3000gt vr4
3000gt vr4
Sveiki dabar intensyviai domiuosi siuo modeliu,kiek matau lietuvoje ji nusipirkt ji sunkiai,tai tenka siustis is jav arba is vokieciu,ieskau 91-93m modelio neblogos technines bukles,noreciau suzinot apytiksle rinkos kaina,taip pat noreciau suzinot skirtuma tarp vr4 ir vadinamo mr modelio 210kw v6 doch 24v kaip suprantu skirias keletas arkliu ir varomi ratai,o variklis islieka tas pats su dviem turbinom..?
- PranešimaiCOLON 11305
Model specifications
Dodge Stealth (USA, Canada)
* Engine: SOHC 12v V6
* Compression: 8.9:1
* Peak power: 119 kW (161 PS) at 5500 rpm
* Peak torque: 250 N·m (185 ft·lbf) at 4000 rpm
Mitsubishi 3000GT, 3000GT SL (USA); Mitsubishi GTO; Dodge Stealth ES, Stealth R/T (USA, Canada)
* Engine: DOHC 24v V6
* Compression: 10.0:1
* Peak power: 163 kW (222 PS) at 6000 rpm
* Peak torque: 272 N·m (201 ft·lbf) at 4500 rpm
Mitsubishi GTO twin turbo, GTO MR
* Engine: DOHC 24v V6 twin turbo
* Compression: 8.0:1
* Peak power: 206 kW (280 PS) at 6000 rpm
* Peak torque: 427 N·m (315 ft·lbf) at 2500 rpm
Mitsubishi 3000GT VR-4, Dodge Stealth R/T twin-turbo (USA, Canada)
* Peak power: 221 kW (300 PS) at 6000 rpm
* Peak torque: 415 N·m (307 ft·lbf) at 2500 rpm
Manau turėjai omenyje skirtumus tarp GTO ir 3000GT VR4
Taigi atsakymas:
The European version, which was only available as the top-spec twin-turbo version, was also equipped with headlight washers and higher-spec TD04-13g turbos instead of the TD04-9b turbos.
P.S. Pagal GTO forumo duomenis- visi GTO yra AWD
Ir GTO MR pradėjo eiti tik nuo 1994.08 (tik nebežiūrėjau kuo jie tiksliai ten skiriasi), gali pats pasiskaitynėti čia.
Na ne visiskai tai turejau omeny paprasciausiai gto ir 3000gt kaip ir tas pats modelis tik va pas mus skelbimuose radau 210kw modeli tai vat apie ji internete nelabai ka raso .... kiek suprantu ten turetu but twin turbo tik ne quatro va kaip sitas skelbime : http://auto.plius.lt/pirkejams/skelbima ... id=1294518 jai kas galetu papasakot konkreciau kas ce per modelis ir jo spec trumpai buciau dekingas,nes matau kad vr4 labai jau retas variantas
Kaip ir Matrosas minėjo- manau čia supūliavo regitra (eilinį kartą) dokumentus pildydama, o žmogelis tiesiog nurašė kilovatus iš dokumentų, pildydamas skelbimą
Bet automatas... ![Rolling Eyes :roll:](./images/smilies/icon_rolleyes.gif)
http://auto.plius.lt/pirkejams/skelbima ... id=1379777
http://auto.plius.lt/pirkejams/skelbima ... id=1255938
http://auto.plius.lt/pirkejams/skelbima ... id=1253204
http://mobile.de/SIDe2nojrULGvzqYm-aQGQ ... 1258938079&
http://mobile.de/SIDe2nojrULGvzqYm-aQGQ ... 1269542341&
Nzn nlb galejo tiek apsirikt del vokieciu nesu tikras nes ten neraso ar vr4 ar ne ir neraso ar awd ar fwd ... bet va sitoj enciklopedijoj raso kad buvo toks mitsubishi gto : Mitsubishi GTO twin turbo, GTO MR
Compression: 8.0:1
tai vat man idomus ce atvejis :]]
Compression: 8.0:1
- jonas28
- PranešimaiCOLON 86
- UžsiregistravoCOLON 2007 07 06, 23:13
- AutomobilisCOLON DODGE STEALTH, PEUGEOT 309
- MiestasCOLON Siauliai-Jonisk
MODEL INDICATIONS
The following abbreviations are used in this manual for classification of model types.
M/TI Indicates the manual transaxle, or models equipped with the manual transaxle.
A/T: Indicates the automatic transaxle, or models equipped with the automatic transaxle.
MFI: Indicates the multiport fuel injection, or engines equipped with the multiport fuel injection.
Turbo: Indicates an engine with turbocharger, or a model equipped with such an engine.
Non-Turbo: Indicates an engine without turbocharger, or a model equipped with such an engine.
FWD: Indicates the front wheel drive vehicles.
AWD: Indicates the all wheel drive vehicles.
ABS: Indicates the anti-lock braking system or models equipped with the anti-lock braking system.
ECS: Indicates the electronic control suspension or models equipped with the electronic control
suspension.
4WS: Indicates the 4-wheel steering system or models equipped with the 4-wheel steering system.
tokius duomenis man rodo manuale koki turiu
suspension.
DODGE STEALTH
- jonas28
[img][img]http://img241.imageshack.us/img241/1204/kebulonrxj1.th.jpg[/img][/img]
cia pagal kebulo nr isvis pazeti ar ten minimi 210kw isvis gali buti ten greiciausiai bus neturbo variklis o 3l 24v
nueik i google susirask kaip vizualiai atroda turbo ir neturbo motors (turbo papildomos slangos is turbu i ora isiurbima)
DODGE STEALTH
- jonas28
dodge stealth R/T 3.0L doch turi manual ar auto greiciu deze vara priekis.
dodge stealth R/T TT yra kaip mitsas vr4
dodge stealth ES skirias isvaizda nuo R/T. buna doch ir soch
mitsas vr4 vara visi ir vairuojas visi ratai ir turbo yra 2vnt.
R/T esminiu skyrtumu nuo 3000 nera kelios isvaizdos detales
jei pirksi ne turbo nepirk automata nes man tai pavyzdziui automatas nepatinka, sportine auto turi tureti manual![Smile :)](./images/smilies/icon_smile.gif)
Paskutinį kartą redagavo 1 jonas28. Iš viso redaguota 2007 kartus.
DODGE STEALTH
iskilo man naujas klausimas del varikliu gt kaip suprantu 94 metais isejo vadinama antra generacija ir siokie tokie pakeitimai mane domina variklio pasikeitimai zinau tiksliai kad keitesi greicio deze is 5spd i 6spd variklio blokas isliko tas pats,siek tiek modifikuotos turbinos ir kazkas atsitiko su su alkuniniais velenais nuo 93m,bet kazkodel neina i 94+ modelio masina ikisti 91+ variklio kai kur raso kad butu galima 93 idet bet ce irgi speliones gal kas nors siek tiek daugiau galetu pakomentuot sita atveji
dekui,
dekui,
