Sveiki turiu problema
ParašytasCOLON 2015 03 25, 17:45
Donciavas
Sveiki reikia Mitsubishi galant 1998 variklio apatines apsaugos. Norejau suzinot ar tinka ir 2.0 100kw ir kitu varikliu apsaugos? beja gal turit kas parduot ar zinote kur isigyti?
Re: Sveiki turiu problema
ParašytasCOLON 2015 03 25, 19:21
Sveikas, tokias apsaugas turi tik amerikonai, signedoj lyg ir yra.
ParašytasCOLON 2015 03 25, 20:26
Donciavas
as nesuprantu skambinau gal 20 + zmoniu kurie pardavine masinas ant daliu ir niekas tos apsaugos neturi ;/ nejaugi rimtai nebud
ParašytasCOLON 2015 03 25, 20:33
Europinis galantas gamykliškai jokios apatinės apsaugos netūrėjo.
ParašytasCOLON 2015 03 25, 20:47
Donciavas
o gal patartumet ar bent nutuokiat nuo kokios masinos butu galima gal pritaikyt ?
ParašytasCOLON 2015 03 25, 21:34
Donciavas rašėCOLONo gal patartumet ar bent nutuokiat nuo kokios masinos butu galima gal pritaikyt ?
Tu bent matai ką skaitai? Antras postas į šitą klausimą tau neatsako???
Kam iš vis ten ta apsauga reikalinga, naudos iš jos nulis.
ParašytasCOLON 2015 03 25, 22:01
Sashiukas
Jeigu jau taip mėgsti per duobes ir kitus nelygumus važinėt, tau ta plastikinė apsauga vis tiek nelaikys.
ParašytasCOLON 2015 03 25, 22:06
Donciavas
esme tame, kad reikia pereiti TA. Ir yra keletas tepalo lasu kuriuos noriu paslepti nes jau buvo prisikabine :/. Tik nesuprantu is kur randa nes jau 10000 km nuriedeta ir su skysciais visur viskas normaliai.
ParašytasCOLON 2015 03 25, 22:12
Koks variklis?
ParašytasCOLON 2015 03 26, 17:04
Donciavas
2.5
ParašytasCOLON 2015 03 26, 19:45
Varva per tepalo filtrą arba per galvos dangtelio tarpinę.
ParašytasCOLON 2015 03 26, 22:05
Donciavas
ir kiek tas malonumas pataisyti kainuotu servise mazdaug? as apie galvos tarpine
ParašytasCOLON 2015 03 26, 23:01
Dangtelio tarpinę - tarpinės kažkas 60-80 lt ir keitimas apie 100 lt, bet atliekant tokį darbą verta žvakes ir žvaklaidžius pakeist.
Bet reik tikrai žinot, kad per dangtelį bėga.
