalvis
PranešimaiCOLON 115
Neperskaitytas pranešimas kalvis » 2007 04 30, 19:48
Donix rašėCOLONskilusi galva arba tarpine po galva bloga, gal galva persikreipusi
bet tada,kaip suprantu turetu antifrizo
, i tepala patekti :?: :!:arba tepala is po galvos leisti. :?
PranešimaiCOLON 3017
SkypeCOLON spokask
MiestasCOLON Mažeikiai
Neperskaitytas pranešimas mpegas » 2007 05 01, 08:54
Mano zyzeliui panaši problema, tik didesnė :) . Oro burbuliukai, įšilus varikliui, į plėtimosi bakelį po truputį eina. Šiaip, jei šlanga kietesnė pasidaro, tai čia taip ir turi būt. Kokį slėgį aušinimo sistemoj turi palaikyt užrašyta ant radiatoriaus dangtelio(0,9 atm). Bet vot burbuliavimas tai neaišku kuom baigsis. Tikriausiai nusimato didesnė investicija į variklį. :(
pymske
PranešimaiCOLON 109
UžsiregistravoCOLON 2007 04 29, 19:41
Neperskaitytas pranešimas pymske » 2007 05 01, 09:45
pritariu mpegas siuliciau ikaitinti varikli iki kol sudirbs ventiliatorius ir turetu slangos suminksteti o jai ne galvos tarpine pradege
SkypeCOLON spokask
Neperskaitytas pranešimas mpegas » 2007 05 01, 10:41
pymske rašėCOLONpritariu mpegas siuliciau ikaitinti varikli iki kol sudirbs ventiliatorius ir turetu slangos suminksteti o jai ne galvos tarpine pradege
Ventiliatoriaus(ant pagr.radiatoriaus) įsijungimo priežastis yra pakilusi temperatūra pagr. radiatoriuje dėl mažo oro srauto pro radiatorių(kai mašina stovi vietoje). Dėl to, važiuojant mašinai ventiliatorius retai įsijungia. Slėgis sistemoje dėl to daug sumažėti neturėtų, nes kai tik temperatūra radiatoriuje nukris žemiau 80-90 laipsnių, ventiliatorius išsijungs. Slėgis turėtų ženkliai nukristi jau temperatūrai sumažėjus iki kokių 40 laipsnių. Kad slėgis nebūtų per didelis negu reguliuoja dangtelis, reiktų patikrint ar neužsikimšus šlangutę į plėtimosi bakelį.
Prie to paties klausimas tiems kas turi ar turėjo mitsus su 4D68 varikliais. Kaip iš variklio bloko išleist antifrizą? Kažkur turėtų bloke būti kamštelis. Manuale taip neaiškiai parodyta, kad sunku rasti. Pagal manualą kažkur po turbina, bet ten nieko nėra tik šlangutė pasijungia :?
vr6turbo
PranešimaiCOLON 164
UžsiregistravoCOLON 2007 01 02, 22:05
MiestasCOLON Vilnius/Kaunas
Neperskaitytas pranešimas vr6turbo » 2007 05 01, 18:00
ta pacia problema turiu, ir dar ta slanga ne tik buna kieta ir issiputus bet ziauriai karsta, kartais baisu kad nenusprogtu...bet neisivaizduoju kas per problema del ko.... :twisted:
Colt 1.6 cao 93m
pulkis
PranešimaiCOLON 210
UžsiregistravoCOLON 2006 12 09, 10:35
MiestasCOLON KAUNAS
Neperskaitytas pranešimas pulkis » 2007 05 01, 21:13
tai ner ka ten isivaizduot tarpine ispusta galvos ir kompresija eina is variklio i ausinimo sistema galva lauk lupt ir pamatysi kas ten per bedos
93 eclipse raudona su juodu
SkypeCOLON spokask
Neperskaitytas pranešimas mpegas » 2007 05 01, 22:03
Gal nereikėtų skubėt variklio ardyt. Pirma reikia pažiūrėt ar dirbant varikliui eina burbuliukai į plėtimosi bakelį. Jei neina, tai viskas normaliai, tik dar reiktų patikrint ar šlangutė iš radiatoriaus į plėt. bakelį neužsikimšus. Slėgis sistemoj turi susidaryt kaistant varikliui, tai normalu. Kad labai šlanga karšta, tai siūlau padaryt eksperimentą. Pridėt ranką prie verdančio puodo. Jo temperatūra būtų apie 100 laipsnių C, o antifrizo mašinoj temperatūra nelabai jau skiriasi - 10-15 laipsnių žemesnė. Taigi, taip pat nelabai eis rankos palaikyt :lol: .
kalvis
PranešimaiCOLON 115
Neperskaitytas pranešimas kalvis » 2007 05 01, 22:18
mpegas rašėCOLONGal nereikėtų skubėt variklio ardyt. Pirma reikia pažiūrėt ar dirbant varikliui eina burbuliukai į plėtimosi bakelį. Jei neina, tai viskas normaliai, tik dar reiktų patikrint ar šlangutė iš radiatoriaus į plėt. bakelį neužsikimšus. Slėgis sistemoj turi susidaryt kaistant varikliui, tai normalu. Kad labai šlanga karšta, tai siūlau padaryt eksperimentą. Pridėt ranką prie verdančio puodo. Jo temperatūra būtų apie 100 laipsnių C, o antifrizo mašinoj temperatūra nelabai jau skiriasi - 10-15 laipsnių žemesnė. Taigi, taip pat nelabai eis rankos palaikyt :lol: .
Bet kai ,veikianciam varikliui, nuorinu,tai tuo momentu slanga buna gerokai minkstesne nors ir karsta.o burbuliukai mano atveju neina :roll:
SkypeCOLON spokask
Neperskaitytas pranešimas mpegas » 2007 05 01, 22:22
Viskas tvarkoj tada, važinėk ir nesuk galvos. Šlanga tai aišku minkštesnė turi būt kai nuimi dangtelį, nes tada slėgis sistemoj susilygina su atmosferiniu.
kalvis
PranešimaiCOLON 115
Neperskaitytas pranešimas kalvis » 2007 05 02, 22:47
mpegas rašėCOLONViskas tvarkoj tada, važinėk ir nesuk galvos. Šlanga tai aišku minkštesnė turi būt kai nuimi dangtelį, nes tada slėgis sistemoj susilygina su atmosferiniu.
tu nesupratai,atsuki dangteli isleidi ora ir uzsuki=minkstesne slanga
Ruffian
PranešimaiCOLON 733
UžsiregistravoCOLON 2006 01 08, 21:45
Neperskaitytas pranešimas Ruffian » 2007 05 03, 01:06
mpegas rašėCOLONMano zyzeliui panaši problema, tik didesnė :) . Oro burbuliukai, įšilus varikliui, į plėtimosi bakelį po truputį eina. Šiaip, jei šlanga kietesnė pasidaro, tai čia taip ir turi būt. Kokį slėgį aušinimo sistemoj turi palaikyt užrašyta ant radiatoriaus dangtelio(0,9 atm). Bet vot burbuliavimas tai neaišku kuom baigsis. Tikriausiai nusimato didesnė investicija į variklį. :(
reiskia stipriai perkaites variklis tavo buvo.
SkypeCOLON spokask
Neperskaitytas pranešimas mpegas » 2007 05 03, 08:58
kalvis rašėCOLON
Supratau :D . Vistiek viskas tvarkoj. Fizikos dėsniams neprieštarauja. Kiek kaistant skystis pasiplėtė, tai tiek ir yra - daugiau nebesiplečia. Vadinasi, į aušinimo sistemą oras ar išmetimo dujos nepatenka.
PS. Kad taip man tavo problemos :)
