Atsukant benzino bako kamsti iseina oras
Uztektu ir delna virs ipylimo angos palaikytJAWA9 rašėCOLONgalvoju kad butu galima atjikt toky bandyma paska snypcia ir butu aisku ar trauke ora ar eina benzo garai :atsukinejant paustyt jai puce garus tai turetu smirdet benzu ,o jai trauke tai ne bent kokes 2-3sekundes nebutu kbenzo kvapo.
jai aiku svari ypilimo anga
Ne pauostyt ir ranka laikyt reikia, o degtuka uzhdegt shalia ir zhiuret ar puschia liepsna ar traukiaMantas_V6 rašėCOLONUztektu ir delna virs ipylimo angos palaikytJAWA9 rašėCOLONgalvoju kad butu galima atjikt toky bandyma paska snypcia ir butu aisku ar trauke ora ar eina benzo garai :atsukinejant paustyt jai puce garus tai turetu smirdet benzu ,o jai trauke tai ne bent kokes 2-3sekundes nebutu kbenzo kvapo.
O tema tikrai ishsemta, visiems aishku, kad snypshchia bakas atidaromas ir kad taip turi buti.
- Veikejas
- PranešimaiCOLON 71
- UžsiregistravoCOLON 2009 06 01, 21:10
- AutomobilisCOLON Ryklys
- SkypeCOLON nachalas007
- MiestasCOLON Vilnius-Ariogala
Re: Atsukant benzino bako kamsti iseina oras
Atgaivinu seną temą nes turiu keletą pastebėjimų, kurie manau bus naudingi ir jums.
Šiuo klausimu užsikabinau, kai pas mane patį prieš pilant kurą į baką šnypšdamas įeidavo oras, nors man, kaip ir daugeliui jūsų atrodė, kad jis išeina. Perskaitęs visus pasisakymus, kad ir kaip norėjosi sutikti, kad taip turi būti vis dėlto užsikabinau už berods KW istorijos, kad oras įeina į baką, o ne išeina.
Galiu jums tai įrodyti paprastai, tokiu pavyzdžiu, jai jūs paimate mineralinio vandens butelį ir jo daug atsigeriate, kas būna su buteliu? Jis deformuotasi, kitaip sakant oras iš lauko deformuoja butelį nes išgerto vandens turį gėrimo metu niekas nepakeičia(oras gi neįeina). Beje, jei gerai prisimenu 1 cm2 oro sveria apie 1 kg, ką jis gali žiūrėkite čia
Grįžtant prie automobilių mineralinio vandens bonkės vaidmenį šiuo atveju atlieka benzino bakas, o jūsų burnos - kuro siurblys. Tam kad išsiurbiamo kuro tūrį pakeistų oras automobilių gamintojai įtaisė vienpusius vožtuvus į kuro bako dangtelius.
Bet gali atsitikti ir taip, kad tie vožtuvai užsikemša/uždžiūva. Be abejo, kuro bakas taip lengvai nesi deformuoja, nes yra pagamintas iš tvirto metalo, juk jie ir saugumo reikalavimus turi atitikti, čia ne šiaip skarda. Todėl ir atsiranda vadinamasis "oro išėjimo" efektas, kai išdegintų degalų tūriui lygus oro kiekis patenka į baką prieš pilant kurą.
Kažkas minėjo kad manualuose yra parašyta, kad gali būti koks efektas ir tai normalu. Taip, tai normalu, jei įeinančio oro kiekis yra nedidelis, nes vožtuvas atsidaro tik nuo tam tikro susidariusio vakumo, kitaip sakant, jie vakumo "jėga" mažesnė nei jos reikia atidaryti vožtuvui tai yra normalu, kitu atvėju - blogai. Kokia ta riba sunku pasakyti ir dar sunkiau pamatuoti, čia jau pagal ausį spręsti reikia. Bet kadangi tą vožtuvą sutvarkyti nieko nekainuoja tai manau geriau jau jį pasitvarkyti nei neramiai važinėti.
Kas gali atsitikti nesutvarkius vožtuvo galima pasvarstyti, manau pirmiausia labai kenčia kuro siurblys, nes jis siurbdamas kurą turi įveikti ne tik gravitacines jėgas, bet dar ir vakumo sukeltą trauką, kitaip sakant susidaręs vakumas neleidžia kurui ištekėti, ir kuo didesnį kiekį kuro jūs taip išvažinėjate proporcingai didėja ir vakumo jėga, ir proporcingai kenčia kuro siurblys. Dėl deformuoto bako šiek tiek abejočiau, nors teoriškai tai labai įmanoma.
Aš prieš tvarkydamas originalą nusipirkau universalų kamštį(už 4 Lt), kuris tinka praktiškai į visus bakus, bet jis turėjo vieną minusą, t.y. neturėjo vožtuvo, o vietoje jo buvo tik maža skylutė. Praktiškai tai nėra skirtumo, bet teoriškai benzino garai gali išeiti iš bako, kas teoriškai padidina sąnaudas, ir svarbiausia yra kur kas pavojingiau, o kas jei prie bako atsiras ugnies?
Taigi kaip susitvarkyti vožtuvą? Visų pirma jį išardyti, japonai sudėjo taip, kad tai padaryti nesudėtinga (bent jau nuo mano galant'o), vieną vidinę dalį ištraukit iš dangtelio:
Tuomet matom "kamštį" ir dangtelį, vožtuvas pažymėtas:
Nepykit už kokybę, labai tingėjau fotiką traukti, tai telefotu fotografavau
Ar veikia vožtuvas vožtuvas galite išbandyti burna, bent jau man tai buvo pagrindinis įrankis tvarkant dangtelį tiesiog sukelkite trauką kamščio viduje (ten kur būna bakas), ir bus aišku, aš jį taip "pramušiau" ir jis pradėjo veikti, matyt uždžiuvęs buvo. Valymo procesą galite sugalvoti patys, merkt po vandeniu, pilt chemiją ar pan
Beje, galite pabandyti išpusti orą pro kamštį į lauko pusę, pamatysite, kad jums nepavyks, vožtuvai padaryti vienpusiai - tik į bako vidų, tai dar vienas įrodymas, kad oras tik patenka, o ne išeina į lauką
Tikiuosi buvo įdomu, jei turite kontrargumentų ar norite papildyti judam toliau
Na gal ir "prisikabinimas prie zodziu", bet vis tik galima pasistengti ir geriau parasyti. Bent jau del to, kad tokie kaip as, neturetu prie ko prisikabint
Na ir daugiau bishki yra "netikslumu",o seip, cia tik geranoriski pastebejimai
Judam:Veikejas rašėCOLON jei turite kontrargumentų ar norite papildyti judam toliau
"Plotas" apskritai "nesveria", o net ir 1 cm3, ar net 1dm3 oro nesveria 1kg.Veikejas rašėCOLONBeje, jei gerai prisimenu 1 cm2 oro sveria apie 1 kg...
Prie ko cia ta gravitacija?Veikejas rašėCOLON...manau pirmiausia labai kenčia kuro siurblys, nes jis siurbdamas kurą turi įveikti ne tik gravitacines jėgas...
- Veikejas
1. Nesu nei auto super auto mechanikas, nei didis fizikas, todėl galėjau ką nors praleisti.Micius rašėCOLONNa gal ir "prisikabinimas prie zodziu", bet vis tik galima pasistengti ir geriau parasyti. Bent jau del to, kad tokie kaip as, neturetu prie ko prisikabintJudam:Veikejas rašėCOLON jei turite kontrargumentų ar norite papildyti judam toliau"Plotas" apskritai "nesveria", o net ir 1 cm3, ar net 1dm3 oro nesveria 1kg.Veikejas rašėCOLONBeje, jei gerai prisimenu 1 cm2 oro sveria apie 1 kg...
2. Čia kažkada iš fizikos mokytojo girdėjau, tai buvo prieš gerus 7 m. tai gal ką painioju..
3. Na berods kad kuro siurblys reikalingas, kad kurą užkeltų į variklį, kuris paprastai yra aukščiau bako, o gravitacija ir yra ta jėga kuri "tempia" žemyn
sakau, nesu specas todėl jei ką praleidau pataisykit.
- fuckeris
- PranešimaiCOLON 560
- UžsiregistravoCOLON 2009 03 09, 12:29
- AutomobilisCOLON mitsubishi galant 96
- SkypeCOLON fuckeris3
oras sveria, ir tikrai nemazai, tik jis netaip issireiske, kiekvienam 1 kvadratiniam centimetrui ploto tenka toks svoris,ir per discovery sake, kad zmogu nesa kazkiek tai kg oro... jei neklystu, panasiai tiek kiek ir pats sveria...
snowball2 - galant'96 1,8 16v
save water, drink beer
- mpegas
- PranešimaiCOLON 3017
- SkypeCOLON spokask
- MiestasCOLON Mažeikiai
Tai, tikriausiai, supainiojot svorį su slėgiu , o gravitacija, tai kaip wiki ir fizikos vadovėliai sako yra sąveika tarp dviejų kūnų. Tikriausiai tokia
Ir bendrai prie ko čia ta teorija - pasitikrinam, išsivalom kamščius ir pirmyn.
- paulenz
- PranešimaiCOLON 3122
Ne ne,slegis ir oro svoris skirtingi dalykai. Net oro pertekliaus koeficiento formuleje naudojamas oro svoris [kg].mpegas rašėCOLONTai, tikriausiai, supainiojot svorį su slėgiu ...
- mpegas
Taip, dalykai skirtingi, bet tai komentaras prieš tai buvusio pranešimopaulenz rašėCOLONNe ne,slegis ir oro svoris skirtingi dalykai. Net oro pertekliaus koeficiento formuleje naudojamas oro svoris [kg].mpegas rašėCOLONTai, tikriausiai, supainiojot svorį su slėgiu ...
Svoris tai jėga, o jėga, veikianti ploto vienetą, yra slėgis.fuckeris rašėCOLON...kiekvienam 1 kvadratiniam centimetrui ploto tenka toks svoris...
O Veikejui tai , kad išsiaiškino šnypštimo priežastį ir pateikė išsamų aprašymą kaip jį pašalinti. Siūlau jam savo pranešimą pakoreguoti ir patalpinti skiltyje "Pasidaryk pats".
- Sting
- PranešimaiCOLON 1191
Tai jei snypscia gerai, o ka daryt jei nesnypscia , pis... vezu masina i svalke
- Veikejas
Tai gerai jei nešnypščia vadinasi gerai vožduvas dirba
- asciavadas
- PranešimaiCOLON 166
- UžsiregistravoCOLON 2005 05 10, 03:00
- AutomobilisCOLON Galant 2000m. V6 2.5cc
- MiestasCOLON Klaipeda
pas mane irgi snypscia bet manau kad taip neturetu buti.ir nesvarbu ar su apytusciu ar su pinu baku vazyneji.as visada pilu pilan baka ir kiek jo bebutu dapilant visada snypscia.pro kamsti kaip ir turetu nueiti dalis tu duju bet manau kad nuo tam tikro susidariusio spaudimo,saugumo sumetimais.o filtriukas kazkoks yra bet kazin ar jis kazka pakeis.juk i baka ateina dvi zarnele.1 paduoda kura o 2 grysta perteklis.tai kaip ir pro kur tie garai patenka i varikli?
