Nuomones del aparaturos
- PranešimaiCOLON 147
- UžsiregistravoCOLON 2007 11 28, 23:43
- AutomobilisCOLON mitsubishi Diamante vrx
- SkypeCOLON diatka2
- MiestasCOLON LTU Panevezys
Re: Nuomones del aparaturos
Na laidai maitinimo raudoni stori.Pirkau is parduotuves specialiai.Akomas naujas 540a 60ah. Generatorius irgi gerai krauna,nes tikrinau pries akoma perkant. Komponentus paziurejau tai raso 80 watu rms.Na jauciu isidesiu kondika gal blogiau nebus.Okaip amperazus nustatiti nelabai zinau.
- Martynas
- PranešimaiCOLON 1953
- AutomobilisCOLON Galant V6
Info, apie laidus, pateikei lygiai 0. Na akumas, jei pagal katalogą pirktas, tai generatorius "nestebuklas" (sroves prasme). Bet netikiu, kad normaliai sistemai (ne SPL) neužteks, jei tinkama instaliacija.
Tokio nominalo komponentams, per akis 2x45w padoraus stiprintuvo ir jei subas ne 1kW su atitinkamu stipru, tai tikrai užtektų srovės su tinkama instaliacija.
Kaip išsiaiškinti kiek sroves reikia? Visu, savo stiprintuvu saugikliu nominalus, susumuok ir žinosi teorini maksimalų Amperų poreikį. Pagal tai bus aišku kokie laidai turėtu būti ir ar reiks papildomų žaislų, maitinimo grandinėje.
Pvz: Mano stiprintuvas maksimaliai valgo 38A (saugiklis 40A), maitinimo laido ilgis 5 metrai. Taigi pagal visas rekomendacijas ir paskaičiavimus reikalingas laidas 4AWG (20mm²), jo saugiklis max.100A, kol kas akumas 65A, generatorius sukuria ~100A srove (irgi "nestebuklas"...). Laidas nuo generatoriaus iki akumo pakeistas į 0AWG (50mm²). Greitu laiku planuojami keli pokyčiai, po kuriu bus reikalingas dar vienas negalingas stiprintuvėlis. Prisidės dar ~20A, taigi viso 60A. Teks ieškoti min. 2AWG (35mm²) laido (toliau šakosis į 4AWG ir 8AWG) ir kito akumo. Niekada neteko naudotis kondensatoriaus paslaugom (nereikėjo...) ir tikiuosi nereiks.
P.S. dėl laidu storumo/plonumo, nepatingėjau pasikuisti savo šiukšlyne...
plonesnis - 4AWG (20mm²), realus bendras skersmuo 1cm.
storesnis - 2AWG (35mm²), nematavau skersmens
P.S.S. Nesu profas, remiuosi savo praktika ir rasta info. Tikiuosi, mano rašliava, bus kažkam naudinga
Paskutinį kartą redagavo 2 Martynas. Iš viso redaguota 2010 kartus.
Mitsubishi Galant 2.5 V6-24
BMW 525 E39 Touring
BMW 525 E39 Touring
Dekui uz naudinga patarima.Kai viska susidesiu tada vel papasakosiu kas gaunasi.
- PranešimaiCOLON 73
- UžsiregistravoCOLON 2008 05 28, 12:35
- MiestasCOLON LTU
Sveiki. Klausimas tiems kas darė Galante (Ryklys) podiumus aukštadažniams. Jei taip, tai kurioje vietoje?
- Martynas
Jei jau gamintis, tai tik "stoikėse" Pasukimo/pavertimo kampai, tai jau individualus reikalas (priklausomai nuo garsiakalbiu, norimo rezultato ir kitu 100 priežasčių). Idealu butu montuoti vienodu atstumu su priešbosiu nuo klausytojo. Standartinis spendimas, kuris dažnai pasiteisina...
BMW 525 E39 Touring
BMW 525 E39 Touring
- MiestasCOLON LTU
Reikės bandyti, nes mano aukštadažniai gilūs. O nuo stoikiu viršaus iki metalo normalus tarpas?Martyna$ rašėCOLONJei jau gamintis, tai tik "stoikėse" Pasukimo/pavertimo kampai, tai jau individualus reikalas (priklausomai nuo garsiakalbiu, norimo rezultato ir kitu 100 priežasčių). Idealu butu montuoti vienodu atstumu su priešbosiu nuo klausytojo. Standartinis spendimas, kuris dažnai pasiteisina...
- PranešimaiCOLON 263
- UžsiregistravoCOLON 2009 07 27, 20:49
- SkypeCOLON dunatass
tai jei darysi pasidarysi kokio tau reiks to tarpo
- Martynas
Tik, koks 1-1,5 cmxedmundasx rašėCOLONMartyna$ rašėCOLONO nuo stoikiu viršaus iki metalo normalus tarpas?
Šeip prieš gaminant podiumus, reiktų susirasti tinkama vieta ir kampus. Kad netektų kelis kartus perdarinėti.
BMW 525 E39 Touring
BMW 525 E39 Touring
- MiestasCOLON LTU
Martyna$ rašėCOLONTik, koks 1-1,5 cmxedmundasx rašėCOLON
Tai manau, kad reiks tik tas 1- 1,5 cm gąsdina mane, nes mano aukštadažnių 53mm
- Martynas
jau įtariu ką turi pasigirk čia, jei nedrąsu tai bent į PM.xedmundasx rašėCOLONtik tas 1- 1,5 cm gąsdina mane, nes mano aukštadažnių 53mm
BMW 525 E39 Touring
BMW 525 E39 Touring
