Puslapis 28 iš 28
Re: Viskas apie Space Star
ParašytasCOLON 2011 04 26, 00:59
redline
Tomas83 rašėCOLONSveiki visi, nutiko toks dalykas, jog turbina svilpt pradejo, dumas juodas ispaskos vejasi... (vis dar vazineju su SS 2001 1,9DID). Gal kas gali parekomenduoti Kaune greita, gera ir su kainom neuzkeltom sutvarkyma?
Beje, ar yra jau kas is SS tvarke turbinas?
Skuba normaliai tvarko. Seip jei uz Kauno tai rekomenduoju Linksmadvari, ten tikrai gerai ir uz normalia kaina tvarko.
ParašytasCOLON 2011 04 26, 09:41
tomi
Sveiki, nutiko ir pas mane problema. Lygtais irgi turbina.. Vaziuojant uzsidege geltona ispejimo lempute (nzn kaip ji vadinasi) ir dingo trauka.. kuriasi, vaziuoja bet visiskai nera dinamikos.. Gal kas turi minciu ka ta geltona ispejamoji lempute gali reiksti? Ir gal kas gali patart kur jam utenoi diagnostika galetu padaryt?
O seip del ss, tai pas mane po ziemos pradejo stipriai lysti rudys
o lietuvoi dar tik antra ziema buvo.. na ir visokios smulkmenos ima nervinti
ParašytasCOLON 2011 04 26, 09:52
Kur Utenoj atlikti diagnostiką tikrai nepasakysiu, bet check engine lemputė būtent ir reikalauja kompiuterio diagnostikos ir nuskaityti klaidas. Bet šiaip bet koks normalesnis meistras su kompu ir tinkamu softu gali per OBDII tas klaidas nuskaityti...
Jei yra noro, tai gali ir pats padaryti:
forumas/viewtopic.php?f=32&t=14558
Dažnai būna tiesiog dėl tam tikrų problemų įjungiamas "avarinis" režimas, dėl to dingo trauka.
ParašytasCOLON 2011 04 27, 10:13
tomi
o beje, tarkim, jei darom prielaidą, kad sugedo turbina, ar galima su masina dar vaziuoti? (apie 150 km. reiktu nuvaziuoti iki rimtesnio serviso)
ParašytasCOLON 2011 04 28, 11:25
Tomas83
redline rašėCOLONTomas83 rašėCOLONSveiki visi, nutiko toks dalykas, jog turbina svilpt pradejo, dumas juodas ispaskos vejasi... (vis dar vazineju su SS 2001 1,9DID). Gal kas gali parekomenduoti Kaune greita, gera ir su kainom neuzkeltom sutvarkyma?
Aciu,
Pasirodo per anksti nuogastauti pradejau...
Kai sutvarke vakuumo slangute, ir masiniukas atgavo galia, tai "nupute" didesne slanga... nuo interkulerio (jeigu taip tas daigtas vadinasi... Taigi, tereikejo uzsimauti ja ir vel viskas tvarkoj
O beje, Redline, turbut turejai mintyse Linksmakalni
ParašytasCOLON 2011 04 28, 21:27
tomi
tai va, pas mane irgi panasus variantas buvo, tik pravalem ne slangute bet pati vakumnika.. Uzsineses suodziais buvo ir nepraleido oro i turbina del to ir trauka pradingo. Remontas nieko nekainavo.
ParašytasCOLON 2011 12 11, 20:13
Tomas83
Gal kas žinot kokia išorinė granata eina pas mano 1,9DID SS? Jeigu orginali tai kainuoja apie 300Lt... O kinietiška sakė netinka pagal užrašą... Mašiniukas naudojamas, tai nėra kada laikyti pakabintos ir ieškoti alternatyvų..
ParašytasCOLON 2015 05 06, 19:45
PLIKIS.
yra užsilikę nauji keturi salono filtrai CORTECO
po 8 € ( didmeninė kaina 16,66 €)
jei kam reikia ,skambinkit ,rašykit,arba atvykę į vietą galėsit nusipirkti vietoje
http://autoplikis.lt/kontaktai
http://autoplikis.lt/site/productSearch ... qtype=code
tinkantys šiems auto :
Mitsubishi Space Star (DG) [MPV]
1.3 16_V 4G13 60 (82) 1299 09-2000 12-2004
1.3 16_V 4G13 63 (86) 1299 06-1998 12-2004
1.6 16_V 4G18 72 (98) 1584 01-2001 12-2004
1.8 MPi 16_V 4G93 82 (111) 1834 10-2002 12-2004
1.8 16_V GDI 4G93_GDI 87 (118) 1834 06-1998 12-2004
1.8 16_V GDI 4G93_GDI 90 (122) 1834 06-1998 12-2004
1.9 DI-D F9Q1 75 (102) 1870 02-2001 12-2004
1.9 DI-D HP F9Q2 85 (116) 1870 09-2002 12-2004
2015 05 11, 07:53 papildyta:
liko 1 filtras
ParašytasCOLON 2016 04 08, 10:25
Arturikas2016
Mitsubishi space star 1999m 1.3l bendzinas stovejo apie metus akumas sedo dabar naujas akumas uzsikuria vazuoja viskas tvarkoj , bet kartais nesikuria man rodos kad imobilaizeris pjauna, tai isejna viena diena kuriasi kita diena nesikuria
buvo 20 min nesikure poto uzsikure starteris suka viskas normaliai tai vat tokia problemele gal kas galit patart padet?
Aciu!
ParašytasCOLON 2016 08 22, 11:49
usas
Arturikas2016 rašėCOLONMitsubishi space star 1999m 1.3l bendzinas stovejo apie metus akumas sedo dabar naujas akumas uzsikuria vazuoja viskas tvarkoj , bet kartais nesikuria man rodos kad imobilaizeris pjauna, tai isejna viena diena kuriasi kita diena nesikuria
Aciu!
Gal pavyko rasti gedima. Mano auto tas pats tik mano 1.9 DID 75kW. Gal psidalinsit ziniomis? Aciu
2016 08 22, 10:59 papildyta:
Sveiki, vairuoju SS 2001 1.9 DID 75kW. Turiu problema su variklio vedimusi. Buna kad kuriasi be problemu, bet buvo kad neuzkuriau 15 min, o kartais is antro ar trecio karto. Starteris suka kuo puikiausiai, bet "negriebia". Dumas is duslintuvo neine ir neuzsisiurbia. Ir tai nepriklausomai nuo oro ar variklio siltumo. Gal kokia elektronika neatidaro kuro padavimo? Gal kas esat susidures ir galit padeti?
AČIŪ !
ParašytasCOLON 2016 08 22, 16:34
Pol3w4z
Beda spyneleje tikriausiai. Gan daznai pasilydo kontaktai ir neleidzia uzvesti. Space starui nebuvau mates, bet outlanderiam ir grandis gan daznokai keiciam.
